Insignia takatukivarsi
Asiantuntija1
Re: Insignia takatukivarsi
Viesti Kirjoittaja Asiantuntija1 »
Thanks, luotettavaa nettikauppaa olisinkin seuraavaksi kysellyt!
CountryTourer4x4
Viesti Kirjoittaja CountryTourer4x4 »
CountryTourer 4x4 pomppasi katsastuksesta taka ylätukivarren puslan väljyyden vuoksi, molemmat puolet. Opelin tietojen mukaan pusla osanumero 13239621 sopisi molempiin päihin, mutta ei sovi. Väljä pusla on jokin muu numero, mitä Opelin huolto ei osaa kertoa. Testattiin myös osia 13239623 ja 13257313 mutta eivät sopineet.
Olisiko vinkkiä mikä on oikea osanumero? Vai pitääkö vaihtaa koko tukivarret? Ja mistä saisi tukivarret kohtuuhintaan?
Asiantuntija1
Partslink antaa tosiaan tuon numeron 13239621 , ei ehkä sovi tuohon vanhaan osaan, jonka osanumero on 22868235 - vasen puoli
CountryTourer4x4
CountryTourer4x4 kirjoitti: 12 Kesä 2024, 17:27 CountryTourer 4x4 pomppasi katsastuksesta taka ylätukivarren puslan väljyyden vuoksi, molemmat puolet. Opelin tietojen mukaan pusla osanumero 13239621 sopisi molempiin päihin, mutta ei sovi. Väljä pusla on jokin muu numero, mitä Opelin huolto ei osaa kertoa. Testattiin myös osia 13239623 ja 13257313 mutta eivät sopineet.
Päivitystä: Maahantuojalta tuli tieto että puslia ei enää saa. Vaihtoehtona heiltä ainoastaan uusien tukivarsien osto. Tuntuu käsittämättömältä.
Chrissee
Viesti Kirjoittaja Chrissee »
Terve! Mulla kans pompsahti katsurilla ylemmän tukivarren ulommasta puslasta. Irrottaessa tukivartta meni sitten se sisäpään epäkeskopultti poikki ja oli sitten tosissaan syöpynyt puslaan kiinni niin meni molemmista päistä pusla vaihtoon. Oli yks 13239621 osanumeron pusla hyllyssä ja tori.fistä sain hommattua toisen ja puristin prässillä sitten molempiin päihin samanlaiset vaikka oli erinlainen pusla ulkopäässä. Ihan asiallisesti sen sinne sai menemään kun sai vaan puslan painettua läjään.
Opel Insignia
Viesti Kirjoittaja Opel Insignia »
Asiantuntija1 kirjoitti: 28 Touko 2024, 16:58 Ok, nelivedon tuki varret taitaa mennä rapakon takaa tilaukseen!
Mistä verkkokaupasta tilaat ja pitääkö osa haku tehdä Buick Regalilla vai löytyykö Opel Insignialla.
Oma Inkku 2,0 bensa 4x4 Flexride alustalla. Tähän tuntuu kaikki varaosat olevan vaikeata löytää.
Kaikki vinkit tervetulleita.
Onko jollakin kiinalaisista varaosista hyvää kokemusta? Olen etsinyt esim. iskaria ..
https://www.ebay.com/itm/226232773040?_ ... BMrIDE77Vk
https://www.ebay.com/itm/174040844971?i ... SwALVfY7F9
Magirus
Viesti Kirjoittaja Magirus »
kuufi kirjoitti: 27 Heinä 2021, 15:38 Ulomman puslan vaihto ilman jotain erikoistyökalua tuntuu varsin mahdottomalta. Pitäisi saada samalla puristettua kasaan (halkaistu ulkovaippa) ja syötettyä tukivarteen samalla. Uusi rullaantui muodottomaksi ja pistin uuden tukivarren tilaukseen. Vanhaa tukivartta (vasen puoli) irroitettaessa tulee kuitenkin polttoainetankki eteen, eikä sisempää pulttia saa irroitettua.
Polttoainetankin tiputtaminen ilman kardaanin ja pakoputken irroittamista ei taida onnistua? Paisuu mokoma puslan vaihto taas aivan käsittämättömän vaikeaksi!
Löytyykö keltään kokemusta miten kannattaa saattaa projekti päätökseen kivuttomammin?
Täällä pomppas 2014vm 4x4 Country Tourer, kun kuljettajan puolen ylätukivarren ulompi pusla väljä.
Onko tosiaan tuo vaihtotyö näin ihana mitä em. viesti antaa ymmärtää? En taida edes puslan vaihtoa miettiä, suoraan uutta vartta kunhan sellaisen järkihintaan jostain löytää. Prässi kyllä löytyisi, mutta maksan sen satasen verran ylimääräistä jos ei tarvitse tapella tuon puslan kanssa. Eikä noita pusliakaan taida löytyä kovin helpolla.
Magirus
Laitoin käytetyn tukivarren osanumerolla 22868235 tulemaan Ovokon kautta. Jenkeistä ei taida tulla kovin helpolla niin, että saisi kuukauden korjausajan sisään osan kotio. Toivottavasti tuolla saisi leiman. Sen jälkeen voi miettiä vanhan entraamista. Mahtaako kukaan tietää mitä puslaa tuo em. osanumero ottaa vastaan. Tämähän taitaa olla joku revisioitu malli ja siksi ei varaosanumerokaan ole sama, kuin räjäytyskuvissa.
Viimeisenä vaihtoehtona toki tilata jenkeistä uusi ja vaihtaa se sitten tuohon B-osaan myöhemmin.. Voi olla sitten vaikeaa yhden perkeleen tukivarren tähden.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Rokkiautosta jenkeistä tilasin perjantaina niin seuraavana torstaina paketti odotti terassilla.. tilasin silloin b insigniaan taakse koiranluut..
Magirus
Kiitos! Laitoin nyt itsekin sieltä uuden OEM osan numerolla 84178160. Veloitus 105€ posteineen + myöhemmin tulee varmaan jotain maksuja perään.
Olisi pitänyt heti tuolta laittaa vaan!
Magirus
Osa tuli parissa viikossa kotiovelle ilman ongelmia. FedEx hoito valtuutettuna tullaukset yms.
Vaihto nelivetoon varsin helppo. Nosturilla 1.5h rauhassa näpräten. Irrotetun varren nivelestä en saanut välystä tuntumaan - kuormattuna ja ravistelijalla toki voi olla tilanne eri.
