Z20let savuttaa..
miksainamie
Z20let savuttaa..
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Elikkä opc Zafira rupesi jättämään taakseen tasaisesti sinistä pilveä,tyhjäkäynnillä sekä kaasuttaessa(n.vuoden seisonnan jälkeen)
Autossa 1300km ajettu ahdin,turbon painepuolen ahtoputket täysin öljyttömät,muutama vuosi sitten vaihdettu venttiilivarren kumit mallia paikallaan kestävät..
Ideoita vianetsintään kaipaillaan..
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Re: Z20let savuttaa..
Karstaa öljyrenkaissa. Tee forte motorflush ja löpöä mäntien päälle sen jälkeen. Oletettavasti tuo venttiilivarrenkumiremppa ollut syy ja seuraus nyt sitten käsillä.
Ellie kyseessä ollut joku täysi kiinaturbo?
miksainamie
Venttiilinvarren kumit vaihdoin ensin,ei vaikuttanut asiaan.Sitten ahdin jolloin savutus loppui.
Ja ei kiinaturbo..
Vuoden seisoi tarpeettomana ja taas sinistä pukkaa.
miksainamie kirjoitti: 30 Elo 2024, 19:46 Venttiilinvarren kumit vaihdoin ensin,ei vaikuttanut asiaan.Sitten ahdin jolloin savutus loppui.
Ja ei kiinaturbo..
Jos ahdin savuttaa niin starttaa auto ja sammuta melkein heti. Mieluiten siinä vaiheessa kun alkaa sormia polttaa turbon lämpö. Irroita precat tai se korvausputki mikälie siinä turbon jälkeen pakoputkena onkaan. Jos savutus tulee turbosta niin pakopesä on öljyinen sisältä.
miksainamie
Precat poistettu mutta pitääpä kurkata sen korvausputkeen 👍
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eli laitoit ne venavarrenkumit joissa on se lautanen?
Jos auto ollut ajossa uusilla venavarrenkumeilla vuoden ja sen jälkeen seissyt vuoden, voi ne olla jo kovettunut.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
miksainamie
Kyllä ja voivat hyvinkin olla 🙄
Onneksi itse tehdyt vaihtotyökalut vielä tallella..
Käytän fortet koneessa ensin kuitenkin
miksainamie
Keula tunkattuna ylös ei savuta ollenkaan..
Forte käsittely tehty ja tyhjäkäynnillä ei savuta yhtään,pientä savua kaasuttaessa reilusti -mutta sekin vain auton ollessa tasaisella 🤔
Uutena yllätyksenä ohjaustehostin lakkasi toimimasta.
miksainamie
Ja mittaristossa palaa punainen (O) jossa huutomerkki sisällä,käsijarrun merkkivalo? -vaikkei se ole päällä.
miksainamie
No tuo viimeisin selvisi,jarrunestesäiliö lähes tyhjä ja tiputtelee jostain ohjaustehostimen läheltä.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tuo savuttaminen ... onko se ajossa visuaalisesti todettu peileistä, vai ihan oikeasti putken päästä? Mietin vaan, että kun et sitä pukeilla saanut aikaan, ja nyt selviää että autosta on erinäisiä muita nesteitä hävinnyt. Ettei olisi vuotanut pakoputken päälle, palanut siellä ja näkynyt savupivenä takana?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
miksainamie
Kyllä se putkesta tuli -molemmista rööreistä eikä mitenkään vähän 😆
shamrock
Ok :-) On vaan sattunut joskus omalle kohdalle juurikin tämä, kun vilkaiset peilistä että mikä s***anan savupilvi :D Syy on onneksi ollut moottorin ulkopuolella.
Yks X18XEL-kokeinen tuli myytyä ennenkuin syys selvisi, epäilen huohotinta siinä, kun oli se pitkä alhaalta mutkan tekevä imusarja. Tein töitä tuolla autolla, joka oli pelkkää kaupunkiajoa 8 tuntia putkeen sammuttamatta. Sitten kun polkaisin moottoritiellä kotia kohti, niin aina minuutin verran jumalaton savupilvi takana. Epäilys on, että päivän mittaan tuonne imusarjan pohjalle kertyi öljyä, ja sitten kun polkaistiin vähän enemmän happea koneelle, mukaanhan se sieltä lähti :D
miksainamie
Oikeanpuoleinen jarruputki edestä näyttäis vuotavan,vaikuttaa mukavalta vaihtaa 🤔
miksainamie kirjoitti: 05 Syys 2024, 17:22 Oikeanpuoleinen jarruputki edestä näyttäis vuotavan,vaikuttaa mukavalta vaihtaa 🤔
1,6 8v astraan alle 2h.
Tuossa sitten astetta vaikeampi kun tuulilasi linja edempänä ja konetilassa z20net.
Siittä alatukivarren takaa ne menee molemmin puolin
