Omega B (-98) kuskin oven lukon nuppi ei nouse tarpeeksi ylös ja ovi ei aukea
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Ovet menevät lukkoon normaalisti kaukosäätimestä,mutta avattaessa kuskin oven lukitusnuppi ei nouse tarpeeksi ylös,jää vajaaksi ~5mm.Vetää ovet takaisin lukkoon, ja aikansa kun renkkaa lukkoja auki/kiinni, niin oven lukko avautuu.Oven lukitustankojen kiinnityspisteitä ja oven lukon rasvasin,mutta ei ollut parantavaa vaikutusta.
Onko oven lukkomoottori tullut tiesä päähän, ja vaatii sen vaihdon?
Re: Omega B (-98) kuskin oven lukon nuppi ei nouse tarpeeksi ylös ja ovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nouseeko lukosta avaimella avatessa tarpeeksi ylös?
jtg
ascona_c kirjoitti: 13 Loka 2025, 17:34 Nouseeko lukosta avaimella avatessa tarpeeksi ylös?
Ei nouse
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Lukkomoottorin hammaspyörät ovat muovia. Olisko kuluneet niin, että nuppi jää alas, eli sen verran klappia ettei yllä napsauttamaan mikrokytkintä oven kahvasta lukon ympäriltä?
Moottorin sisällä on semmonen muovinen kierretanko, joka liikuttaa muovista "kelkkaa" ylös ja alas, sekä pari tavallista muovista hammaspyörää.
Muistaakseni lukkomoottori sitä nostaa avattiin avaimella tai kaukosäätimellä.
Olikohan sielä yhteensä 4 mikrokytkintä. 2 kahvassa ja 2 moottorissa?
Helppoja vaihtaa, jos kolvi pysyy kädessä ja ei maksa paljoa elektroniikkaliikkeessä.
Luulen tosin, että joudut ostamaan koko moottorin, koska muovi on kulunut. Mikrokytkimet kannattaa joka tapauksessa uusia, kun sielä on pahvit levällään.
Tangot on kiinni klipsillä, joka käännetään sivuun ja tanko lähtee kolostaan irti. Ei tartte vääntää väkisin.
Moottorin liitin sielä alhaalla ahtaassa paikassa ja moottori lähtee purkautumaan kun liittimen vierestä nakuttelee ne tapit irti.
Pelkkää moottoria ei saa irti ovesta, vaan lähtee sieltä alhaalta koko paketti irti ja pöydällä saa sit moottorin irti.
jtg
Juu aeromotorssista tilasin jo tuon uuden moottorin.Saiko sen ovenkahvalta lähtevän tangon irti lukon päästä(lukkomoottorin vierestä),vai joutuuko ottamaan ovenkahvan irti,ja irroittamaan kahvanpäästä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Saattoi saada, se on vain klipsillä kiinni joka käännetään syrjään. Sen jälkeen tangon saa liutettua sivulle ja irti lukosta.
jtg
Juu kahvalta tuleva tanko irti kahvanpäästä,lukkosylinteriltä ja sisäkahvalta tulevat tangottuleva irti lukonpäästä.Nupin tanko saa jäädä paikoilleen ja sähkötöpseli irti lukkomoottorista ja pultit 3kpl irti lukosta.Tällöin saa pujoteltua lukon ulos oven sisältä.
Lukkomoottori vaihdettu->ei vaikutusta.Vetää ovet lukkoon,muttei aukaise.Laitoin lukkomoottorin samalle asennuskorkeudelle mitä se oli ennen vaihtoa.Samallalailla saa rempata edestakaisin, ja jossaivaiheessa vapauttaa lukon.Jos vika itse lukossa,niin minkä vuosimallin lukot on yhteensopivia?Kulkine on runkonumeronperusteella alkupään -99 malleja.
Onko hyviä ideoita missä vika piilee???
jtg
Tilasin Ovokolta käytetyn lukon,vaihdoin lukon,nyt pelaa.Vanhassa lukossa oli jotain vialla ,kun ei halunnut aueta täysin.Senverran vielä lukon irroituksesta,että sähkötöpselin saa helpommin irti lukkomoottorista ,kun ensin irroittaa lukon kolme kiinnityspulttia ja lukkotangot,niin saa hieman lisätilaa.
