Grandland X
morojarm57@gmail.com
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja morojarm57@gmail.com »
grandlandx kirjoitti: 17 Huhti 2024, 09:09 Kerrotaan vähän hankinnan taustaa ja miksi päädyin Grandlandista Jeepiin.
Kaikkihan lähtee tarpeesta, eli siitä millaisen auton tarvitset. Meillä autonkäyttötarve on monipuolinen:
  • Valittavalla autolla pitää pystyä tekemään pitkää matkaa Lappiin monta kertaa vuodessa vaivatta ja sillä pitää päästä auraamattomille teille talvella ilman ongelmia kun pimeässä kääntyy nelostieltä.
  • Pitää olla neliveto.
  • Pitkistä rekoista päästävä turvallisesti ohi etenkin Jyväskylä-Oulu välillä, joten koneessa pitää olla ruutia.
  • Jarrutonta kärryä ja puukuormaa pitää pystyä vetämään.
  • Talviominaisuudet, kuten se että auto on käytettävä ja lämmin talvella, pitää olla kunnossa. Kiinni ei saa jäädä hankeen. Asutaan mäkisessä ympäristössä ja olin viime talvena vaivaisilla jaloillani todella lirissä nykyisen Opelin kanssa. Jäin kiinni useampaan eri otteeseen ja tästä lähti vaihtoprosessi nelivetoiseen autoon.
  • Perhe vaatii että sinne Lappiin pitää päästä ilman sähköautojen tuomaa epävarmuutta keleistä kuin keleistä riippumatta.
  • Suurin osa ajoista on lyhyttä pyöritystä alle 50km, joten sen täytyy olla ladattava hybridi.
  • Auton ohjaamossa pitää olla käytettävyys kunnossa, eli se tarkoittaa perinteisiä katkaisimia tärkeimmille toiminnnoille.
  • Autossa pitää olla navigointi mukana.
  • Ajastettava esilämmitys mukana, nimittäin siihen kun on kerran tottunut niin vaikea luopua...
  • Autossa pitää olla kunnon takuu, vähintään 100tkm. Tiepalvelu mukana.
  • Sitten millaisella välirahalla tällainen ratkaisu irtoaa ja millaista korkoa tarjotaan välirahaan. Sitä on kuitenkin työmies ja omalla rahalla ostaa, niin ikävä kyllä tämänkin asian joutuu ottamaan huomioon entistä tarkemmin. :)
  • Valittava pirssi pitää olla vaimon vaatimuksesta uusi tai max vuoden vanha.
Minusta nämä vaatimukset ovat hyvin kohtuullisia ja käytännöllisiä. Ihmeitä ei siis vaadittu. Parhaiten nämä vaatimukset täyttivät uusi Opel Grandland, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Eclipse Cross ja Jeep Compass, joista sitten valitsin Jeepin sen maasto-ominaisuuksien, käyettävyyden ja ajokokemuksen vuoksi. Myös väliraha ja rahoitus oli Jeepin kohdalla kunnossa 3,9% korolla. Sitten kun se minusta oli vielä parhaimman näköinenkin ja ajamaton, joten miksi ei sitten tämä? Uusi Granland blokattin pois sen hinnan vuoksi joten kaikki järkisyyt puolsivat tätä valintaa. Toukokuussa auto sitten käyttöön ja katsotaan miten arki lähtee sujumaan.
Entisenä Jeepistinä ymmärrän valintasi, mutta sitä on silti turha yrittää järkisyillä perustella. Uusi Grandland PHEV on nelivetona kyllä turhan kallis,
scarecrow
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja scarecrow »
Onko muilla ollut haasteita MyOpel-kännykkäsovelluksen kanssa tässä viime aikoina? Aika erikoisesti on nyt viikon ajan toiminut:
- Sovellus päivittää tiedot kun laitan auton lataukseen (tähän mennessä jokaisella kerralla akku tyhjänä lataukseen)
- Kun auto on parkissa/latauksessa, en saa päivitettyä tietoja; pelkästään siltä kellonlyömältä näkyy tiedot kun auton laitoin lataukseen
- Jos sovellus on ajaessa auki, matkat pääosin tallentuvat
En ole vielä kokeillut päivittääkö ajaessa tietoja sovellukseen kun en tuppaa ajon aikana puhelinta käyttämään.
Olen toki laittanut force quit, kirjautunut sovelluksesta ulos, ja kokeillut about kaiken muun paitsi uudelleenasentamisen.
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
scarecrow kirjoitti: 12 Elo 2024, 22:37 Onko muilla ollut haasteita MyOpel-kännykkäsovelluksen kanssa tässä viime aikoina? Aika erikoisesti on nyt viikon ajan toiminut:
Eilen ei suostunut päivittämään lataustietoja. Muuten toiminut ok. Tosin latauksia nyt muutenkin tehnyt nyt harvemmin kun kehoitus olla lataamatta.
Ajojen päivittyminen puhelimeen on nyt viime aikoina (n kuukausi) ollut paljon parempaa kuin ennen.
scarecrow
Re: Grandland X
Nible kirjoitti: 13 Elo 2024, 07:05
Itelläkin ajot päivittyneet nyt viime aikoina paremmin puhelimeen. Viikko sitten tuohon vaihdettiin se korkeajänniteakku, niin tuli vaan mieleen että liittyykö mitenkään siihen nuo yhteysongelmat latauksen aikana. Muuten sinänsä väliä, mutta etälämmitys/-viilennyskään ei toimi. Just nyt aivan ok ja sama, mutta kun kylmenee ilmat niin olisihan se kiva jos saisi lämmitettyä.
Opestra
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Itselläni toimi pitemmän aikaa kohtuullisen hyvin etäohjaus vanhalla puhelimella (OnePlus 9), mutta uudella Nord 3:lla ei meinaa toimia. Pitääköhän tuolta vanhalta puhelimelta poistaa sovellus/auto sovelluksesta? Vai onko vaan toimivuus puhelinmallista kiinni?
Tuossa muuten tuli jonkin aikaa "server error" -ilmoituksia sen jälkeen, kun oli se maailmanlaajuinen CrowdStriken aiheuttama IT-ongelma. Luulisi kyllä sen olevan jo korjattu.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
immu64
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja immu64 »
Tänään Grandland ei suostunut käynnistymään. Vikailmoitus Häiriö sähkövetojärjestelmässä. Ei lähde käyntiinkään jotta vois bensalla ajaa korjaamolle. Virrat sain pois nostamalla jalan kaasupolkimelta ja painamalla start nappulaa.
Onko muilla ollut vastaavia tilanteita? Jos itsestään tokenee kun tunnin seisoo ovet lukittuna.
Joku bitti meni poikittain?
Auto vm2021, ajettu 80tkm.
Hyvin toiminut tähän saakka.
Nible
Re: Grandland X
immu64 kirjoitti: 13 Elo 2024, 13:34 Tänään Grandland ei suostunut käynnistymään. Vikailmoitus Häiriö sähkövetojärjestelmässä. Ei lähde käyntiinkään jotta vois bensalla ajaa korjaamolle. Virrat sain pois nostamalla jalan kaasupolkimelta ja painamalla start nappulaa.
Voi olla myös 12V akut tai moottoritilan akku.
Tuo häiriö sähkövetojärjestelmässä voi olla omien kokemusten perusteella mikä tahansa ongelma, joko sähkö puolella tai bensakoneen puolella.
Krisse
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Nible kirjoitti: 13 Elo 2024, 17:12
Samanlaista kokemusta täältä suunnalta, voi olla mitä vain. Omassa tuota on tullut katseltua turhankin paljon, vaihtoon lähtenyt jo korkeajänniteakku ja OBC-laturi. Lisäksi 12v akun vaihdon jälkeen, valitti tuota kun jännitteet erosivat sähköjärjestelmän sisällä.
Grandland X PHEV Executive 300 AWD 2020
Nible
Re: Grandland X
scarecrow kirjoitti: 13 Elo 2024, 08:34
Kuin kauan meni heillä siinä vaihdossa. Eli onnistuivatko 6,5h ohjeaikaan vai menikö yli päivän?
rmv71
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja rmv71 »
Minulla meni tiistaista perjantaihin. Oli eka akunvaihto Hedinillä viime talvena niin varmistelivat että kaikki kunnossa.
Eli et varmasti saa autoa samana päivänä takaisin.
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa :lol:
Nible
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 13 Elo 2024, 17:47 Minulla meni tiistaista perjantaihin. Oli eka akunvaihto Hedinillä viime talvena niin varmistelivat että kaikki kunnossa.
Torstaina itsellä aika ja ainakin silloin kesäkuun lopulla sanoi että heille ensimmäinen vaihto, tosin en nyt kysynyt että Opelin huoltomiehelle vai myös Peugeotin ja Citroenin osalta, kun niitäkin huoltavat. Tosin pitää huomenna soitella että onko kaikki ok ja varmistella pitääkö ottaa se toinen avain mukaan vai ei.
Akku tulee olemaan tyhjä tai niin tyhjä kun sen ajamalla saa ja tankissakaan ei ole tule olemaan huoltoon viedessä montaa litraa. Joten sen suhteen ei tarvitse tietoa enää :)
immu64
Re: Grandland X
Krisse kirjoitti: 13 Elo 2024, 17:35
Saitko noissa tilanteissa jollain konstilla auton käyntiin, vai onko hinautettava korjaamolle?
Korkeajänniteakku tähän onkin jo vaihdettu.
Krisse
Re: Grandland X
immu64 kirjoitti: 13 Elo 2024, 18:18
Kaikissa tapauksissa auto on ollut käynnissä ja ajettavissa. Aina on käyntiin lähtenyt ja kyseinen vikailmoitus ilmestynyt sitten välillä pian käynnistyksen jälkeen ja välillä kesken ajon. Olen suosinut Opel Assistancen hinauspalvelua ja sijaisautoa, palvelu on toiminut hyvin ja auton saa 4 päiväksi.
immu64
Re: Grandland X
Krisse kirjoitti: 13 Elo 2024, 18:39 Kaikissa tapauksissa auto on ollut käynnissä ja ajettavissa. Aina on käyntiin lähtenyt ja kyseinen vikailmoitus ilmestynyt sitten välillä pian käynnistyksen jälkeen ja välillä kesken ajon. Olen suosinut Opel Assistancen hinauspalvelua ja sijaisautoa, palvelu on toiminut hyvin ja auton saa 4 päiväksi.
Okei, mulla nyt eri tilanne kun ei lähde käyntiin edes. Vikailmoitus ilmeni aamulla heti autoa startatessa.
Ei olisi kaukana korjaamolle ajaa kunhan sais käyntiin ja liikkeelle
Nible
Re: Grandland X
immu64 kirjoitti: 13 Elo 2024, 19:41
Onko huollettu virallisessa huollossa vuoden sisään? Jos on niin Opel assistance. Tosin en nyt muista vaikuttiko siinä paikka missä auto on. Eli pitääkö olla pois omasta pihasta.
