Vectra C tyhjäkäynti
- Ballantines
- OCF Member 2018
Mikä on virallinen tyhjäkynti kierrosluku z22yh moottorilla varustetussa vectrassa. Remonttireiska meinas että on liian korkealla kierrokset kun mittari näyttää 1000r/min. Tech2 näyttää pyynnöksi 1000r/min.
Vikakoodien luku Tech2 ja Lexia3 Diagbox
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
- OCF Member 2024
Re: Vectra C tyhjäkäynti
Kokeileppa vaikuttaako ilmastoinnin ottaminen pois päältä.
Z22yh mulla ei ole ollut mutta esim z20ler nostin tyhjäkäyntikierrokset 800–>850rpm op-comilla ja z18xe kiertää myöskin noin 800rpm
- Ballantines
- OCF Member 2018
Kierrokset pysyy samassa kesät talvet oli sitten kompura päällä tai ei.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ohjearvo on min/maks...630-850 rpm.Ballantines kirjoitti: 22 Heinä 2024, 13:32 Mikä on virallinen tyhjäkynti kierrosluku z22yh moottorilla varustetussa vectrassa. Remonttireiska meinas että on liian korkealla kierrokset kun mittari näyttää 1000r/min. Tech2 näyttää pyynnöksi 1000r/min.
- Ballantines
- OCF Member 2018
Tuota ohjearvoa ole etsinytkin.
Pitää pienentää tuohon 850 tuntumaan.
Oletko katsonut OBD:n kautta moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturia että tajuaako ECU moottorin lämpiävän? Kesäkuumalla kun auton laittaa käyntiin, kierrokset putoavat aika nopeasti alas, toisin kuin talvella, jolloin kestää pidempään, silloin kun kaikki toimii.
Moottorin eli jäähdytysnesteen lämpötila-anturia on hauska katsoa OBD-arvona kun kylmän auton käynnistää, miten arvo lähtee nousemaan tasaisesti vuodenajasta riippuen.
TIetysti termostaatti on myös olennainen, jos se olisi aina auki niin kone ei meinaa nousta normilämpöiseksi mutta sen näkisi kyllä mittariston lämpötilamittaristakin.
Voisikohan finaalissa oleva akku myös vaikuttaa niin, että auto yrittää pitää tyhjäkäyntiä korkeammalla ja ladata täysillä sitä. Jos akku vanha, kannattaisi ehkäpä teetättää sille akkuliikkeessä testit.
Tietääkseni ei pitäisi olla ikinä tarvetta mennä muuttamaan tyhjäkäyntiä. Jokin muu tekijä on muuttunut, ja se jokin muu pitäisi selvittää.
- Ballantines
- OCF Member 2018
Lämmöt ok. Akku uusi. Tech2 näytti pyynnöksi 1000r/min eli tuohan on arvo joka sinne on asetettu. Ei kait ecu muuta tuota arvoa????
Oisko joku aikaisempi omistaja valittanut heikkoa alavääntöä, jyristävää tyhjäkäyntiä, tai vilkkuvaa öljynpainevaloa joka korjattu tyhjäkäyntiä nostamalla..
- Ballantines
- OCF Member 2018
Joku sen on joskus nostanut jostain syystä. Laskin sen alle 900r/min eikä vilku valo eikä muutakaan ylimääräistä ilmene.
