Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kallek505 kirjoitti: 21 Helmi 2025, 16:56 Poltosta ei vaan ole mitään muuta haisua kuin tuo merkkivalo mikä tulee aina kovilla pakkasilla. Työmatkaa ja muutakin olen koittanut manuaalinakin ajella kovilla kierroksilla ja ei ole muita oireita ollut kuin tuo pakkasilla syttyvä valo. Pätkäajoa ei ainakaan mulla tule, tietty edellisistä omistajista en osaa sanoa.
Kannattaa käydä vikakoodin luvussa, jos ei kohtuudella sammu.
Saunaman
Viesti Kirjoittaja Saunaman »
Tällaista tarjottiin, onko kokemuksia? Hinta 590€ sisältäen myllytykset pohjalle. Keraaminen kestopinnoite:
”Dimondbrite Performance paint protection”
Voi olla että nimi Diamondbrite
EetuM
Viesti Kirjoittaja EetuM »
Onko 1.3s mottoris nokka- akselilla sama Stefa kummaski pääs? Meinasin vaihdella, mutta olinki näköjään tilannut vain yhden.
EetuM kirjoitti: 15 Huhti 2025, 07:55 Onko 1.3s mottoris nokka- akselilla sama Stefa kummaski pääs? Meinasin vaihdella, mutta olinki näköjään tilannut vain yhden.
Ei kait siellä ole kuin jakajan o-rengas takapäässä?
EetuM
Nojoo sitte, ei oo tullu tutkittua sen enempää mutta tämä selventää, kiitoksia
Saunaman
Onko kokemusta tämmöisestä? Pesussa on irronnut ja tietysti hävinnyt kuskin oven lukkopesän peitepala. Astra GSe vm. 2023.
Merkkiliikkeestä uusi, ja sitten maalauspäälle niin parisataa menee.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mites 2009 Insignia farkku tunnistaa peräkärryn ja miten tunnistaa polttimon palaneeksi?
Ajotietokone käskee tarkistamaan vasemman ja oikean vilkun polttimot, mutta hyvin kärryssä vilkkuvat. Rivakkaan tahtiin, mutta vilkkuvat.
Perinteiset lankapolttimot.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Kaippa ne jotenkin vastuksesta sen tunnistaa. Veikkaan että kärryn johdotuksessa tai pistokkeessa jonkin sortin ohivuoto mikä ei kuitenkaan polta sulaketta. Kokeile, jos onnistuu, toisella kärryllä, jos siinä samaa ilmoittelee, niin sitten auton pistokkeessa tai johdotuksessa vikaa.
UUsi-2015
Viesti Kirjoittaja UUsi-2015 »
Hei,onko kellään sattunut eteen tapausta jossa moottorin vikavalon palaessa lukija antaa koodin 7E8:Moottori sekä 7EA.Moottoriöljyn käyttöaikaa jäljellä 2%,liittyisikö jotenkin siihen?
Koodi ei ole nyt oikea.
Öljynkäyttöikö ei tee vikakoodeja, se on huoltovalo joka juoksee kohti nolaa
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Kuinkas näihin 2019 vuoden inkkuihin on vaihdeltu laatikkoöljyjä. Itellä 2019 1. 6 bensaturbo ja automaatti loota pitää jolinaa pienillä kierroksilla. Kaks kolme ensimmäistä vaihdetta säännöllisen epäsäännöllisesti eri kierroksilla jollaa. Mielestäni vaihteet 4-6 ei jolise kun manuaalilla oikein kuuntelin. Etenkin moottorijarrulla kun vaihtaa pienempään niin kuuluu sellainen jollotus. Huuhtelemallahan ne kai on ruukattu vaihtaa.
Käyttis: Peugeot 3008
kallek505 kirjoitti: 23 Elo 2025, 07:11 Kuinkas näihin 2019 vuoden inkkuihin on vaihdeltu laatikkoöljyjä. Itellä 2019 1. 6 bensaturbo ja automaatti loota pitää jolinaa pienillä kierroksilla. Kaks kolme ensimmäistä vaihdetta säännöllisen epäsäännöllisesti eri kierroksilla jollaa. Mielestäni vaihteet 4-6 ei jolise kun manuaalilla oikein kuuntelin. Etenkin moottorijarrulla kun vaihtaa pienempään niin kuuluu sellainen jollotus. Huuhtelemallahan ne kai on ruukattu vaihtaa.
Ei kuulu huolto-ohjelmaan.
Kyllä mä vaihtaisin ja katsoisin miltä öljyy näyttää
Opel Mokka 1.4
Viesti Kirjoittaja Opel Mokka 1.4 »
Opel Mokka X vm. 2018, 1.4 turbo ja automaatti.
Ajettu noin 63000 km.
Kysymys: Tämä on eka automaatti joten hämmästyin kun huomasin että auton maksimikierrosluku on 4000, onko normaalia?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Moni automaatti ei ota paikallaan enempää kierroksia.
Vaihde päällä ajaessa ottaa
