Astra K
ics
Re: Astra K
Kyllä, pointti olikin että alkupään autoissa nämä oli vakiona, kaikissa sen jälkeen tulleissa ei ole vaan ominaisuudet vaihtelee.
Apa
Re: Astra K
No niin, tuohan nuo hieman lisää ulkonäköä. Kovasti saman näköiset kuin Insigniassa.ascona_c kirjoitti: 12 Joulu 2023, 14:35 Kyllä niihin sai.
https://www.epressi.com/media/userfiles ... 1.2019.pdf
305€ lisävaruste.
Mutta kun kyselin niiden jälkiasentamisesta, niin sain vastauksen ettei onnistu. Vaatisi koko auton sähkösarja päivittämisen.
Varaosahintoja en ole saanut sumuvaloumpioille enkä niiden kehyksille, vaikka muutamasta Opel merkkiliikkeestä olen kysellyt.
Vahvasti silti vaikuttaa, että K-facelift on tulossa meille korvaamaan tuon nykyisen J-mallin.
Ei allekirjoitusta.
adi2014
- OCF Partner
Re: Astra K
Jos kaipaat hinta tietoa sumuvaloille ja kehyksille, laita mulle yvnä autosi rekkari niin katson saatavuuden ja hinnan Opel (PSA) varaosatukusta Saksasta. "Opel varaosien maahantuontia vuodesta 2011 alkaen"Apa kirjoitti: 18 Maalis 2024, 13:22No niin, tuohan nuo hieman lisää ulkonäköä. Kovasti saman näköiset kuin Insigniassa.ascona_c kirjoitti: 12 Joulu 2023, 14:35 Kyllä niihin sai.
305€ lisävaruste.
lehmu
Re: Astra K
Omasta astrasta lähti vasemmalta puolelta sivupeilistä lasi irti ja rikkihän se meni nopealla vilkaisulla niitä ei juuri mistään löytynyt tuolla kuolleenkulman varoituksella varustettuna vaan joka paikasta loppu mutta pelkällä lämmityksellä löytyisi niin mahtaakohan auto herjata jotain jos tuol kuolleenkulman varoituksen jättää pois näin ensi alkuun?
Re: Astra K
Merkkiliikkeestä saa peilinlasin.
PolarSeaBlue
Re: Astra K
Omaani tilasin kuskin peilin lasin tuolta -> https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 25738.html
Näyttää olevan vieläkin samaan hintaan 145,78 EUR
Sieltä on aina tullut alkuperäisosaa ripeästi ja kohtuu rahtikuluilla.
Kun etsii varaosanumeroilla GM 39172731 Opel 13396532 löytyy alkuperäisiä muualtakin, mutta en nyt katsonut toimittavatko Suomeen tai mikä on rahtikulu? Brittilästä luonnollisesti löytyy etupäässä LH-RHD ja RH-RHD -peilejä, mutta niille on omat GM/Opel-numeronsa
Tarvikepeileissä on tarjontaa paljon enemmän ja silloin kuskin peilin avainsanoja ovat:
Astra K
Wing Outside
Mirror Glass
Heated
Convex Aspherical Wide Angle
with BSM BSD BSA (Blind Spot Alert)
LH-LHD (= for Left Hand - Left Hand Drive)
PS.
Hanttarinpuoleinen orkkispeili vasemmalta ajettavaan autoon (RH-LHD) = GM 39172732 Opel 13396533
Astra K
Wing Outside
Mirror Glass
Heated
PS.
adi2014
- OCF Partner
Re: Astra K
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 25738.html ,,,,,,,,,,,,, tämäkin paikka tilaa kaikki osat Opelin (PSA) varaosa tukusta mistä myös minäkin tilaan yritykselleni.PolarSeaBlue kirjoitti: 21 Maalis 2024, 17:36 Omaani tilasin kuskin peilin lasin tuolta -> https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 25738.html
Näyttää olevan vieläkin samaan hintaan 145,78 EURSieltä on aina tullut alkuperäisosaa ripeästi ja kohtuu rahtikuluilla.
Astra K
Wing Outside
Mirror Glass
Heated
PS.
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 22 Maalis 2024, 19:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Yritysmainonta rompetorin puolelle
PolarSeaBlue
Re: Astra K
Ok. Hämäävän samankaltainen nimi on toisella firmalla, joilla on myös laaja valikoima alkuperäisiä GM/Opel osia:adi2014 kirjoitti: 22 Maalis 2024, 09:21 https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 25738.html ,,,,,,,,,,,,, tämäkin paikka tilaa kaikki osat Opelin (PSA) varaosa tukusta mistä myös minäkin tilaan yritykselleni.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ Tosin näyttäisivät keskittyvän etupäässä Keski-Euroopan markkinoille? Ainakin Tanskaan ja Ruotsiin näyttäisivät toimittavan, mutta ei ihan halvimmilla rahtikustannuksilla...
Askoik
Re: Astra K
Luultavasti herjailee. Minulla on ihan ehjät alkuperäiset peilit, mutta olen asetuksista disabloinut tuon toiminnon, niin joka bootilla auto muistuttelee ajamaan varovasti, kun varoitin on disabloitu.lehmu kirjoitti: 21 Maalis 2024, 15:24 mahtaakohan auto herjata jotain jos tuol kuolleenkulman varoituksen jättää pois näin ensi alkuun?
Miksikö disabloitu? Siksi, että minua ainakin hämää peilissä vilahtava oranssi valo. Sekoittuu ajatuksissani suuntavilkkuun ja aiheuttaa säikähdyksen, että onko tuo vierustoveri tulossa takaovesta sisään. Saisi olla se merkkivalo mielummin vaikka punainen ja sijaita peilin varressa tai kabiinissa sisällä, eikä siinä peilin lasissa upotettuna.
Askoik
Re: Astra K
Infotainment alkoi viikko sitten vilkkua satunnaisesti lämpimänä käynnistäessä, mutta tuntuu pahenevan ja vilkkuu jo lähes jokaisella käynnistyskerralla. Olikos näitä joku muukin korjauttanut? Näytön vaihto, vai joku kaapeli vaan löysällä?
Vielä tuon kanssa pärjäilee, kun se toipuu yleensä noin minuutissa käynnistyksen jälkeen. Mutta jotain outoa väreilyä näytölle jää, jokatoinen viiva piirtyy himmeämmin ja värisävyt pielessä. Peruutuskamerassakin omat jarruvalot heijastuu ylivoimakkaina takana olevan puskurista.
jaripk
Re: Astra K
Näyttö vaihtoon...Askoik kirjoitti: 24 Maalis 2024, 21:27 Infotainment alkoi viikko sitten vilkkua satunnaisesti lämpimänä käynnistäessä, mutta tuntuu pahenevan ja vilkkuu jo lähes jokaisella käynnistyskerralla. Olikos näitä joku muukin korjauttanut? Näytön vaihto, vai joku kaapeli vaan löysällä?
viewtopic.php?t=279190
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
matto81
Re: Astra K
2016vm 1.0 ect vaihtaessa ykköseltä kakkoselle täristää. Välillä kakkoselta kolmoselle tuntuu tärinä myös. Ei tapahdu aina mutta välillä.
Mihin ongelmaan voisi viitata?
DEAD
Re: Astra K
Tänään tul postissa lappu että pitäs viedä marmorille niin vaihtavat tyyppikilven. Sama lappu tul kaverilla.
Tuossa ihmeteltiin kippojamme jotka piti olla samat kun lappuja kahteli eroa vain että minulla vetokoukku ja kaverilla vepasto ja molemmat kipot vm -19. Ekana iski silmään kun minulla menee takapenkin selkänojat kolmessa pätkässä nurin kaverilla kahessa eli siltä uupuu tuo ”suksiluukku”/kyynärnoja. Tuo ei sinällään enempää ihmetyttänyt mutta tuleeko tuon kolmiosasen kylkiäisenä myös peräkonttiin napit mistä nuo selkänojat saa taitettua ilman että tarvii könytä takapenkille? Ja takapenkinlämmittimet kuuluuko ne samaan pakettiin kun kaverilta ne uupui. Ja sitten tuo peräkontissa oleva 12v pistoke ja takapenkin usb töppelit onko nuokin joku erillinen lisävaruste jotka ei mihinkään pakettiin kuulu?
Ja selvis jo aiemmin että nuo kangas agr jakkarat on lähinnä vanhan liiton sportti penkit. Tuo hämäs kun kaverilla ol lapuissa agr jakkarat ja itellä mitkähän penkit ne olikaan. Molemmat autot tul hediniltä joten luulis että samasta paikkaa kahtovat mitä nuo on syöneet sisäänsä
Askoik
Re: Astra K
Takapenkin USB-töpseleistä juttua tuossa edellisellä sivulla (586). Mullakaan ei ole suksiluukkua, eli farkun (2016) takapenkki kaatuu vain kahdessa osassa. Silti siinä on penkinlämmittimet.
