Astra 1.8 Z18XE röpöttää kylmänä
Karvaooppeli
Viesti Kirjoittaja Karvaooppeli »
Kyselen vaimoni auton ongelmasta: Opel Astra 1.8 2004 (Z18XE) kylmäkäynnistyksessä kierrokset nousee kahteen tuhanteen ja laskee viiteen sataan, seilaa sitä väliä puoli minuuttia, ”röpöttää” hiukan, ja sen jälkeen toimii normaalisti. Kiihtyy ihan ok, eikä nykimisiä tai muuta epätavallisen oloista. En ole kovin vihkiytynyt näihin asioihin, mutta jostain luin, että voisi olla kyseessä kaasuläppään liittyvä seikka. Tai alipainevuoto, mutta eikö silloin ongelma olisi päällä koko ajan? Häiriövaloa ei syty, eikä anna vikakoodiakaan kaverin testerillä tsekattuna.
Ja toinen juttu: flekti alkaa huutaa jo kohta kylmäkäynnistyksen jälkeen välillä pysähtyen ja taas jatkaen. Olisiko jäähdytinnesteen lämpötila-anturi sökö tai termostaatissa häikkää? Tämä ei vissiin liity tuohon yllä olevaan ongelmaan?
Ymmärrän, että tällaisista jutuista on varmaan jo keskusteltu maailma sivu, mutta kiitän jos/kun jollain olisi kättä pidempää mitä voisi tehdä. Siis, ennen kuin vien kärrin ihan oikeaan autohuoltoon. Yritän vain välttää turhia kustannuksia, jos se suinkin olisi mahdollista. Kiitos! :thumbsup:
shamrock
Re: Astra 1.8 Z18XE röpöttää kylmänä
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Otapa lainaan se kaverin testeri, ja seuraa livedataa kylmäkäynnistyksessä. Näet sillä nuo anturiarvot, kuten sen moottorin lämpötilan, joten tuota ei tarvitse arvailla.
Eikä se alipaine/imuilmavuoto mahdoton ole. Kylmänä se kone haluais käydä rikkaalla, mutta jos saa liikaa ilmaa jostakin niin ryntää tuonne kierroksille. Pyrkii sitä sitten korjaamaan, mutta syntyy sen luokan hystereesi johon tuota systeemi ei ole suunniteltu, ja johtaa tuohon kierrosten seilaamiseen. Sitten kun kone pikkasen lämpiää, ja mennään muutenkin laihemmalle seokselle, tuo ylimääräinen ilma ei enää niin paljoa haittaakaan ja tilanne rauhoittuu.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko ilmastoinnin kompressori päällä, vai "Eco" -asennossa?
Karvaooppeli
ascona_c kirjoitti: 16 Heinä 2024, 18:30 Onko ilmastoinnin kompressori päällä, vai "Eco" -asennossa?
Ilmastointi on päällä.
Ilmastoinnin ollessa päällä flekti käy itsekseen välillä.
Irroita ja puhdista kaasuläppäkotelo huolella. Myös ne pienemmät letkun reiät. Jos oireet jatkuu niin koita etsiä savukoneella tai jarrukliinerillä imuvuotoja
Karvaooppeli
1,2sorsa kirjoitti: 16 Heinä 2024, 18:55 Ilmastoinnin ollessa päällä flekti käy itsekseen välillä.
Ahaa, ok.
Onkohan jossakin "jokamiesluokan" ohjetta kaasuläppäkotelon putsaukseen? Vai onnistuuko se ollenkaan tällaiselta maallikolta?
Karvaooppeli kirjoitti: 16 Heinä 2024, 19:19
Ahaa, ok.
No se pitää ottaa irti, työvälineinä jarrukliineriä tai throtlebody kliineriä, rättiä, joku vanha hammasharja tai vastaava, pieniä poranteriä, luokkaa 2–>4mm että saa ne pienemmät huohotusreiät auki. Oikeastaan tyylinon vapaa kunhan puhdasta tulee.
Karvaooppeli
Kiitos vastauksista! :thumbsup: Kokeilen nyt ensin putsata kaasuläppätsydeemin. Katsotaan mihin se riittää, ja siitä sitten mahdollisesti jatkotoimenpiteisiin.
Karvaooppeli
Olisin ottanut koko kaasuläppäkotelon irti, mutta takaa irrottamastani letkusta ruikkii jäähdytysnestettä. Lienee luonnollista, mutta tökkäsin takaisin kiinni kun en tiedä, tyhjentääkö koko järjestelmän sitä kautta. Mikä nyt neuvoksi? :o
Karvaooppeli kirjoitti: 17 Heinä 2024, 18:24 Olisin ottanut koko kaasuläppäkotelon irti, mutta takaa irrottamastani letkusta ruikkii jäähdytysnestettä. Lienee luonnollista, mutta tökkäsin takaisin kiinni kun en tiedä, tyhjentääkö koko järjestelmän sitä kautta. Mikä nyt neuvoksi? :o
Kaasuläppäkotelossa on lämmitys. Eli kaksi letkua sinne.
Laita pienet lukkopihdit letkuihin tai vaikka pultti tulpaksi.
Sieltä ei tule paljoa nestettä kun avaat paisuntasäiliön korkin ensin ja nostat letkun päät ylös paisuntasäiliön tasopinnan yläpuolelle
Karvaooppeli
Suuret kiitokset vinkeistä! Taas mennään etiäpäin!
Karvaooppeli
Letkut saan hyvin irti kaasuläppäkotelosta, mutta se piuhaliitin teettää ongelmia. Miten sen saa irti ettei riko liitintä, se kun on muovia?
Siinä on klipsi, pitäisi olla kohta mistä saat ihan käsin puristettua jolloin lukkoklipsi nousee ylös.
Laita kuva liittimestä jos ei onnistu
Karvaooppeli
Sain liitimen irti. Nyt on kaasuläppäkotelo putsattu, mutta alkuperäinen ongelma ei poistunut. Kotelossa on yksi letkuliitin (siis putkenpätkä, joka on kotelon oikella puolella alhaalla) halki. Nulla on kuva siitä, mutta tänne ei vissiin voi laittaa kuvia?
Laitoin auton käyntiin, ja suihkutin letkun juureen vuodonilmaisinspraytä, eikä sieltä mitään vuotanut. Eli ei kaiketi ole vika siinäkään, vaikka putki on halki.
Karvaooppeli
Edelliseen viitaten, mikähän olisi järjestyksessä seuraava tutkittava kohde alkuperäiseen ongelmaan palatakseni?
