Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Teme88 kirjoitti: 25 Tammi 2025, 08:48 saako mistään uutena vectra c1 moottorin lämpötila anturin pistoketta, jossa on johtokin. jonka saan siis yhdistettyä vectran johtoihin.
se termarikoteloon tuleva kaksi johtonen.
Mikä moottorikoodi?
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
kadett90 kirjoitti: 25 Tammi 2025, 11:23
Mikä moottorikoodi?
z18xe
Osanumero 13587160
Googleta sillä niin rupee löytyyn.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 25 Tammi 2025, 11:43 Osanumero 13587160
kiitos paljon.
Juho M-P kirjoitti: 25 Tammi 2025, 10:47 Oikein tympäsee ku amerikkalaisiin autoihin saa jokaisen anturin yms pistokkeen korjaussarjana. Eli liitin+25cm johtoa.
Puhuvat "pigtail" liittimestä
Noin se menee tai ”meni” opelillakin.
H astran takaoven johtosarjaan tuli etsittyä pari tuntia sitä liitintä……. Lopputuloksena hinta oli posketon eikä ollut suomessa.
Onko C vectran F17 laatikossa ja B vectran F15CR laatikossa samat syncrot?
Kolmosessa olisi pientä sanomista, noin joka kolmas kerta hieman töksähtäen menee päälle. Sai ilmeisesti siipeensä kun oppilaalta unohtui kytkimen käyttö
Osa syncron osista samoja riippuen vähän moottorista.
kadett90 kirjoitti: 09 Helmi 2025, 13:41 Osa syncron osista samoja riippuen vähän moottorista.
Muistaakseni näin
Vectra C Z18XE 2005 ja tähän kattellessa 2-vaihtoehtoa varaosakuvastossa. Catcar mukaan ilman tarkennetta
90578009 ja 93174558
90217546 ja 55350139
Vectra B1 X16XEL sedan F15CR mistä jäänyt mulle laatikko
EetuM
Viesti Kirjoittaja EetuM »
Moottori 1.3s -85. Oli lähteny virrajakasta siitä ennakonsäätimestä se alipaineletku irti, enkä yhtäkkiä hämäräs kattelemalla löytänyt sille paikkaa, mikähän on oikia paikka sille?
EetuM kirjoitti: 12 Helmi 2025, 19:40 Moottori 1.3s -85. Oli lähteny virrajakasta siitä ennakonsäätimestä se alipaineletku irti, enkä yhtäkkiä hämäräs kattelemalla löytänyt sille paikkaa, mikähän on oikia paikka sille?
Menee johkain kaasarin juureen.
Vittumainen ajaa ilman kun ei ole yhtään vääntöä.
Enemmän alipainetta—>enemmän ennakkoa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
1,2sorsa kirjoitti: 12 Helmi 2025, 19:47
Saattaa olla ulkomuistista imusarjassakin se paikka, mutta ei siinä montaa tyhjää letkun kohtaa ole, kun päivänvalossa katselet. :D
Ja ennen kuin laitat letkun kiinni, imaise siitä letkusta ja kokeile pitääkö se kello yhtään alipainetta. Kalvo on aika usein rikki, ja eihän säätö silloin toimi.
EetuM
Joo se on tainnut olla mulla tulipellin puolella jossain nipassa, mistä ei tuntunut tyhjäkäynnillä alipaine, niin vaihdoin sen imusarjan puolelle nippaan missä mulla oli ollut economy mittarin letku, heti parani tyhjäkäyntikin.
Laitoin economy mittarin letkun sinne tulipellin puolelle nippaan, niin ajossa näyttää oikein, mutta tyhjäkäynnillä menee sinne punaiselle. Liekkö nyt oikein, mutta ainaki pelaa nyt
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Tuon insignia B ketjun kahlasin läpi ja mikäli oikein ymmärsin lukemani niin inkun ominaisuus kovemmilla pakkasilla on sytytellä moottorin vikavaloa ja ilmoittaa pakokaasusuodattimen putsauksesta. Tässä muutamana aamuna on kyseinen ilmoitus tullut tauluun moottorin vikavalon kanssa ja häipynyt kun lauhtuu ja kilometrejä tulee alle. Työmatka melki 40 km suuntaansa ja ajomatkalla ei vaikutusta, ainoastaan pakkasella. Viimeksi eilen aamulla syttyi (pakkasta oli 14 astetta) ja häipyi kun töistä lähti ajeleen kotiin(pakkasta 2 astetta). Peittoa maskille vai millä tämän ikävän ominaisuuden saisi minimiin? Oma auto inkku 2019 1.6bensaturbo 200 heppainen opc gs
Käyttis: Peugeot 3008
kallek505 kirjoitti: 21 Helmi 2025, 04:47 Tuon insignia B ketjun kahlasin läpi ja mikäli oikein ymmärsin lukemani niin inkun ominaisuus kovemmilla pakkasilla on sytytellä moottorin vikavaloa ja ilmoittaa pakokaasusuodattimen putsauksesta. Tässä muutamana aamuna on kyseinen ilmoitus tullut tauluun moottorin vikavalon kanssa ja häipynyt kun lauhtuu ja kilometrejä tulee alle. Työmatka melki 40 km suuntaansa ja ajomatkalla ei vaikutusta, ainoastaan pakkasella. Viimeksi eilen aamulla syttyi (pakkasta oli 14 astetta) ja häipyi kun töistä lähti ajeleen kotiin(pakkasta 2 astetta). Peittoa maskille vai millä tämän ikävän ominaisuuden saisi minimiin? Oma auto inkku 2019 1.6bensaturbo 200 heppainen opc gs
viewtopic.php?t=254528&start=4890
Tuosta löytyi jotain aikaisempaa juttua.
Se GPF (=hiukkassuodatin) on luultavasti viittä vaille tukossa, ja poltto ei onnistu -14c pakkasella. Sitten kun paluumatkalla lauhalla kelillä poltto sallitaan lämpötilan puolesta, niin se ei ehdi polttaa suodatinta puhtaaksi tuolla matkalla.
Maskin suoja auttanee enempi välijäähdyttimen jäätymiseen. Lonkalta en muista onko tässä 1.6T -moottorissa samaa ongelmaa kuten vaikkapa Astran 1.4T ja Insignian 1.5T -moottorissa, joissa välijäähdytin kerää sisälleen vettä ja jäätyy.
Hiukkassuodattimen polttoon auttaa moottorin ajaminen kunnolla kuumaksi, jolloin poltto käynnistyy. Kierroksia voi ja pitää antaa reilusti. Kannattaa vaan olla tarkkana että jos autolla on ajettu koko historiansa ajan rauhallisesti ja pienillä kierroksilla, niin välijäähdyttimen sisällä voi olla vettä. Sitten kun polkaiset kerralla kaasun pohjaan, kone hörppää vedet välijäähdyttimestä, ja se on siinä.
kallek505
Poltosta ei vaan ole mitään muuta haisua kuin tuo merkkivalo mikä tulee aina kovilla pakkasilla. Työmatkaa ja muutakin olen koittanut manuaalinakin ajella kovilla kierroksilla ja ei ole muita oireita ollut kuin tuo pakkasilla syttyvä valo. Pätkäajoa ei ainakaan mulla tule, tietty edellisistä omistajista en osaa sanoa.
