Onkos tuossa PCV-venttiili ..? Ettei olis se syypäänä kaikkeen?finnjet kirjoitti: 24 Elo 2025, 08:47Se pitää vielä tsiikata kun menen pajalle.kadett90 kirjoitti: 23 Elo 2025, 20:26 Jos otat sen letkun irti evapista mutta et tuki päätä vaan annat imeä imusarjaan siitä ilmaa vapaasti.
Nouseeko polttoainesäätö plussalle?
funtsin tuossa että huohottaa aikas kivasti, jos otan kannesta huohotinletkut veke ja tukin päät niin ei saisi
sitä imusarjaan.
Pitää tsekata kun käväsen seuraavan kerran pajalla.
Astra käy liian rikkaalla
shamrock
Re: Astra käy liian rikkaalla
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ovc2z22yh
Avoimet evap ja pcv aiheuttaa laihalla käymistä, negatiivinen STFT taas viittaa rikkaalla käymiseen.
Seilaako lambda1, kun säätö toiminnassa? Katin tukos vois myös olla syynä.
Z18xe ei ole huohotinventtiiliä.
Venttiilikopasta menee kaksiletkua imuputkeen. Pienempi usein kaasuläppäkotelolta tukossa mutta se ei vaikuta päästöihin.
finnjet
Lamda 1:n näyttää 0.9v kiinteällä tasolla tyhjäkäynnillä, kaasulla pomppii kuten pitääkin.ovc2z22yh kirjoitti: 24 Elo 2025, 23:57 Avoimet evap ja pcv aiheuttaa laihalla käymistä, negatiivinen STFT taas viittaa rikkaalla käymiseen.
Lamda 1- näyttää rikas Lamda 2:n laihaa.
Välillä kaasulla Lamda 1:kin näyttää laihaa.
Katti uusittu.
finnjet
Kiitos paljon tiedoista, ei tarvitse tuotakaan lähteä erikseen pajalle testaamaan.1,2sorsa kirjoitti: 25 Elo 2025, 07:02 Z18xe ei ole huohotinventtiiliä.
ovc2z22yh
Mulla ei enää tuu mieleen muutaku vuotava suutinfinnjet kirjoitti: 25 Elo 2025, 09:34 Lamda 1:n näyttää 0.9v kiinteällä tasolla tyhjäkäynnillä, kaasulla pomppii kuten pitääkin.
Katti uusittu.
finnjet
Hallelujaa!ovc2z22yh kirjoitti: 25 Elo 2025, 13:11Mulla ei enää tuu mieleen muutaku vuotava suutinfinnjet kirjoitti: 25 Elo 2025, 09:34 Lamda 1:n näyttää 0.9v kiinteällä tasolla tyhjäkäynnillä, kaasulla pomppii kuten pitääkin.
Katti uusittu.![]()
Tätähän mie olen frendille sanonut, joko ecu sekoilee taikka helpompi-halvempi laittaa kaikki suuttimet uusiksi, 100e menee ja ovat helpossa paikassa.
Kiitos paljon infosta <3
finnjet
Waude, jopa Autodocissa satasen luokkaa kappale
Melkein olisi tullut halvemmaksi jos vika olisi ollut ecussa
finnjet
Voisi kyllä olla suutin, kun tukin paine 3.8baria.
koneen kun sammutti niin meni heti 3.2:een baariin.
Mitä tsiikasin painemittarilla mittakohteesta.
finnjet
Jeps, Venasta letku irti, käynti muuttui-tosin STFT:kin meni plussalle ja lamdat näytti oikein laihaa.
Mitä tästä voisimme päätellä?
ovc2z22yh
Säätö ja lambda toimii. Jos päästät rikkaalla käyvään koneeseen ilmaa MAFin jälkeen niin säätöhän korjaa seosta laihalle ja STFT arvo nousee plussaa kohti. Laihalla käyvään käy päinvastoin, kun päästät koneeseen palavaa kaasua("bräkleeniä").finnjet kirjoitti: 27 Elo 2025, 13:25 Jeps, Venasta letku irti, käynti muuttui-tosin STFT:kin meni plussalle ja lamdat näytti oikein laihaa.
finnjet
Jes, nyt vaan ihmetellään että mikä maksaa hmm..ovc2z22yh kirjoitti: 28 Elo 2025, 11:12Säätö ja lambda toimii. Jos päästät rikkaalla käyvään koneeseen ilmaa MAFin jälkeen niin säätöhän korjaa seosta laihalle ja STFT arvo nousee plussaa kohti. Laihalla käyvään käy päinvastoin, kun päästät koneeseen palavaa kaasua("bräkleeniä").finnjet kirjoitti: 27 Elo 2025, 13:25 Jeps, Venasta letku irti, käynti muuttui-tosin STFT:kin meni plussalle ja lamdat näytti oikein laihaa.
Minusta eikös opelissa ole imusarja suihku vai suoraan sylkkyyn?
Jos imusarja niin ei ole kuulemma niin väliä suihkulla muodolla.
Muuten pitää olla oikeanlainen.
finnjet
Hmm, onko mitään muita ideoita mistä alkaa mittailee-tsiikailee.
Ainakin kiinnitin huomion ettei kierroksia kun antaa niin muutu suuttimien auki-oloaika, kuten pitäisi.
Tosin voi olla ettei paikallaan muutu vaan vaatii kuormitusta ja ajoa.
Onks kellään mitään vinkkejä?
Tapetilla jälleen se ECU
finnjet
MAP:a ehdotettu, onkohan tuossa edes sitä.
kun ei ole normaalin auton EGR:ää eikä Paineensäädintäkään erikseen.
Minusta KTS ei kytkitsissä näyttänyt MAP:a.
Ja imusarja ruisku on 3.8Bar.
Jos on sylinterisuihku niin on paineet kovemmat, mutta vaatii oikeanlaisen suihkun.
ovc2z22yh
Vakio polttoaine ja imupaineella, ja -suutin ajalla/sylinteri teho kasvaa suht lineaarisesti kierrosten suhteessa.finnjet kirjoitti: 29 Elo 2025, 09:03 Ainakin kiinnitin huomion ettei kierroksia kun antaa niin muutu suuttimien auki-oloaika, kuten pitäisi.
