Wesku79 kirjoitti: 10 Kesä 2024, 18:09
No ei kyllä ole erityisen miellyttävä ominaisuus tuo vikakoodi. Onkohan tuossa merkitystä, että mikä on ECUn ident koodi? Sinulla ilmeisesti KC, jos sigun mukaisesti vm -97? Elikkä liittyköhän tuo vain immoon tai SAI-systeemiin jotenkin?
Kyllä, KC-ecu käytössä. Siinä samalla kun ihmettelin niitä puuttuvia pinnejä niin otin auki myös jostain haalimani vanhan C25XE:n ecun ilman ajonestoa ja siellä oli kyllä sama määrä pinnejä.
Käytännössä en ole vielä itse testannut että sytyttääkö vikavalon jos ihmettelee virrat päällä. Ihan myyjän puheen pohjalta huutelen täällä
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Pinnien määrän ei pitäisi tuohon asiaan vaikuttaa. Datapinnit on samoissa kohdissa tuossa lyhyemmässäkin. Alkuperäisessä 32-pinnisessä ylimääräiset pinnit on vain ohjelmointia varten eikä ecu niitä lue. Jotenkin näin se meni. Joskus olen nähnyt selityksenkin pinnikarttoineen, mutta tiedot on hävinneet bittiavaruuteen.
Astra-F MV6 -94
Tuli siivottua hyllyjä ja sieltähän löyty vielä yksi mäntäsarja. Eli x30xe koneeseen M3 bemun männät, kevyet ja käsittänyt että ovat ahtaneet noita vakiona noin 500 hp tehoille.
Mäntä eroaa opelin mäntään sillä että tapista männän laelle korkeus 39.5 kun opelissa se on 39.
Itsellä otettu kansista ja lohkosta reilusti pois niin männän lakea on hiukan koneistettu ja puristus on noin 12.3. Voi olla et vakiolohkolla/kannella käy suoraan. Joutuu mittaa/tarkastaa.
Männänrenkaat kannattaa uusia samalla ja tappi tarkastaa.Jos kiinnostusta niin voi olla yhteydessä.
Myös neljä läppärunkoa oli ylimääräisenä.
Itsellä oma kone menee kohta Lahden kansityöhön niin laitetaan siihen 3.2 kampiakseli ja hiotaan se h-profiileille sopivaksi millä saadaan iskua lisää mahd. paljon.
Sitten jää myöhemmälle evo2 versiolle vielä poraus ja wisecot noin 14 puristuksilla.
Mahtaako kellään olla kuvaa tai mittoja siihen holkkiin mikä laitetaan kytkimenpainelaakeriin kun vaihtaa c20xe litteän vauhtipyörän sen c25xe vauhtipyörän tilalle?
F-25 laatikko kyseessä ja vaijerilla toimiva kytkin.
Jagge97 kirjoitti: 16 Tammi 2025, 17:19
Tulipa teetätettyä tollanen palikka turhaan kun se olikin nestekytkimeen eli sellanen olis jouten jos joku tarvii.. lempäälästä löytyy,,
Mulla olis täältä joskus ostettu yllä olevan kuvan näköinen holkki joka ainakin piti olla vaijerikytkimelle 20ne lättävauhtis/R25 väliin. Tarve olisi vastaavaan combinaation nestekytkimelle. Toki mitä noita kuvien mittoja kattellut niin Omegan oma painelaakeri isompi, ilmeisesti piti käyttää jotain pienempää? Mut jos vaihdetaan vaiks yv:llä kuvia ja mittoja, asun Lempäälässä myös niin tavara vaihtuisi tarpeen tullen helposti.
Joonas
Tuollaista kans suunnittelin kun kävisi kotikonstein helpommin kuin sorvarin löytäminen. Muistaks niiden pulttien kokoa/nousua ni sais kerralla kaikki kasaan ku aloitttaa homman?
