Astra K
Juntuilija
Re: Astra K
Lyhythän se matka on kun jarrulevyillä voi ajaa sen 200tkm eli tuhatkertaisen matkan. itse ajelisin alkuun 1000km ja sitten palaisin asiaan. Pari päivää siis.
TBO
Re: Astra K
Just laitoin omaan uuden kierroksen ja vaikutus kulutukseen juurikin päinvastainen.
Takajarruthan näissä tuppaa jumimaan, jarrupalan liukupinnan alta ruostuu ja turpoaa jolloin palat ei liiku kunnolla.
ZeusMass69
Re: Astra K
Onko helppo homma itse "herkistellä" jarrut? Huollossa ottivat 35e/akseli työstä, kannattaako lista käsiä sillä rahalla?
- OCF Moderaattori
Re: Astra K
Tekeekö ne edes mitään sillä rahalla.ZeusMass69 kirjoitti: 06 Syys 2025, 10:11 Onko helppo homma itse "herkistellä" jarrut? Huollossa ottivat 35e/akseli työstä, kannattaako lista käsiä sillä rahalla?
Niitä voi notkistella vaikka kuinka mutta millään ei ole mitäään väliä gai vaikutusta jos ne ei hiekkapuhalla olkaimien vastinpintoja puhtaaksi ja rasvaa niitä
ZeusMass69
Re: Astra K
No on se nyt aika homma alkaa joka vuosi hiekkapuhaltamaan jarruja....tai sitten joka kolmas vuosi koko paletti vaihtoon?
Jartsi
Re: Astra K
Saa ne röpöt tasoitettua vaikka viilalla, ei siinä mitään hiekkapuhalluksia tarvita.
Fopel
Re: Astra K
Kaupanteon kohteeksi sattui yksilö jossa ilmeni tämä merkillinen vika. Tasauspyörästön laakerit olivat niin väljät että tasauspyörästö kolisi tyhjäkäynnillä litraisen moottorin tärinästä. Mahdollinen syy oli suuri vajaaus laatikon öljymäärässä vaikka mitään selviä vuodon jälkiä ei näkynyt. En alkanut korjausrumbaan vaan auto meni takaisin liikkeeseen etäkaupan purkuna.1,2sorsa kirjoitti: 04 Syys 2025, 23:39Perän poskilaakerit saa vaihdettua nätisti.Fopel kirjoitti: 15 Elo 2025, 21:02 Minkälainen operaatio on Astra 1.0 -17 vaihteiston poskilaakerin vaihto? Onnistuuko laatikkoa irrottamatta/purkamatta. Laatikko on 5-vaihteinen, ilmeisesti F17.
Vaihteiston saa purettua paikoillaankin mutta ei se ole järkevää. Vaihteistopöydälle ja tekee. Näissä melkoyksinkertainen tehtävä. Mutta mitä ihmettä sattunut jos laatikko rikki
korvaoo
Re: Astra K
tuossa aloin miettimään ja tutkiskelemaan kun tuo mun pappaooppeli (1.4 150hp) pätkii vähän tyhjäkäynnillä ja kiihdytellessä. Netistä kaivelin että kyseessä siis todennäköisesti imusarjan karstoittuminen? Jos näin on niin eikös tuo korjata niin että kävellään motonetistä uusi imusarja ja vaihdatetaan sukulaisella kaljapalkalla paikoilleen? hintaa noin 150 euroa, kun pähkinäpuhallus ei välttämättä riitä tuonne asti ja hintaakin sillä heti useampi satanen?
Askoik
Re: Astra K
Sytytyshän näissä on ihan vakiokauraa, että pätkii (milloin tulpat, milloin puolat). Mutta se taitaa ilmetä ainoastaan kiihdyttäessä, eikä tyhjäkäynnillä. Joten voi tuo imusarjakin olla oikea diagnoosi. Sen vaihtamisessa en osaa neuvoa.
Ahnuld
Re: Astra K
Rouvan Astra pääsi 100tkm yli ja jatkotakuukin on lopussa.
Missä Opeleita kannattaa nykyisin Tampereen ympäristössä huollattaa?
Aiemmin huollot ja takuuhuolet hoidettiin pääasiassa Lakalaivan Hedinillä ja muutaman kerran Länsiautossa.
Hedinillä ei kuulemma ole enää edes Opeleiden testereitä ja Länsiautossakin on jotenkin Opel häivytetty koko imagosta, joten taitaa olla turha käydä enää "marmorilla". Mutta missä sitten?
Herrandy
Re: Astra K
Kesällä huolsin auton Lielahden AutoCenterissä, joka on ilmeisesti nykyään Opelin merkkihuolto. Huolto sujui mielestäni hyvin, ja ilmastointihuollon sai silloin kaupan päälle. Tarjosivat myös etujarrulevyjen ja -palojen vaihtoa hintaan 650 €, mikä kuulosti todella kalliilta, joten jätin sen tekemättä.
Federley
Re: Astra K
Hei, mites näihin saa info-valikkoon keskimmäisen ruksin valittua? Sieltä varmaan paljastuisi akun jännite yms. Vaatiiko millaisen testerin?
Bäri
Re: Astra K
Löytyiskös ohjeita miten etutolpat saa irti yläpäästän? Näköjään kolmel pultil yläpää kiinni ja takimmaiset erittäin ahtaas paikas pyyhkijänvarsien alla
Ja toinen kyssäri koskee vikaa p0299 eli liian matala ahtopaine, koneena litranen bensaturbo. Kaupunki ajos ei mitään vikaa mut ilmenee matka-ajos kun rasittaa konetta isolla vaihteel ja matalil kierroksil. Ahtoputkia yritin silmämääräisesti ja käsikopelol tutki oisko siellä suunnal vian aiheuttajaa, mut ei viel ratkennut pulma.
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Astra K
No saahan sen... nimimerkillä madallusjouset tungettuna alle... mut en vaan pirullakaan muista varmaksi otinko vaan kylmästi pyyhkijätkin irti ja sen muovin... saatoin ottaa.Bäri kirjoitti: 26 Syys 2025, 21:53 Löytyiskös ohjeita miten etutolpat saa irti yläpäästän? Näköjään kolmel pultil yläpää kiinni ja takimmaiset erittäin ahtaas paikas pyyhkijänvarsien alla![]()
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Eko2
Re: Astra K
Mistä voisi johtua, että 2018 Astran sähkökäyttöinen takaluukku jää satunnaisesti jumiin yläasentoon? Aukeaa ja nousee nätisti ylös napista painamalla, mutta kun painan uudestaan sulkeakseni sen, niin mitään ei tapahdu. Jos luukun painaa käsin alas (saako sähkökäyttöisellä luukulla edes tehdä näin?), niin sen jälkeen aukeaa taas normaalisti ylös. Satunnaisen odottelun jälkeen sulkeminen alkaa taas maagisesti toimimaan, esim. äsken oli jälleen jumissa ja kävin juomassa aamukahvit ja koitin uudestaan, niin toimi taas kuten pitää.
