astra piiitkä startti
puupino
Re: astra piiitkä startti
Viesti Kirjoittaja puupino »
ovc2z22yh kirjoitti: 27 Kesä 2025, 10:10 Eikö tuosta tule vikakoodia? P0335 crankshaft sensor error
ahaa, eipä antanu mitään vikakoodia mittaristoon, mutta kun olin vaihtanut pyörintä anturin sitten syttyi moottori valo :)
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ainakin vanhemmissa taisi olla niin, että jos virrat päällä otat koodit niin kampuran anturin koodi tulee aina, kun sieltä ei tule signaalia. Niinkin on käynyt että rikkinäisellä orkkisanturilla tuli koodi, mutta koneen sai käyntiin. Tarvikeanturilla ei koodia, mutta kone ei käy. Anturi näkyy ehjänä, mutta signaalia ei tule, joten ecu on vaan sitä mieltä että kone ei pyöri.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
puupino
juu, oli tarvike anturi joka kanto nimeä fae :oops:
puupino
saamari astran huono käynnistyvyys jatkuu, ka-akselin tunnistin vaihdettu, uudet tulpat sekä polttoaine suodatin.
nykii pienillä kierroksilla ja pensaa kuluu jopa kympin sataselle.
tarviskohan vielä vaihtaa nokka-akselinki anturi?
onkos polttoaine pumpussa imusuodatin?
shamrock
2002 niin tukee jo OBD:tä. Hanki lukija jolla saat livedataa, alle viidenkympin on jo paljon asiallisia vaihtoehtoja. Äkkiä sen näkee mikä arvo siellä ei käy ollenkaan järkeen.
puupino
tarkotakko livedatalla että moottori on käynnissä ja sit luetaan lukijalta tiedot :oops:
shamrock
puupino kirjoitti: 04 Heinä 2025, 20:53 tarkotakko livedatalla että moottori on käynnissä ja sit luetaan lukijalta tiedot :oops:
Juuri sitä. Auttaa todella paljon vikaselvittelyä kun näet esim lambdojen jännitteet, kaikki lämpötilat, ilmamäärät, fuel trimmit jne. Käytännössä jokaisen sensorin todellisen jännitteen ja sen arvon miten ecu sen tulkitsee.
