SPS ohjelmointi ei onnistu - ECUun ei saa yhteyttä!
Re: SPS ohjelmointi ei onnistu - ECUun ei saa yhteyttä!
Joo sitä mietiskelin onko PCn puolella vika. Aiemmin ainakin tech etähallinta toimi Tisissä, mutta lakkasi seki toimimasta. Täytyypä asentaa XP ja kokeilla sitten uudestaan. Oiskohan TIS2000 luotettavampi, jos sen sattuis netin syövereistä löytään?
- kadett90
- OCF Member 2024
En osaa sanoa luotettavuudesta mutta joskus muinoin ainakin oli vaikea löytää sellaista versioo missä sps.
Joo no täytyy varalta kahtella sattuisko löytymään sopivaa versiota. Muuten mennään sitten GTisillä.
XPn asennus auttoi ja pääsin eteenpöin ohjelmoinnisa mutta tyssäsi tuohon samaan tuntematon ecu ohjelmisto ilmoitukseen kuin Wetterilläkin:
https://ibb.co/hcSFQ9t
Kokeilin myös tis2000 ja sama homma:
https://ibb.co/9wrrNY3
Myynti ilmoituksessa ecu passasi seuraaviin malleihin ja koneisiin:
Original Opel Steuergerät Elektronische Einspritzanlage für
Astra G | Zafira A | Vectra B
mit dem Motoren
X18XE1,Z18XEL, X20XEV und X20XER
9117394
Original und NEU
mit dem Motoren
9117394
Original und NEU
- kadett90
- OCF Member 2024
Minkälaisilla versioilla (TIS) koitat?
Globaltis v32 (viimeinen versio joka tukee offline sps ohjelmointia)
Tis2000 v95 (viimeinen versio jossa sps)
Kokeilen varsin eri moottorityypeillä pääseekö tekillä ecuun sisään.
Eipä päässyt muillakaan sisään.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mulla on tossa yx ecu astra G X18XE1 moottorista.
Kävisköhän se sulle?
Onko se resetoitu tai onko turvakoodia tai löytyykö ajoneston hilut myös? Onko ecua korjattu vai avaamaton? Missäpäin sijainti?
- kadett90
- OCF Member 2024
Ajosta otettu.
Korjattu joskus mutta toimiva.
Ajoneston hilut tulee mukaan.
Rengosta löytyy.
Rengosta löytyy.
Laitoin yv:tä!
- kadett90
- OCF Member 2024
Pääsetkö muuten muuttaan siihen uuteen ecuun vin-numeroa.?
Joo opcomilla muutin vinin oikeaksi.
Kokeilin varsin resetoida ecun opcomilla ja ohjelmoin default vinit ecuun ja immoon niin sitten alkoi lataamaan softaa tekkiin:
https://ibb.co/rbzpB1n
https://ibb.co/MSwW8LM
https://ibb.co/5YyGt3X
