Astra g jäähdytinneste putken halkeama
hmj
Sain alustan kuntoon g astrassa, niin meni jäähdytunnesteen se muoviputki siinä takaosassa, lähellä egr venttiiliä, kun lähtee se muoviputki niin juuresta varmaan halki ja vuotaa.
Kuinka iso työ on vaihtaa, amnattilikkeessä ja minkä verran aikaa vie, oisko likiarvioita.
Re: Astra g jäähdytinneste putken halkeama
Millä moottorilla?
hmj
1.6 bensa sedan, vm - 99
hmj
Pitääkö jotain tarkempaa koodia vielä
hmj
Olisiko tämä putki?
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... i-bilstein
Suomessa maksanee pari kymppiä enemmän.
Vaihtoon menee sen pari tuntia kun on vähän persepaikalla ja pitää purkaa vuoron perään päältä ja alta.
Eli noin 300e kustannukseen joutuu varautua
hmj
On se juuri tuo putki, on. No täällä yksi yritys ottaa kun kysyin, niin n 85e tunnille ja jos pariin tuntiin, niin osineen n 200-220e
Ei kannata ite vaihtaa kun hankala paikkakin.
hmj
Motonetissa on hinta 12,90e plus 6e postikulut, n 20e yhteensä.
hmj
Siis osa n 20e
Sinne ei kannata halvinta osaa laittaa.
Esim topran, nty, ridex, stark, on semmoista paskaa että kohta saa tehdä uudestaan.
Febi pitäisi olla hyvä. Sopivuus vaan pitää tarkistaa kun noita voi olla hieman erillaisia ettet mun esimerkin linkistä tilaa suoraan.
Jokainen korjaamo hinnoittelee työnsä itse
hmj
Bison Epoxy Repair epoksimassa 56 g
Esim tämmöisiä muovinkorjaus massoja, liimoja on.
Onkohan näissä mitään järkeä kokeilla ja mitenhän pitävyys.
Maksaa saman mitä putki.hmj kirjoitti: 01 Heinä 2025, 00:29 Bison Epoxy Repair epoksimassa 56 g
Vaikka kuinka karhennat hiekkapaperilla ja liimaat niin se ei pidä koska
A, et saa pintaa pysymään puhtaana
B, viimeistään jäähdytinjörjestelmän paine rikkoo liimauksen.
hmj
Vein huoltoon ja selviää parin päivän sisään vika.
Toivottavasti ei ole kannentiiviste. Ei ole kyllä lämpöjä nostanut ollenkaan, ei ole kuplinut paisuntasäiliö eikä mitään savuja, höyryjä esim pakoputkista.
Aamulla kun katto säiliöön ja meinasin lisätä nestettä enemmänkin, niin oli nestettä tullut minusta lisää. Voiko jumissa oleva termari sitten tehdä ilmiötä.
hmj
Tai termarikotelo
Oletettavasti vanhuuttaan hajoaa se putki tai jos se ei ole kunnolla kiinni.
Nyt ensin vuodot kuntoon ja kunnon ilmaus niin eiköhän se siittä tokene. Voit sitten seurata vajeneeko neste tai onko letkut kovat
