Zafirassa on kylmää kyytiä. Sisäilmasuodattimen ja termostaattikotelon tiivisteen vaihdon jälkeen puhaltaa kuskin puolelle vain kylmää, ja apuhenkilön puolelle hieman lämmintä säädön ollessa täysillä. Sieltähän pitäisi tulla jopa kuumaa ilmaa kun moottorissa on vesi 80 astetta.
Mikähän tuossa voisi olla vikana, vajaateytteinen lämmittimen kenno vai mikä????
Opel Zafira 2016 ei puhalla lämmintä
Satuaar
Re: Opel Zafira 2016 ei puhalla lämmintä
Mikä moottori ja miten täytit nesteet?
Satuaar
1.4 kaasulla käyvä. Täytin nesteet paisuntasäiliön kautta pariinkin kertaan, kun termostaattikotelon tiiviste ei alkanut pitämään. Tein uuden tiivisteen ja vaihdoin kotelon uuteen kun ei vuoto muuten loppunut, ja lämmityslaitteen letkut olivat tietenkin irti myös. Olisinkohan kiinnittänyt letkut väärin päin, saattaisikohan sillä olla tuollainen vaikutus???
Termostaatti kotelo lienee koneen etupuolella jakopään puolella missä vain 1-iso ja 1-pieni letku.
Vedenjakokotelo vaihteiston päällä, koneentakana on usein halki. Tai se pikkuletku päältä.
Katso että letkut näyttää menevän järkevästi.
Sen jälkeen jäähdyttimen propusta nesteet pois ja täyttö alipainetäyttölaitteella.
Satuaar
Kiitokset vastauksestasi.Tuossa on muovinen termostaattikotelo kiinnitetty vaihteiston puolelle neljällä ruuvilla sylinterilohkon päätyyn. Kotelon etupuolella päällimmäisenä siellä on on jäähdyttäjälle menevä paksu letku jossa itse termostaatti. Sen alla on moottorin etupuolelta tuleva 20mm putki. Kotelon takapuolella päällimmäisenä on lämmityslaitteelle menevä letku, jonka alla sitten on paisuntasäiliöltä tuleva noin 2 cm paksu letku, hyvin lähellä vaihteensiirtäjää. Sitten siellä on vielä lämpötila-anturi ja joku muu pieni letku. Aikamoinen hässäkkä ja vaikeapääsyinen rakennelma. Lämmitylaitteen paluuletkua en löytänyt, moottorin takana on niin paljon tavaraa, eikä sinne näe kunnolla.
Mihin se täyttämisen imu pitäisi kytkeä??
Ok, eli poikkeaa tuo neste kierto sitten melkoisesti jos sylinterikannen takapäässä on termostaatti. Noissa ei kaasumallin 1,4 on kuten mainitsin.
Paisuntasäiliöön tämmöinen tai vastaava täyttölaite
https://www.motonet.fi/tuote/bahco-be41 ... 7kQAvD_BwE
Satuaar
Kiitokset vastauksestasi, koitampa löytää tuon tapaisen imulaitteen.
Eli tuo on venturiperiaatteella toimiva, tarvitsee siis paineilmaa.
