Opel Astra A-H/SW keskuslukitus ei toimi
Proton
Viesti Kirjoittaja Proton »
Moi,
Ostin pari päivää sitten 2007 vuoden mallin. Alunperin keskuslukitus toimi. Sitten yht'äkkiä se ei toiminut avaimella eikä sisätilan napista. Kuskin puolen oven saa mekaanisesti kiinni, mutta muut jäävät auki paitsi peräluukku. Olen katsonut ohjeita ja yksi oli, että sytytysvirta päälle ja painetaan 3s toista avaimen nappia. Ei tapahdu mitään. Toinen ohje taisi olla eri Opeliin että sytytysvirta päälle ja napsutellaan auki ja kiinni. Ei toimi sekään. Mitähän tällainen autoista aika huonosti tietävä voi tehdä? Vielä huoltoliikkeeseen? Olisiko toki voinut mennä juuri nyt sulake?
Re: Opel Astra A-H/SW keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toimiiko etuoven sähköikkunat normaalisti?
Proton
Kyllä sähköikkunat toimii normaalisti ja sähköpeilit yms.
Proton
Eli vaihdoin avaimeen patterin, kun yllättäen lakkasi tottelemasta. Luin avaimen koodausohjeita ja nuo ei ainakaan toiminut. Sulakkeen vaihto auttanut asiaan. Kai pitää olla yhteydessä huoltoliikkeeseen.
Proton
Eli vaihdoin avaimeen patterin, kun yllättäen lakkasi tottelemasta. Luin avaimen koodausohjeita ja nuo ei ainakaan toiminut. Sulakkeen vaihto ei auttanut asiaan. Kai pitää olla yhteydessä huoltoliikkeeseen.
Proton
Homma hoitui, kun käytin akunkenkää irti 20 minsan ajan. Tosin ongelma josta kaikki lähti jäi, mutta kuskin puoleisen takaoven voin lukita manuaalisesti jos sitä on tarvittu. Tuskin tuohon on kellään ratkaisua?
Proton
Johtoja oven johtosarjasta poikki.
