elektronikka osia
puupino
elektronikka osia
Viesti Kirjoittaja puupino »
ostin tässä taannoin delphin lokolla olevia osia, kampiakselin asento tunnistin, nokka-akselin asento tunnistin sekä myös puolan.
tänään asensin ne paikalleen, mutta käyntiin lähtö oli ikään kuin hiipimällä ja kierroksia ei ottanut kuin vajaa 3500r/min, mittaristossa paloi työkalun kuva eikä sammunut millään, kävin vielä nesteellä kuittautumassa valoa pois mutta eipä sammunut, kerto vain lämpotila anturi viasta ja päälle vielä että vika on pysyvä.
tulin kotio ja purin taas vähän uudestaan ja vaihdoin takasi vanhan nokka-akselin anturin ja merkkivalo sammu siihen ja nyt kaikki toimii niin kuin pitääkin.
'siispä kysynkin että minkä merkkinen on alkuperäinen nokka-akselin asento tunnistin, vanhasta ei näy mitään merkkiä.
kiitos oikeasta vastauksesta :wink:
Jartsi
Re: elektronikka osia
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jätit kertomatta tärkeimmät esitiedot.
Auton merkistä, mallista ja moottorista riippumatta, merkkiliikkeestä löytyy alkuperäinen anturi, jos kyseiseen vuosimalliin on vielä osia saannilla.
puupino
no niinpä hitossa jäi kertomatta.
autohan on opel astra 1.6 16v 2002 :oops:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Menekki on ollut tuohon konemalliin miljoonia.
Valmistajakin takuulla vaihtunut monesti, vaikka näennäisesti osa ollut aina GM-leimoilla.
Valeo, VDO, Delphi, Siemens..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siemens vdo. Sen jälkeen nimeltään continentall ja nykyisin vitesco.
Bosch käytetty myös ja sen uskaltaa ostaa.
Ongelma tahtoo olla että 50-eri halpapaska merkkiä tekee sitä anturia ja laadukkaiden valmistus loppuu
