Opel astra 1.9cdti vm 2007. Ilmastointi ei talven jäljiltä lähtenyt käyntiin ja istuttiin korjaamolla kolmisen tuntia ja ei. Aineet laitettu ja kaikki itsestään selvä (sulakkeet, releet, johdot jne) käyty läpi ja eivät syytä löytäneet. Kompuralle ei tule siis virtaa. Kertoivat jostain anturista joka tietokoneen mukaan näyttää että ulkolämpötila olisi -41 mutta eivät löytäneet ko anturia. Tutkailun jälkeen kertoivat että tietokone näyttää tuota myös jos anturia ei ole lainkaan.
Osaisiko joku sanoa varmaksi onko anturi olemassa vai ei, ja jos on niin missä? Ymmärsin ettei anturi kovin kummoisia maksa, voisin vaihdattaa ihan vaikka kokeiluksi kun se löytäisi.
Tältä suunnalta (Kitee-Savonlinna) ei tunnu löytyvän opeleihin perehtynyttä korjaamoa eikä resurssit riitä kokeilla joka korjaamoa
