Opel Astra katalysaattorivarkaiden suosikki
Mörökölli
Viesti Kirjoittaja Mörökölli »
https://tekniikanmaailma.fi/katalysaatt ... -2372823-5
Uutena Opel Mokan omistajana en vielä tiedä edes missä Mokan katalysaattori on, joten onko se myös helppo varastaa?
Re: Opel Astra katalysaattorivarkaiden suosikki
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se on heti siinä pakosarjan jälkeen koneen edessä pystyssä.
Sanoisin ettei ole helppo varastaa.
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Mitähän vuosimallia tuo koskee? Jutussa puhutaan että vanhemmat mallit on suositumpia, joten K-Astran omistajana ei onneksi pitäisi tarvita olla huolissaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sanoisin että tuo Astran suosiminen perustuu vain niiden yleisyyteen, jonka takia ovat tilastoissa näkyvillä Opeleiden osalta.
Kyllä ne muutkin vanhempien Opeleiden katit ovat yhtä haluttuja, mutta varkaudet jakautuu usempaan eri malliin.
Jotain tainnut mennä katin valmistuksessa oikein, kun yhteenkään Opeliin ei ole tarvinnut kattia vaihtaa, ja aina on mennyt päästöistä läpi.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/bb81 ... 47fe1bd22d
viewtopic.php?t=275362
Tekisi kyllä mieli sanoa että G-Astrassakin oli tuo katti heti pakosarjan jälkeen, ainakin bensamalleissa? Mutta ei ilmeisesti?
Tonza93
Viesti Kirjoittaja Tonza93 »
On astra G z16se moottoris on katti pakosarjassa kiinni
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
G-astran bensakoneissa siirtyi pakosarjan perään z-sarjan moottoreihin, eli '01->
JNN kirjoitti: 13 Tammi 2023, 10:38 G-astran bensakoneissa siirtyi pakosarjan perään z-sarjan moottoreihin, eli '01->
Kiitos infosta, ilmankos tuo juttu oli hieman ristiriidassa omien muistikuvien (2kpl Z16XE Astra) jälkeen.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
X18XE1 Astran katista sai 350e kun vei kierrätykseen ni ei ihme että varkaille kelpaavat.
