Opel Mokka 2013
pertti67
Opel Mokka 2013
Viesti Kirjoittaja pertti67 »
Emännän autosta kyse.Mokka 1,4 turbo.Ammun eka käynnistys tuottaa vaikeuksia,sen jälkeen kone käy nätisti ja lähtee hyvin käyntiin.Pienen ajon jälkeen lämpömittari hyppää tappiin saakka ja hetken päästä normalisoituu,ajotietokone näyttää että moottori ylikuumentunu.Mistähän vikaa ettis?
pertti67
Re: Opel Mokka 2013
Tänä aamuna käynnistyvyys tosi huono,lämpömittari heti punasella ja flekti pyörii vaikka ei ole metriäkään ajettu.Onko vika jossain anturissa?
Re: Opel Mokka 2013
pertti67 kirjoitti: 03 Heinä 2024, 09:49 Tänä aamuna käynnistyvyys tosi huono,lämpömittari heti punasella ja flekti pyörii vaikka ei ole metriäkään ajettu.Onko vika jossain anturissa?
Sylinterikannen takapäässä on vesikotelo jossa anturi. Sen anturin liitin hapettuu paskaksi.
pertti67
Re: Opel Mokka 2013
tässähän moottori on poikittain elikkäs liitin vissiin kuskinpuoleisessa päässä
pertti67
Re: Opel Mokka 2013
Korjaamolla testeri sano että jäähdytin nesteen lämpöä mittaava anturi on sökö,huomenna vaihan ja katotaan asettuuko
pertti67
Re: Opel Mokka 2013
Ei ollu vaikutusta tuon anturin vaiholla.
Re: Opel Mokka 2013
pertti67 kirjoitti: 07 Heinä 2024, 05:08 Ei ollu vaikutusta tuon anturin vaiholla.
No mites se liitin? Oliko hapettunut?
pertti67
Re: Opel Mokka 2013
irrotan tänään sen termostaatti kotelon,tuo anturi mikä oli syylärissä niin siellä kaikki ok,myös liitin.Vieläkin herjaa että moottori ylikuumentunu.
Re: Opel Mokka 2013
pertti67 kirjoitti: 07 Heinä 2024, 09:33 irrotan tänään sen termostaatti kotelon,tuo anturi mikä oli syylärissä niin siellä kaikki ok,myös liitin.Vieläkin herjaa että moottori ylikuumentunu.
Termostaatti on jakopään oikealla puolella ylävesiletkun juuressa. E10 kantaisilla 3-ruuvilla. Ahdaspaikka.
Veden jakokotelo sylinterin takapäässä eikä sitä tarvi irroittaa anturin vaihdossa. Anturi on sokalla kiinni. Ja TARKISTA SEN ANTURIN LIITIN :director:
Urahihna on varmaankin katsottu että vesipumppu kuitenkin pyörii
pertti67
Re: Opel Mokka 2013
ok,katon nuo kaikki vielä tänään
pertti67
Re: Opel Mokka 2013
Vedenjako kotelosta oli yksi putki katkennu letkun sisään niin vaihoin sen kokonaan,varmaanki siinä olevassa anturissa oli vika,nyt pelaa normaalisti.
