Astra G - ikkunoiden huurtuminen
vtk
Perheeseen hankitun II auton G-Astran (-99) kiusallinen ongelma on ikkunoiden huurtuminen. Olen vaihtanut raitisilmasuodattimen - ei auta! AC kyllä poistaa ongelman! Autolla ajettava kymmeniä kilometrejä lämmityslaite "punaisella", jonka jälkeen huurtuminen häviää, mutta toistuu taas kostean yön jälkeen (puhun siis autosta - seisoo ulkona). Jos raitisilmasuodattimen poistaa kokonaan, huurtumista ei näyttäisi tapahtuvan- tämä on kummallinen asia! Miksi näin? En myöskään usko, että sisäilmankierto olisi jäänyt jumiin ja päälle.
Viesteistä päätellen joillakin muilla on ollut vastaavaa häikkää. Onko joku ratkaissut ongelman? Mihin kosteutta/vettä kertyy? Löytyykö temppua, jolla häikkä poistetaan? Onko jotkut poistoreiät tukossa vai pitääkö tehdä lisäreikiä?
Meillä ollut useita Opeleita, mutta tähän ongelmaan törmäsin nyt ekaa kertaa. Edellinen G-malli oli ilman AC:tä ja siinä ei vastaavaa havaittu.
kilroy1
meillä on kanssa -99 g-astra (ilman ac:ta) jossa sama ongelma. Raitisilmasuodattimen otin pois ja auttoi ongelmaan jonkin verran mutta ei poistanut huurtumista kokonaan.
Vaimoni (jonka käytössä auto pääasiassa on) kertoi että kesähelteellä oven avatessa autosta tulee lähes kostea "pöllähdys" eli kerääkö tosiaan kosteutta johonkin ? Hetken kun ajaa ikkuna auki niin huurre häviää.. ainakin joksikin aikaa..
kadett85
Altti450
Kannattaa tarkistaa takakontin ilmanpoistoaukot. Caravanissa
ne löytyvät niistä kylkien luukkujen takaa. Niitä ei siis saa tukkia.
Kannattaa myös tarkastaa se raitisilmasuodattimen kaukalo (ettei kerää vettä) ja sen poistoletku joka löytyy konehuoneesta tulipellistä. Näkee parhaiten alakautta. Joillakin on myös tuulilasi saattanut vuotaa, jos on juuri vaihdettu ja huonosti asennettu. Kannattaa myös tarkastaa se tuulilasin alareunan lista, että on ehjä ja oikein asennettu.
Lasit saattavat huurtua myös jaloissa/vaatteissa autoon kannetusta kosteudesta.
Catarthis
Aimo
Kannataa varmistaa, että sisäilman kierron luukku toimii. Luukun moottorista kuuluu tarkasti kuunnellessa ääni sen toimiessa.
Minulla meni moottori rikki muutama vuosi sitten. Jos jumittuu sisäkiertoasentoon, niin lasit kyllä huurtuvat helposti.
Niin ja kumimattojen ala jos on kosteutta, niin kyllä lasit huurtuu.
kilroy1
Mattojen alta ja takakontin luukuista tutkittu.. ei löydy kosteutta ainakaan meikäläisen tutkimistaidoilla..
Jotenkin veikkaan tota sisäkiertoa, jostain syystä kun laittaa puhalluksen pelkästään ikkunoihin sisäkierron valo ei edes syty, kun laittaa puhalluksen jalkoihin ja ikkunoihin niin silloin ko. valo syttyy.. huurtumisella ei ole kylläkään mitään eroa. En tiedä mistä johtuu mutta takasivuikkunat huurtuvat aina ensin, pitämällä jotain ikkunaa raollaan huurre katoaa samantien, ei vaan viitsisi moottoritiellä ajella ikkuna raollaan huminan takia.
btw, saako tota sisäkierron luukkua laitettua millään niin että ottaa ilman aina ulkoa eli sisäkierto ei olisi käytettävissä ollenkaan ?
Zafira
Niin sen kuuluukin toimia.kilroy1 kirjoitti:Jotenkin veikkaan tota sisäkiertoa, jostain syystä kun laittaa puhalluksen pelkästään ikkunoihin sisäkierron valo ei edes syty, kun laittaa puhalluksen jalkoihin ja ikkunoihin niin silloin ko. valo syttyy..
Ota säätömoottori irti ja laita takas läpän ollessa ulkokiertoasennossa. Jätä vielä moottorin johto irti, niin ei liikuskele itestään, niinku mun säätömoottori välillä tekee.kilroy1 kirjoitti:btw, saako tota sisäkierron luukkua laitettua millään niin että ottaa ilman aina ulkoa eli sisäkierto ei olisi käytettävissä ollenkaan ?
vtk
Matzi
vtk
Vika löytyi! Sisäilman kiertoläppä oli jumittunut paikoilleen, eikä toiminut kunnolla. Reipas nykäisy koukulla läpästä ja alkoi toimimaan. Laitoin läpän "auki-asentoon" ja säätömoottorin piuha kiiruusti irti.
Kiitokset vaan Zafiralle ja Matzille. Itse katsoin hanskalokeron taakse useita kertoja, mutta jotenkin en vaan saanut hahmotettua läpää ja sen oikeanlaista toimintaa.
No, kyllä se tästä!
tmtopel
Re: Astra G - ikkunoiden huurtuminen
Hei ! Missähän kohtaa ilmanpoisto aukot on tarkalleen Astra 1.6 -vm 1999 HB olisi korimalli,onko jossain takapyörien takana...?
Tarenkaasta 30cm taakse ja puskurin takana ylhäällä
tmtopel
Kiitos paljon !!!
GTouring1999
Kumpi sisäilma luukun asento on auki ja kiinni ? Kuullut niin monta eri vaihtoehtoa että kumpi on kumpi ?
