Opel Astra K 1.0t Easytronic, vaihteisto/kytkin ongelmia?
rixcu
Viesti Kirjoittaja rixcu »
Tervehdys!
Ostin tuossa 8kk sitten tuollaisen otsikon mukaisen perhekulkimen. Nyt alkanut oireilemaan laatikko tai kytkin.
Käytiin 200km reissulla, kun olimme päässeet perille ja olin sammuttamassa autoa niin näyttöön tuli "moottorin tehoa rajoitettu" ja juuri ennen ku kerkesin nappia painaa, auto sammui. Käynnistin uudestaan, ei mitään.
Olimme shoppailulla sen 3h ja menin autolle tarkistamaan että tuleeko virheitä, ei tullut. Sanoin vaimolle että ok, ei muutako autoon ja ite lähin käymään vielä vessassa ja jätin auton käymään. Saavuin autolle niin vaimo tuumas että katoppa mitä tossa lukee, "huolla vaihteisto". Yritin laittaa R tai D niin välkytti vain N ja ei antanu laittaa mitään, eli auto oli sitte siinä.
Aikani tuumailin ja naureskelin että aina just jotai tällästä ku lähtee vähä reissuun. Noh, hypättii autosta, annoin ns resetoitua auton olematta lähellä sen 5-10min, takasin autoon ja ei mitään, ei ilmotuksia, ei valoja.. ok. Sitte vaihde silmään R.. auto lähti ryntäämään ns kytkin pommilla, jahas.. sitte D, sama homma. Sammutin auton että voi vitale. Noh sammuttelin autoa pari kertaa kun teki samaa, sitte se alko ns irrottaa normaalisti. Lähin ajelee hissukseen ja kokeilin vaihteita niin ei mitään poikeavaa. Päästiin kotia kuitenki, tosin en uskaltanu mitää erikoisia ryntäilyjä tehä.
Soitin liikkeeseen mistä ostin ja käytin autoa Opel merkkiliikkeessä tutkituttavana, tosin tässä oli väliä 3vko että sai ajan. He eivät löytäneet mitään, koeajoivat jne, ei vikakoodeja.
Nyt sitte tämän kauhuskenarion jälkeen auto on 1200km aikana 4 kertaa halunnu rynnätä D tai R vaihteella ns pitkän seisonnan jälkeen (yö- 2yötä). Huomannut myös että jos loivassa ylämäessä auto haluaa liikkeelle lähdössä ns humpata, eli tuntuisi että rajoittaisi vääntöä tai jotain sen tapaista. Muuten auto toimii ihan normaalisti.
Mistähän lähtisi etsiä vikaa, tai miten edetään?
Yrittänyt googletella/youtubea niin en löydä vastaavaa keissiä.
Liike mistä ostin on tietoisia että tällänen vika on tullut vaikka mitää ei löytynyt. He kyllä jollaintavoin tulee korjauksiin mukaan jos lähetään korjaamaan, mutta parasta tässä kun ei tiiä missä vika :bye:
Autolla ajettu 172tkm, ostotilanteessa 165tkm joulukuussa.
Pahoittelut pitkästä tarinoimisesta. :worship:
Re: Opel Astra K 1.0t Easytronic, vaihteisto/kytkin ongelmia?
Siellä alkaa olla kytkin kulunut ja painelaakerissa oleva asennon tunnistin takertelee kun se asennontunnistin on mangneettinen ns liukuva tunnistin ja kerää kaiken paskan kytkimestä.
Vaihteisto irti ja uusi kytkinpaketti sinne.
Koittaisin kysyä siittä jos tehtäisiin kytkin remontti ja ottaisivat kuvat siittä anturista ja kytkimestä samalla.
Ota vaikka pieni riski ja tarjoudu maksamaan remppa jos vikaa ei löydy tai jakakaa kustannuksia. Itseään tuo ei kuitenkaan korjaa.
Postiautoissa nuo kytkimet kesti rallia sen 25tkm ja taas foorumilla jp vette ajoi 250tkm ja sai vain yksittäisen vikailmoituksen.
Easytronic on manuaalivaihteisto jossa magnettimarellin tekemä sähköhydraulinen koneisto ja paineakku käyttää kytkintä ja kytkee vaihteita. Vaihteisto, kytkin, painelaakeri sekä vauhtipyörä ovat samat manuaaliversiossa. ”Robotti” vain luistattaa kytkintä liikkeelle lähdöissä hieman tavan käyttäjää enemmän
rixcu
Kiitoksia vastauksesta!
Soittelen liikkeeseen ens vkolla ja pohditaan asiaa.
Omaauto_16
Nykiminen eteenpäin lähtiessä
Viesti Kirjoittaja Omaauto_16 »
Opel Astra k 1.0 Turbo, 2016 bensa, robottivaihteistolla. Onko tiedossa mikä on ongelma kun nykii liikkeelle lähtiessä, ennenkaikkea kylmänä. Nykiminen loppuu kun on vaihtanut ylöspäin. Tiedossa on vaihteensiirtäjä ongelmat pakkivaihteella mutta tämä yksilö tekee tätä lähinnä juuri eteenpäin lähdettäessä.
Re: Nykiminen eteenpäin lähtiessä
Ryntääkö kuin kytkintä potkisi ylös manuaali autossa?
Omaauto_16
Tekee juuri noin, nykii hetken tosiaan ja sitten kun on päässyt vauhtiin , nykiminen loppuu. Tekee tätä lähinnä kun lähtee liikkeelle kylmällä autolla
Omaauto_16 kirjoitti: 22 Elo 2024, 07:04 Tekee juuri noin, nykii hetken tosiaan ja sitten kun on päässyt vauhtiin , nykiminen loppuu. Tekee tätä lähinnä kun lähtee liikkeelle kylmällä autolla
Pienissä määrin ominaista, suuremmissa määrin ei niinkään.
Kytkimen asentottunnistin luultavasti painelaakerin vieressä takertelee eikä seuraa painelaakeria jolloin asentotieto ei ole ihan kohdallaan ja rytkytetään.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Saattaa myös levy olla hiljalleen vaihdon tarpeessa, kilometreistä ja ajohistoriasta riippuen.
rixcu
Doddii, pitkän edestakaisin huoltoon ja takas toiminnan jälkeen päädyttiin vaihtaa lopulta se kytkin. Sika halpaa. No, eipä tullut kuntoon. "Huolla vaihteisto" herjausta ei ole tullut, mutta ryntäilyt jatkuu, nytten melkeinpä kokoajan, varsinkin kun käynnistää auton, aika seikkailua on auton parkkeeraaminen tiukassa paikassa. Alkaa ottaa kupoliin.
rixcu kirjoitti: 21 Tammi 2025, 11:15 Doddii, pitkän edestakaisin huoltoon ja takas toiminnan jälkeen päädyttiin vaihtaa lopulta se kytkin. Sika halpaa. No, eipä tullut kuntoon. "Huolla vaihteisto" herjausta ei ole tullut, mutta ryntäilyt jatkuu, nytten melkeinpä kokoajan, varsinkin kun käynnistää auton, aika seikkailua on auton parkkeeraaminen tiukassa paikassa. Alkaa ottaa kupoliin.
Putsasivatko painelaakerin juuresta sen anturin?
Opettivatko kytkimen uudelleen?
rixcu
Kävi syyskuussa näytillä, silloin sopeutti laatikon ja kytkimen ja puhdisti vissiin juuri tuon anturin. Nyt kytkimen vaihdon yhteydessä soputtivat vissiin uudelleen.
Menee vaikeaksi.
Sama homma ajaessa eteen tai taakse?
rixcu
Juu, käynnistyksen jälkeen yleensä oireilee. Mut lämpösellä koneella ei niinkään.
