Egr venttiili Astra g
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Kun testattiin mun Opel Astra g -99 niin egr venttiili polttaa valoa.
Kokeilin tankkiin puhdistusainetta, vähäksi aikaa auttoi mutta
palaa väliin.
Onko kuin kova homma vaihtaa uus venttiili tilalle ja mitähän vie aikaa/hintaa huoltoliikkeessä.
Re: Egr venttiili Astra g
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on auton rekisterinumero?
hmj
Katoin, että siinä päällypuolellahan se on, muutakuin venttiilikopan koristemuovi pois ja heti siinä kyljessä. Ei kai mitään imusarjoja tarvi irrotella, parilla pultilla kiinni
hmj
Voin moottorimallin hakea
hmj
X 16 xel
Ohjeaika egr:n vaihtoon on 0,3h.
hmj
Voiko sen egr puhdistaa esim jarrukliinerillä tai elektroniikan puhdistusspraylla?
Siihen on ihan omakin puhdistusaine.
Eli voi puhdistaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaksi ruuvia ja se on irti
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Suoraan uusi tilalle, niin säästät sen puhdistusaineen hinnan. Motonetin halvin malli toimii Z16XE kokemuksella mainiosti.
hmj
Uusi egr venttiili tilalla, on testerillä nollattu ja silti syttyy merkkivalo palaan n puolen tunnin ajon jälkeen
Mitä voi olla vielä vialla?
Vuotaako jotkut pakosarja, egr putket letkut esimerkiksi ja aiheuttaa vikakoodia
ensio.suhonen
Viesti Kirjoittaja ensio.suhonen »
Itse myös tuskaillut em. venttiilin kanssa .
Putsattu n 4 krt , ja mietin , pitäisikö koko järjestelmä putsata jotenkin ?
