Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikä merkitys on tuolla kytkimen putkessa olevalla "kellolla"?
https://www.ebay.de/p/2298968761
Astra H, kytkin katosi kokonaan, vaihdettiin uusi työsylinteri laatikon sisälle (oli rikki), ja poljinsylinteri. Kytkin löytyi, mutta välillä, kerran viikossa, ei irroita ollenkaan, ja poljin ottaa tosi alhaalta. Ilmattu on, ei vaikutusta.
Eräs mestari veikkasi että vika on tuossa kellossa, jota epäilen.. 🤔
ascona_c kirjoitti: 17 Maalis 2024, 20:46 Mikä merkitys on tuolla kytkimen putkessa olevalla "kellolla"?
Joku paineentasain se on. J10 nissanin kytkin linjassa on samanlainen. Kait parantaa poljin tuntumaa.
Kiitos 👍
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Omega B2 ja vetareista kysymys; onko sisäpäiden boorit samat lukollisessa ja lukottomassa eli käykö vetarit päikseen lukkollinen- vs. avoinperä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Käy
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kaikissa B Omegoissa on sama vetarin sisäpään spoori, eli perä on samankokoinen moottorista välittämättä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
EetuM
Viesti Kirjoittaja EetuM »
Terve. Tuollaanen -85 vuoden E kadetti 1.3s moottorilla käy vähä heikosti tyhjäkäyntiä ja tänään pisti silmään, että imusarjassa on se nippa mistä menöö letku jarrutehostimelle, niin siinä on tyhjä lähtö ja sen kun tukkii niin käynti Paranee. Koitin tutkailla mutta ei osunut silmään mihinkä siitä kuuluis letku mennä?
Muistaakseni ei pitäisi olla nippaa, jonka kuvakin vahvistaa.
Saa nyt imuvuotoa sitä kautta, ja siksi käy huonosti.
Tuki ainakin se lähtö ennen seuraavaa käyttöä, niin ei ole myöskään seokset kovin laihalla sen takia.
Tietenkin jos saat kuvan siitä nipasta, niin ihmetellään onko tehdastekoinen vai ei.
EetuM
Koitin kans kattella netistä kuvia, eikä yhdessäkään näkynyt moista nippaa. Tulppasinkin sen jo. Täytyy koittaa kun pääsöö tietokoneelle jos sais kuvan laitettua.
Kiitos vastauksesta
EetuM
https://aijaa.com/C4hvZ6
Jos nyt näkyis
https://images.ovoko.com/tr/722x542/euo ... urbimo.jpg
Onko siinä kaasarin vieressä tuollaista kuvassa näkyvää "lentävän lautasen" mallista venttiiliä?
Puuttuuko siitä letku?
Ihan tehdastekoinen nippa tuo kyllä on.
EetuM
Ei oo tuollaasta.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Pystyykö sen akun ohjausjärjestelän boxin siis akunkengän mittaamaan itse onko se ehjä...? Vai vaatiiko parempaa testeriä kun yleismittarin..
Motonetisti
Omegan etujarruletkun banjopultin mittoja kaipailisin, kun ei ole irrallaan että voisi varmistaa, muistaako kukaan? :) M10xnousu? ja pituus?
Motonetisti
Motonetisti kirjoitti: 17 Touko 2024, 18:33 Omegan etujarruletkun banjopultin mittoja kaipailisin, kun ei ole irrallaan että voisi varmistaa, muistaako kukaan? :) M10xnousu? ja pituus?
Tilasin nyt sitten M10x1,25x20mm banjopultit, kun jostain täältä kaivetun tiedon perusteella olisi tuo oikea mitta. Eipä tosin muita vaihtoehtoja edes ollu tarvikkeena, joten jos meni vituiksi niin sitten orkkiksena Saksasta :)
