Astra K
Re: Astra K
arpe kirjoitti: 01 Heinä 2025, 19:21 Astra K 1,0 Innovation 2018 Mikä öljy käy siihen vaihteiston yhteydessä olevaan säilöön ?
Merkkiliikkeestä haettava. Maksaa hunajaa mirhamia ja esikoisen ja saattaa aiheuttaa sydänoireita ja univaikeuksia.
Yleensä tuota öljyä ei tarvi sinne lisätä. Jos se on vajaa niin luultavasti kytkin kulunut ja käyttösylinteri sen verran pitkällä että taso laskee max merkistä minimiin
Fopel
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Fopel »
Onko kokemuksia Astra K 1.0 ja 1.4 bensakoneiden jakoketjun käyttöiästä, jonkin verran näyttää ketjuja vaihdetun alle 200 tkm ajettuihin yksilöihin. Kuinka työläs ja minkä hintaluokan remontti tämä suunnilleen on mikäli tulee eteen?
Re: Astra K
Fopel kirjoitti: 03 Heinä 2025, 23:41 Onko kokemuksia Astra K 1.0 ja 1.4 bensakoneiden jakoketjun käyttöiästä, jonkin verran näyttää ketjuja vaihdetun alle 200 tkm ajettuihin yksilöihin. Kuinka työläs ja minkä hintaluokan remontti tämä suunnilleen on mikäli tulee eteen?
Yhtään ei ole tarvinut vaihtaa minun tietoon.
1,0T on vaihdettu nokansolenoideja, niissä ollut vikaa ja valmistaja vaihtuu.
Beat
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Beat »
Minkähän salaisen komennon vahingossa syöttänyt autoa sisältä siivotessa ku käsijarrun automaattinen vapautus lopetti toimintansa
Napista painamalla vapauttaa.
Ahnuld
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Onko jotain huomioitavaa tuollaisen faceliftatun sähköisellä käsijarrulla varustetun Astran takajarrujen vaihdossa?
Rohisevat siihen malliin, että taitaa ainakin olla palat loppu. Setti levyjä ja paljoa näyttäisi kustantavan satasen nurkilla, joten parempi kait vaihtaa kaikki kerralla.
Re: Astra K
Ahnuld kirjoitti: 04 Heinä 2025, 20:18 Onko jotain huomioitavaa tuollaisen faceliftatun sähköisellä käsijarrulla varustetun Astran takajarrujen vaihdossa?
Testerillä pitäisi ajaa satula sisälle.
Pellepeloton voi kokeilla esim 12v porakoneen akulla ajaa männät sisälle mikä nyt ei ole kovin suositeltavaa.
Jarruvaseliinia, silikonipohjaista liukutappeihin.
Jarrusuojatahnaa tai kuparitahnaa liukupeltien alle olkaimiin KUNNOLLISEN puhdistuksen jälkeen esim hiekkapuhaltamalla
Hextall
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Hextall »
Omaani 2016 1.4 125hv vaihdettiin talvella ketju myyjäliikkeen toimesta kun oli lisäturva onneksi vielä voimassa.
Hinta olisi ollut noin 1500€ luokkaa.
Hextall
Re: Astra K
Niin ja ajettu oli aika tasan 200tkm
AnteroVipunen
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja AnteroVipunen »
1,2sorsa kirjoitti: 04 Heinä 2025, 20:37
Ainakin ennen faceliftiä on saanut jarrua painamalla ja käsijarrupainiketta sopivissa määrin painelemalla nuo takajarrut huoltotilaan, luulisi olevan sama toiminto faceliftatuissa. Ajattaa sylinterin sisään.
Youtubesta ohjetta, löytyy mm. :
Ahnuld
Re: Astra K
Hienoa, eli on toivoa saada tehtyä jarruhuolto ilman testeriä :-)
Kiitos vinkistä!
Juntuilija
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
Näköjãän pitäisi kaikkiin pikkuhommiinkin katsoa ohjeet youtubesta. Vaihdoin H7 lähivalopottimon ja sitä rautalankaviritystä ei saa irrottaa kun polttimon vaihtaa vaan polttimo vain kangotetaan siitä irti ja uusi kangotetaan paikalleen.
Huvittvaa näissä on se, että nuo polttimon kiinnikkeet tuntuvat ovan jokaisessa umpiossa erilaiset vaikka yhdellä hyvällä ratkaisulla pärjäisivät kaikki.
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Juntuilija kirjoitti: 12 Heinä 2025, 23:45 Näköjãän pitäisi kaikkiin pikkuhommiinkin katsoa ohjeet youtubesta. Vaihdoin H7 lähivalopottimon ja sitä rautalankaviritystä ei saa irrottaa kun polttimon vaihtaa vaan polttimo vain kangotetaan siitä irti ja uusi kangotetaan paikalleen.
En muista onko lähi- vai kaukovalo vai molemmat, mutta ainakin toisessa se rautalanka liukuu pystysuunnassa. Muistaakseni ylös nostamalla polttimo vapautuu ja alas painamalla lukittuu.
Bäri
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Litranen bensa kone, mikä osa kyseessä punaisen nuolen osoittamas kohdas. Ja mistä lähteä uutta etsimään? Kiitos!
Re: Astra K
Huohotinputki.
Punainen kohta on se klipsu mistä avataan tai yritetään avata
Bäri
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 14 Heinä 2025, 21:35 Huohotinputki.
Joo. On vaan toi kaula katki tosta venttiilikopasta. Tosi huono kuntoinen ja irti tos klipsun alla tuo osa. Ja olis hakuses uus siihen, tietäis vaan mitä etsiä :)
