Astra L
judenius
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja judenius »
Kolmen viikon päästä olisi eka huolto. Olen kysellyt tarjouksia 390-400€ Ei saa millään aiemmin mainittuun Pörhön hintaan.
Perushuolto ja koritarkistus
Öljyt ja suodatin
Raitisilmasuodatin
Premium filter
Cylind hous plug seal?
Sit päälle tulisi jokin VSM ohjelmiston päivitys opelin piikkiin.
Opel Astra GS 180 A PHEV MY2023A Keltakultainen
ovc2z22yh
Re: Astra L
judenius kirjoitti: 02 Elo 2024, 13:24 Kolmen viikon päästä olisi eka huolto. Olen kysellyt tarjouksia 390-400€ Ei saa millään aiemmin mainittuun Pörhön hintaan.
Kartelli on yritysten yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on keskinäistä kilpailua rajoittamalla saavuttaa monopoli. Kartellin jäsenet pyrkivät jäädyttämään hintatason. Suomessa kartellit ovat kiellettyjä.
Opestra
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Peruutuskameran kuva oli tänään sumea, niin koitin putsata sitä auton omalla pesurilla. Ei kirkastunut, kun näköjään linssinsuojan sisäpuolelle on tiivistynyt kosteutta. Myös ovien sisäpuolelle oli tiivistynyt kosteutta siihen kohtaan, mihin sarana kiinnittyy oven etureunassa. Se tuskin niin vaarallista on, mutta en tiedä kerääkö kosteuttaa oven sisälle myös? Aiemmin en ole tuollaista huomannut kuitenkaan.
Pitää odotella lähteekö kameran kosteus pois nyt kelien kuivuttua, vai pitääkö pyytää vaihtoa takuuseen myöhemmin.
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kameran kosteudesta kannattaa ottaa valokuva ja pyytää takuuseen.
Jos se kosteus poistuukin, niin kostuu taas pian uudelleen, jos tiivistyksessä on vuoto.
Opestra
Re: Astra L
ascona_c kirjoitti: 04 Elo 2024, 12:19 Kameran kosteudesta kannattaa ottaa valokuva ja pyytää takuuseen.
Joo on tuossa vielä 4 vuotta takuuta jäljellä onneksi. Kamera on kyllä heikkoa laatua, kun kuvaa ei tule välttämättä ollenkaan kovilla helteillä/pakkasilla. Ja auringonpaisteessa kuvasta ei myös saa aina selvää
Opestra
Re: Astra L
Opestra kirjoitti: 04 Elo 2024, 17:20
Nyt on alkanut sitten ratin pinta irtoilemaan ratin takaa. Pinta on niin ohut, että joko emännän kynnet tai oman käden känsät riittää vahingoittamaan pintaa. Eli vähän niinkuin Tesloissa oli samanlaista ongelmaa. Tässä ei ehkä niin paha kuitenkaan, mutta eipä tuo kestänyt kuin alle 15 tkm. Pitää tuostakin kysyä, kun ehtii huollossa asioimaan.
Opelapa
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Opelapa »
Onko kukaan asentanut/asennuttanut lisävaloja tähän korimalliin? Mitä kautta saitte virtapiuhan vietyä sisään?
Itse en löytänyt sopivaa rakoa maskista. Meneekö porailuksi?
Re: Astra L
Opelapa kirjoitti: 15 Elo 2024, 16:48 Onko kukaan asentanut/asennuttanut lisävaloja tähän korimalliin? Mitä kautta saitte virtapiuhan vietyä sisään?
Onko sulla ledit vai halogeenit?
juhap88
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja juhap88 »
Hain eilen tämän Astra L:n, 130hv perus bensa.
Myopel sovellus tarjoaa connect plus palvelua mutta sen aktivointi ei onnistu. ” there has been an error while processing your request. If the problem persists, please contact
Ope/ customer service.”
Opestra
Re: Astra L
juhap88 kirjoitti: 17 Elo 2024, 22:20 Hain eilen tämän Astra L:n, 130hv perus bensa.
Voi olla, että auto ei ole rekisteröitynyt luovutetuksi järjestelmään. Tai sitten systeemit on taas alhaalla, kokeile myöhemmin uudestaan.
Ja sitten taas yksi pikku "ominaisuus" Astrasta, jonka havaitsin äsken. Nimittäin joku osa jarrusatulasta hankaa vanteeseen n. 2cm leveältä kohdalta. Ei ollut mielestäni vielä uraa jyrsinyt vanteeseen, mutta ainakin likakerros oli pyyhkiytynyt pois siltä kohti. Joku metallisuikale sieltä pilkistää jarrusatulan reunasta. Jarruttaessa ei kuulu ääntä, mutta välillä hyvin vaimea hankaus , kun kääntää rattia vasemmalle.
Edit: Olikin joku mustunut reunastaan irronnut sarjanumerotarra, jonka reuna hankasi vanteeseen. Sain revittyä irti 😄
Jubilee
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja Jubilee »
Palasin Opel kuskiksi ainakin vuodeksi AutoBassadonen #uusivuodeksi sopimuksella. Reilu viikko ja kohta 200km ajettu nyt 130hv farkku Astralla, eikä ensivaikutelman valossa autossa ainakaan mikään ärsytä. Ovien avaaminen kaukosäätimellä tuntuu vanhanaikaiselta, mutta se ei ole auton vika, vaan tuttumiskysymys.
Sijoitettuun rahaan suhteutettuna tuntuu saavan varsin paljon autoa.
erkkila
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja erkkila »
Mulla ei oo ainakaan pariin päivään toiminu koko myopel sovellus. Eilenki piti autoon mennä säätään latausaikaa niinku eläin.
Tuo automaattinen avaus ja lukitushan kun tulee lähelle on varustetaso-asia. Ainoa ärsyttävä asia on se piipitys lukittaessa, pitäs etsiä se kaiutin ja nykästä irti, kellään hajua missä se on?
juhap88
Re: Astra L
Jubilee kirjoitti: 18 Elo 2024, 10:09 Palasin Opel kuskiksi ainakin vuodeksi AutoBassadonen #uusivuodeksi sopimuksella. Reilu viikko ja kohta 200km ajettu nyt 130hv farkku Astralla, eikä ensivaikutelman valossa autossa ainakaan mikään ärsytä. Ovien avaaminen kaukosäätimellä tuntuu vanhanaikaiselta, mutta se ei ole auton vika, vaan tuttumiskysymys.
Oletko saanut connect plus aktivoitua?
Jubilee
Re: Astra L
[/quote]
[/quote]
Alunperin ei ollut tarkoitus ottaa MyOpelia käyttöön tai ladata edes ko. sovellusta. Ajattelin, ettei se tuo mitään lisäarvoa, kun autona on karvalakkimallin bensavehje. Tänään kuitenkin täältä insipiroituneena latasin sovelluksen ja kokeilin ladata jonkun auton hintaan kuuluvan 6kk paketin mutta eipä tuo onnistunut. Jokin herja siihen tuli..
tetammi
Re: Astra L
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Joo. Alkukuusta tuli joku päivitys My opel-sovellukseen ja sen jälkeen autoon päin ei ole mennyt mikään käsky perille.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
