Op-Com vikakoodinlukija
trophy1200
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Toimiiko tuo op-com -16 opel combossa vai vaatiiko jonkun fiatin testerin kun kuitenkin sama auto eri nimellä?
Kyde
Siirrän kysymyksen tuolta toisaalta tähän, koska koskee Op-Comia.
Vaihdoin Vectraan (2007) LEDit keulille lähivalohin. Ohjeen mukaan kannattaa OP-comilla käskyttää valot xenoneiksi, jonka avulla pitäisi päästä tuosta polttimon vikavalosta eroon. Eli kun auto luulee, että keulilla on xenonit, ei polttimon rikkoutumista enää kysellä. Minulla ei kuitenkaan tällä vaikutusta ollut, vaan edelleen näyttää vikavaloa rikkinäisestä polttimosta.
Pitikö tuolla OP-comilla tehdä muita temppuja, kuin tuo muutos yhteen paikkaan: "Xenon Headlamps = Present"?
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
JyriSalmi
tilasin opcom 1.99 ja sain asentettua win7 läppärille. ei mitään yhteyttä 2014 insigniaan. tämä taitaa olla niitä kiinan feikki kapuloita. heitänkö roskiin ja tilaan aidon?
Ballantines
Muistaakseni kun aikoinaan valoja vectraan määrittelin niin ainakin kahteen paikkaan piti määritteet laittaa.Kyde kirjoitti: 11 Helmi 2025, 13:31 Pitikö tuolla OP-comilla tehdä muita temppuja, kuin tuo muutos yhteen paikkaan: "Xenon Headlamps = Present"?
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Motonetisti
Mikä versio softasta? Kun mulla sai kiinankapulalla toimimaa täysin, piti vaan flashata firmware oikeaksi ja itse ohjelmiston sai ilmaiseksi torrenttina MHHauto-foorumin kautta.JyriSalmi kirjoitti: 03 Maalis 2025, 17:50 tilasin opcom 1.99 ja sain asentettua win7 läppärille. ei mitään yhteyttä 2014 insigniaan. tämä taitaa olla niitä kiinan feikki kapuloita. heitänkö roskiin ja tilaan aidon?
@@po
- OCF Member 2016
99% noista "V1.99" kapuloista on roskiskamaa sen jälkeen kun sen flässää.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Motonetisti
Mulla on sitte varmaan se 1% jonka pystyy flashaamaan:@@po kirjoitti: 04 Maalis 2025, 10:59 99% noista "V1.99" kapuloista on roskiskamaa sen jälkeen kun sen flässää.
JyriSalmi
Motonetisti kirjoitti: 04 Maalis 2025, 09:54
joo eli vaux-com 120309a ja sain flässättyä 1.99 1.64 mut ei ollu vaikutusta. ei tunnista autosta mitään, interface communication errorria valittaa
@@po
- OCF Member 2016
Mul on jossain muutamakin missä PITI olla aito PIC18F458, vaan nehän kuoli kun koitti flässätä. Ei onnistunu flässätä edes suoraan komponentin jaloista ulkosella laitteella
Liettuan laite on toiminu ku junan vessa, ja voi flässätä myöskin ilman ongelmia.
Vectra A V6 1995
JyriSalmi
Latasin uusimman ohjelma version 200603a ja nyt yritää automaattisesti päivitää kapulan firmwarea 1.64 1.67 mut ei tapahdu mitään
JyriSalmi
Mistä tilasit? Laita linkki niin tilaan kanssa. Ei jaksa kikkailla ton kiina version kanssa.
uote=@@po post_id=2503553 time=1741096725 user_id=33416]
[/quote]
[/quote]
JyriSalmi
Oliko adiag.lt mistä tilasit?
Motonetisti
Mitä tarkotat että yrittää automaattisesti päivittää? Mun on ainaki pitäny aina käyttää erillistä softaa jolla flashaan kalikkaan firmwaren, en siis tee sitä opcomilla itsellään.JyriSalmi kirjoitti: 04 Maalis 2025, 16:23 Latasin uusimman ohjelma version 200603a ja nyt yritää automaattisesti päivitää kapulan firmwarea 1.64 1.67 mut ei tapahdu mitään
Mun tapauksessa opcomin versio 170823C vaati firmwaren 1.67 ja tolla kombolla toimii kuin se kuulusa junanvessa.
JyriSalmi
Kerran pysty flässää 1.99 1.64 ja sen jälkeen ei flässäile mitään. Nyt kun on toi uusin softa niin valittaa että liian vanha firmware ja menee automaattisesti update sivulle josta ei tapahdu mitään.Motonetisti kirjoitti: 04 Maalis 2025, 17:54Mitä tarkotat että yrittää automaattisesti päivittää? Mun on ainaki pitäny aina käyttää erillistä softaa jolla flashaan kalikkaan firmwaren, en siis tee sitä opcomilla itsellään.JyriSalmi kirjoitti: 04 Maalis 2025, 16:23 Latasin uusimman ohjelma version 200603a ja nyt yritää automaattisesti päivitää kapulan firmwarea 1.64 1.67 mut ei tapahdu mitään
@@po
- OCF Member 2016
Mulla teki ihan samat, kerran "anto flässätä" ja sen jälkeen se ei sano mitään. Jos toi pic piiri ei oo aito tai edes välttävä sellanen niin sitä ei pysty flässäämään uudestaan, eli se on kaput.
Omani tilasin täältä:
https://autodiagnosticsolutions.com/pro ... aab-v2018/
Kiinalainenhan se toikin on mutta latvian pojat kattoo että se on sellanen hyvä, ja siitä tulee mukana pääpiirteittäin kaikkien kanssa toimi softa.
Rahahenkilöhän ostaa aidon, mutta sellanen on perusmallina joku 400€
Vectra A V6 1995
