moottori valo
puupino
moottori valo
Viesti Kirjoittaja puupino »
kyseessä olisi astra 2002 G 16 venttiilinen, ´mittaristoon syttyi moottori valo ja olen kuitannut sen kaksi kertaa mutta se syttyy taas kuittauksen jälkeen muutaman kilometrin jälkeen ja samalla meni keskuslukko toimimattomaksi.
molemmat lampdat uusittu n.puolisen vuotta sitten , mutta eivät ole alkuperäis lampdoja.
vikalukija ilmoittaa että happianturin lämmitysvirtapiiri kenttä 1 anturi 2.
mistähän voisin alkaa vikaa etsimään??
kiitos.
Re: moottori valo
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vika poistuu kun korjaa sen. Ei se vika poistu vikavaloja kuittaamalla
puupino
Re: moottori valo
kiitos tästä valaisevasta vastauksesta, mutta mikähän se mahdollinen vika mahtaa olla? katti ja lampdat ovat uudet ja egr on myös puhdistettu.
voi vastata myös yksityis viestillä jos ei halua kaikille tietoaan kertoa.
Re: moottori valo
Ei me mitää vitun meedioita olla.
Autoista luetaan vikakoodit aina eka, ennenkuin aletaan vaihdella summassa osia
Calibrac20ne
Re: moottori valo
Viesti Kirjoittaja Calibrac20ne »
En tiedä mut jos se lambdasta valittaa nii oisko sit siinä? Nuo tarvikkeet on mitä on ja oliko lambdoissa valmis pistoke vai jotai itse liitettyjä.
puupino
Re: moottori valo
lampdoissa oli valmiina oikeat pistokkeet. mistä voisin ostaa uudet oikeat lampdat???
Re: moottori valo
Mikä se vikakoodi on
Re: moottori valo
2-lambdan lämmitystä herjaa.
Tarvitset hleismittarin ja kytkentäkaavion.
Mittaa lambdan lämmitysvastus sekä johtosarja eculta lambdan liittimelle
puupino
Re: moottori valo
osaisiko joku kertoo että minkä valmistamat lambdat on alunperin ooppelissa ollut?
Re: moottori valo
puupino kirjoitti: 22 Huhti 2024, 18:15 osaisiko joku kertoo että minkä valmistamat lambdat on alunperin ooppelissa ollut?
Bosch noin 80–>1994
Siemens Vdo 90-luvulta noin 2010 asti
Bosch ja delphiä 2010 eteenpäin.
Vaihtelee erittäin runsaasti malleittain ja moottoreittain.
puupino
Re: moottori valo
iso kiitos vastauksesta, enköhän minä nyt selviä tästä.
Kiitos.
puupino
Re: moottori valo
nyt vika korjattu
shamrock
Re: moottori valo
Viesti Kirjoittaja shamrock »
puupino kirjoitti: 30 Huhti 2024, 15:26 nyt vika korjattu
Miten? Tarkoitus olisi, että näistä ketjuista olisi hyötyä myöhemminkin, kun joku toinen painii saman vian kanssa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
puupino
Re: moottori valo
shamrock kirjoitti: 30 Huhti 2024, 16:41
aivan oikein, kysyin viasta ja sain vastauksen että "vika poistuu kun korjaa sen, ei se vika poistu vika valoja kuittaamalla" siksi kaksi koodi lukua että ovatko samat koodit.
sitten tyyppi jatkaa selkeetä linjaa "ei me mitää meedioita olla"
ei kovin innostunut ole kertomaan millä vika poistui, mutta kerrompa sittenki, uusin takimmaisen lamdan ja valo ei ole enää syttynyt :-?
kiitos ja anteeksi :evil:
Poke
Re: moottori valo
Viesti Kirjoittaja Poke »
Hyvä että tämä ja se toinenkin vika selvisi -(z)-
Qualitas Potentia Nostra    Laadussa voimamme
