Saa irti. Saabissa piti ainakin perää pudottaa jonkun verran alaspäin, että sen sai pois. En tiedä saako putsattua, mutta uus maksoi 500 euroa muutamia vuosia sitten.Opel Insignia kirjoitti: 12 Joulu 2023, 22:13 Vikakoodi: Takatasauspyörästön kytkimen ohjaumoduuli C0408 61 Takatasauspyörästön kytkimen solenoidiventtiili Juuttunut
Onko joku ottanut tuollaista solenoidia irti, onko putsattavissa tai saako tuollaista solenoidia jostakin varaosana?
Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Opel Insignia
Latviasta lupaavat soleinoidin Amerikan toimituksena hintaan 600 €. Suomesta ei löydy myyjää joka edes tarjoaisi pelkkää solenoidia. Laittaa ihmetyttämään miten Latviasta käsin onnistuisi.
Jäin vielä empimään, kun kuulin ettei vika välttämättä johdu solenoidista, vaikka vikakoodi näin ilmoittaa. Turhan kallis kokeilu. Kuulema muutkin viat, esim. kytkinlevyissä, antaa tuon "Takatasauspyörästön kytkimen ohjaumoduuli C0408 61 Takatasauspyörästön kytkimen solenoidiventtiili Juuttunut" vikakoodin. Vain kaapelivika antaa erilaisen ilmoituksen.
Lisäksi tuntuu että kun auto seissyt tovin ja sen käynnistää uudelleen ja lähteen ajamaan, niin neliveto pelittää kunnes antaa herjan "Huolla AWD" ja "Huolla taka-akseli". Joten miksi toimisi eden tovin jos jokin on oikeasti juuttunut -> ei tee tehtäväänsä??
huutokaupat.comissa näyttäisi olevan nelivetorikkinäinen country tourer rohkeimmalle:
https://huutokaupat.com/4611138/opel-insignia-2014
Itsellä tuli AWD herja kylmänä. Lämpimäksi ajaessa ja uudelleen käynnistys poisti vian kunnes taas voimansiirto oli kylmä. Tuo oli siis selvä solenoidi vika.Opel Insignia kirjoitti: 24 Tammi 2024, 13:30 Latviasta lupaavat soleinoidin Amerikan toimituksena hintaan 600 €. Suomesta ei löydy myyjää joka edes tarjoaisi pelkkää solenoidia. Laittaa ihmetyttämään miten Latviasta käsin onnistuisi.
-Janne
Tossa video perus Haldexhuollosta jos joku semmosta haluu kokeilla itse.
Opel Insignia
Iso kiitos.
Opel Insignia
Antaako jonkun vikakoodin jos Haldexin öljymäärä alhainen?
Pakoputkee ei tarvi ottaa pois, hieman ahdasta mutta onnistuu.
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
Toi mun koodi C0407-64 tuli luultavasti alhaisesta öljymäärästä vaikka onkin AWD pumpun koodi. Jos on kattonut ton mun videon niin siinäkin sanottu että Haldexista tuli 300ml öljyä pois ja uutta meni 350ml tilalle. Pieni ero mutta kuitenkin. Rempan jälkeen on nyt heitetty 1500km reissu jossa 2x400km ja 2x270km siirtymää plus joku 100km sekalaista ajoa. Ennen remppaa pukkas vikavalot ja koodin aina noin 150-200km ajon jäkeen. Ja perässä oli noin 50ml enemmän mitä edellisessä perän öljynvaihdossa niin mahdollisesti voi vähän vuotaa se välitiiviste. Mutta täytyy vaan ajaa nyt ja kattoo kuinka pitkälle pääsee ennenku koodia pukkaa taas. Harvemmin öljynvaihdolla "korjataan" mitäänOpel Insignia kirjoitti: 05 Maalis 2024, 18:26 Antaako jonkun vikakoodin jos Haldexin öljymäärä alhainen?
Toki. Onhan joku onnistunu tuossa ilman perän pudotustakin. Ilman perän pudotusta ja pakoputken poistoa saa vaan helpolla menemään hiekkaa ym pa**aa sinne koteloon ahtauden vuoksi niin ei oo mun mielestä hyvä vaihtoehto ja putsaaminen on hankalampaa. Varsinkin pakoputki lähtee ainakin OPC mallissa todella helposti pois, katin laipasta 2 pulttia auki ja koko ränni lähtee vetämällä takakannakkeista.Masai kirjoitti: 05 Maalis 2024, 18:57 Pakoputkee ei tarvi ottaa pois, hieman ahdasta mutta onnistuu.
Jokainen tietty tekee niinku parhaaksi näkee.
Lainaan vanhaa ketjua. Kyseessä samanlainen auto (farmari) 2017 lopusta kuin otsikossa ja takavetoakselin stefa vuotaa. Onko kellään tietoa mistä tuota tiivistettä voisi yrittää saada kun ei merkkiliike tunnu saavan sellaista maahan? Ihan helpolla ei tunnu löytyvän netin varaosafirmoistakaan.
Oletko automuovikem:stä kysellyt?Jari kirjoitti: 15 Marras 2024, 11:21 Lainaan vanhaa ketjua. Kyseessä samanlainen auto (farmari) 2017 lopusta kuin otsikossa ja takavetoakselin stefa vuotaa. Onko kellään tietoa mistä tuota tiivistettä voisi yrittää saada kun ei merkkiliike tunnu saavan sellaista maahan? Ihan helpolla ei tunnu löytyvän netin varaosafirmoistakaan.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Nyt kysyin, luovuttivat.
Ameriikan opelista sopinee?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =0&_sop=15
Astra-F MV6 -94
- OCF Member 2024
Rockautosta voisi kysyä. Esim buick sisarmallin osana jenkeistä
HUH HUHHUHHH... luettu koko ketju liki kerralla ja se vaati BOCKin ja Lonkeron... ja meni vähän maku, että otanko ollenkaan awd Ingsignian koeajoon, mutta täällähän yleensä keskustelevat ne joilla on autoissa ongelmia
Toi Haldex pumpun vastuksen mittaus on suuntaa antava ja epätarkka, siis ehdottamasti tarkastaisin pumpun virtaa, tosin ei minulla ole mitään arvoa ole ohjearvoksi
, mutta sen arvolla olisi enempi infoa.
Haldex öljyjä/suodattimia olen vaihtanut VW ja Volvon tuotteisiin (ja VW paii Haldex ohjainlaitetta tainnut vaihtaa), niihin ne ovat olleet maltillisen hintaiset ja mielestäni EHDOTTAMISTI ~60 tkm välein tehtävä huoltotoimenpide.
LS öljy peräöljynä ihmetyttää, eihän kai siellä taka-akselilla ole mitään kitkalukkoperää, vaan pelkkä EPSin ohjaa EDL, joten pärjää käsittääkseni aivan normi peräöljyillä vai?
HGS-Datasta ei löydy mitään mainintaa Haldexin öljyistä.
Jakovaihteisto, tyyppi
Öljyn täyttömäärä, jakovaihteisto Elinikäinen täyttö
Öljyn täyttömäärä, jakovaihteisto Öljynvaihdon yhteydessä 0,66 L
Jakovaihteistoöljy, viskositeetti SAE 75W-90
Takaveto, tyyppi
Öljyn täyttömäärä vetopyörästö Elinikäinen täyttö
Öljyn täyttömäärä vetopyörästö Öljynvaihdossa:0,60 L
Vetopyörästön öljy, erittely Alkuperäinen varaosa
Takaveto, tyyppi
