Astra K
DEAD
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Jukkis69 kirjoitti: 22 Helmi 2025, 12:38
jarkkis kirjoitti: 22 Helmi 2025, 10:22 Mitä koeajanu tollasta 1.2 cvt vaihteistolla ni tykkäs automaatti asennos vedätellä ja nypyytellä sentakia. En tykänny yhtään tuosta tekniikka yhdistelmästä kaupunkiajos. Muutenki se moottori muistutti enempi ruohonleikkuria käyntiääneltään kuin autoa🤣
Eikait tuota 1,2-litrasta ole tehty CVT-vaihteistolla? 1,4-litrasessa on CVT.
Onko yleensä muita bensakoneisia saanut automaatilla kuin noita 1.4 ja 1.6? Litrasta tais saada mutta se ol sillä ihme robottilootalla
JPopeli
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
DEAD kirjoitti: 23 Helmi 2025, 12:11
Faceliftin 3-pyttyinen 1.3 cvt-automaatti.
Re: Astra K
Juntuilija kirjoitti: 23 Helmi 2025, 11:05
Juntuilija kirjoitti: 23 Helmi 2025, 10:55
1,2sorsa kirjoitti: 23 Helmi 2025, 07:54
ics kirjoitti: 22 Helmi 2025, 21:22 Nykimistä oli itsellä kylmänä viidentenä vuonna ja myöhemmin selvisi ettei länsiauto laittanut tankkiin huollossa lisäainetta lainkaan vaikka tankki oli 96%sesti täysi huollossa. Nykiminen katosi seuraavan huollon jälkeen kun aikaa kului ja aine vaikutti.
Juuri näin. Mutta ei koske kaikkia bensa malleja.
Olikohan 1,4T ja 1,0T missä tuota laitetaan
Mitä se ihmeaine sisältää kun auttaa noin harvakseltaan laitettuna?
Ei pysty editoimaan omia vastauksia niin replynä sitten. Taitaa olla tällaisia aineita: "Alkoholit, C12-15, propoksyloidut, aminoidut, Hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, <2% aromaatit, Hiilivedyt, C10, aromaattiset yhdisteet, >1% naftaleeni"
Polttoaineenlisäaine se on, putsaa luultavammin suuttimia ja palotilaa. Merkkiliikkeestä saa ja motonetistä vastaavaa liquimolya
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Pätkiminen ja nykiminen voi johtua sytytyksestä. Tai sitten yskähtelee sen vuoksi, että on vettä välijäähdyttimessä ja/tai pakoputkessa. Moottoritielle ylämäkeen ja pedaali pohjaan, niin vesi poistuu paksuna valkoisena höyrypilvenä. Itsellä on nyt meneillään vanhojen nastarenkaiden loppuunajo, niin olen antanut autolle tammikuun plusakeleilläkin ihan kunnolla happea. Ei ole päässyt vettä kertymään, kun päivittäin polkaisen Ruoholahdesta Länsiväylän jyrkkään ylämäkeen vasenta kaistaa Teslojen kanssa kilpaa. Vuoden päästä voikin olla eri ääni kellossa, kun olen uusilla nastoilla ajellut mummoankkatyyliin, niin alkaa vettä kertyä vääriin paikkoihin.
Juntuilija
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
Askoik kirjoitti: 23 Helmi 2025, 17:59 Tai sitten yskähtelee sen vuoksi, että on vettä välijäähdyttimessä ja/tai pakoputkessa.
Vålijäähdyttiern voi varmaankin kerääntyä vettä pätkäajossa, poistuu sitten kun ajaa pidempään, ei tarvitse erikseen kierrättãä konetta.
Pakoputkesta vesi tulee pois kyllä, ei vaikuta käyntiin. Jos ei sitten joku ole vesiletkulla täyttänyt pakoputkea.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Juntuilija kirjoitti: 23 Helmi 2025, 22:30
Kyllä sinne äänenvaimentajaan pääsee vettä kertymään pätkäajossa... vesi itsessään ei aiheuta ongelmia, mutta kun se pääsee jäätymään niin sitten niitä ongelmia alkaakin tulemaan. Nimenomaan pätkäajossa, koska takapönttö ei pääse koskaan pakkaskeleillä lämpenemään niin paljoa, että jo jäätynyt vesi sulaisi.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Juntuilija
Re: Astra K
tuikki kirjoitti: 23 Helmi 2025, 22:43
En ile kyllä kuullut pakoputken jäätymisestä tukkoon. Mutta ehkä niin voi käydä, ooppeleissa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Astra K
Juntuilija kirjoitti: 23 Helmi 2025, 23:25
Ei se ole pelkästään opeleiden vika... enemmän ja vähemmän kaikissa bensa-autoissa pätkäajon aiheuttama vaiva. Jos epäilyttää niin kannattaa tutkia esimerkiksi youtubesta kokkolan autohuollon videoita
-19 Astra 1.6T
Juntuilija
Re: Astra K
tuikki kirjoitti: 24 Helmi 2025, 01:12
Näköjään, eipä ihme että joillain on kaikenlaisia muitakin ongelmia polttomoottoriautoissa kun ajetaan kävelymatkoja pakkasilla. Voi vain kuvitella paljonko bensaa on öljynseassa sellaisessa autossa jossa pakoputki jäätyy umpeen.
Jsl84
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Jsl84 »
Hei.
Uusi täällä ja en jaksanut aivan koko ketjua selailla.
Astra K ollut jokusen vuoden ja ihan tyytyväinen ollut.
Nyt alkanut vikoja tulemaan.
Ensimmäisenä ison näytön sammuminen ja se ei enää käynnisty. Ilmeisesti tyyppivika ja vaatinee näytön vaihdon?
Uusimpana on alkanut vilkkumaan että tietyt toiminnot ei käytössä. Ensin kaarrevalot, valoautomatiikka etc.
Tästä tähän aamuun ja nyt alkoi vilkuttelemaan näytön valoja kuin ei tietäisi onko päivä vai yö. Lisäksi ajovalot välkkyy samalla jos automaatilla. Kellään kokemuksia kyseisen tapaisista ongelmista?
Kiitos vastauksista ja mahdollisista ongelman ratkeamisista.
Juntuilija
Re: Astra K
Oli mielenkiintoinen youtube-vudeo 1.6 l dieselmoottorin jakoketjun vaihtamisesta. Jakoketju kun on vaihdelaatiokn päässä niin saa purkaa ihan huolella että pääsee osat vaihtamaan. No samallahan siinä sitten tekee kytkinrempan kun on laatikkokin valmiiksi irti. Joskus oli tv-mainos, jossa jotain ooppelin mallia, olikohan ensimmäinen Insignia, joku luuli premiumautoksi ja remonttikulujen kasvun myätä voi Astrakin sinne pian päästä. Aikanaan Vectra A:n jakohihnavaihto oli 100€ luokkaa, toki siitä on inflaation myötä noussut.
Onkos täällä omaan piikkiin tuon moottorin jakoketjua vaihdattanut tai jopa itse vaihtanut?
Jsl84
Re: Astra K
Noh nih, nyt sitten edellistä valojen välkyttelyä yms. Ilmoituksia ei tullut kun autolla lähti ajamaan. Oisko kosteutta tuolla kameran linssissä. Lämmitin auton sisätiloja vaikka ulkona +keli onkin. Täytyy tarkkailla ja ihmetellä lisää
Jsl84
Re: Astra K
Aikani autossa istuskellessa ja ihmetellessä auto alkoi tekemään uusia temppuja. Laittaa ovet lukkoon ja samalla tulee jokin ilmoitus näyttöön. Esim. Etutörmäysjärjestelmä.
Auto siis käynnissä, paikallaan ja avain rintataskussa. Nyt kuitenkin kamera toimii, eikä jatkuvasti ilmoita jostain. Vain välillä tekee temppujaan.
Re: Astra K
Juntuilija kirjoitti: 24 Helmi 2025, 14:32 Oli mielenkiintoinen youtube-vudeo 1.6 l dieselmoottorin jakoketjun vaihtamisesta. Jakoketju kun on vaihdelaatiokn päässä niin saa purkaa ihan huolella että pääsee osat vaihtamaan. No samallahan siinä sitten tekee kytkinrempan kun on laatikkokin valmiiksi irti. Joskus oli tv-mainos, jossa jotain ooppelin mallia, olikohan ensimmäinen Insignia, joku luuli premiumautoksi ja remonttikulujen kasvun myätä voi Astrakin sinne pian päästä. Aikanaan Vectra A:n jakohihnavaihto oli 100€ luokkaa, toki siitä on inflaation myötä noussut.
Se on noin kolme päivää korjaamolla kun sen vaihtaa.
Jos 24h laskee työtä 80–>120e tuntihinnalla ja sitten tonnista kahteen osia ja nesteitä. Ei tosin kovin pienillä kilometreillä ole noita mennyt
viewtopic.php?p=2419677#p2419677
Juntuilija
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 24 Helmi 2025, 18:49
No joo, jos sen 200tkm jälkeen joutuu tekemään, kai se on itse tehtävä, koska auton arvo ei teetettyä remonttia enempää siinä vaiheessa olisi mutta nähtäväksi jää kauanko toimii. Jos kiristin osaltaan aiheuttaa ketjun löysyyden niin 0W-20 öljy ei kyllä tilannetta ainakaan paranna.
