Astra K erkkarisarja ja subi
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
Pidempi projekti tuli maaliin. Ensin laitoin subin+vahvarin, sitten erkkarisarjat eteen ja taakse sekä sen jälkeen 4-kanava vahvarin erkkareille.
Lähdot tuollaisella johdolla soittimelta:
MATCH PP-AC 52a Match vahvistin adapterijohto
http://www.audioimport.fi/vahvistimenad ... pterijohto
Otin johtohässäkästä käyttöön vain vihreät liittimet. Soittimen liittimeen tinasin rca:t siten että takalähdöltä jako kahteen eli
toinen pari takakajareille ja toinen subille. Herätteen otin tup.syt. pistokkeesta jonka irroitin varovasti paikoiltaan. Toinen vihreä pää kajareiden lähdölle.
Subin vahvari takaboksiin ja erkkarisarjan vahvarin laitoin hanskalokeron alle. Subin kotelon hankin valmiina, tuon kokoinen sujahtaa hyvin vararenkaan tilaan.
MDS 6,5" erkkarisarja eteen ja taakse, MDS-subi ja vahvari sekä boksi. Angry Ant 4-kanavavahvari (pieni koko lähtökohtana). Tuotteet Autoviihteestä.
Varmaan voisi tehdä toisinkin mutta tässä varoittava esimerkki ja ideoitavaksi. En suosittele projektia kenellekkään tervejärkiselle :banghead: :bonk:
https://aijaa.com/NlZC3H]Kuva
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
Laguna00
Re: Astra K erkkarisarja ja subi
Viesti Kirjoittaja Laguna00 »
Ai ai ai. Meinasin ainakin subittaa oman viistoperäisen. Ei kyllä hillinnyt himoa, varsinkin kun rca lähtöönkin on jo ratkaisu tässä tarjottu :peukku:
2017 Astra Tourer 1.0T ekotekki 5MT Innovation+. 23tkm rapiat hankintahetkellä ajettuna.
2019 Astra 1.0T 5MT InnovationPlus, 31.12.2019 toimitettu.
wikke67
Viesti Kirjoittaja wikke67 »
Terve!
Itsellä projektina irroittaa radion antennijohto (Navi 900 Intellilink 2.5) jotta ärsyttäviä "Huomio, hidas liikenne" ilmoituksia ei enää tulisi radion TMC yhteyden kautta. Jonkin aikaa tutkiessani ja muita foorumeita selatessani näitä liikenteen ilmoituksia ei tietääkseni saa pois mistään radion asetuksista kokonaan, vaan ne palaavat heti takaisin kun radio löytää uuden aseman (RDS) joka lähettää TMC tietoja. Edes koko yksikön sammuttaminen power napista ei vaimenna ilmoituksia.
Osaatko sanoa missä radion antennijohto on kiinni? Näyttöpaneelin takana ei ilmeisesti ole muuta kuin näytön johdot, vai? Entä Intellilink yksikkö?
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
wikke67 kirjoitti: 08 Helmi 2020, 09:20 Terve!
Hansikaslokero irti, niin sieltä takaa oikeasta reunasta löytyy yksikkö.
raipert
Viesti Kirjoittaja raipert »
Oliko etuovet pahat purkaa? Tarvis ottaa omasta auki 😁
elämä on kovaa.. osta tyyny!
omega 2.6 v6 -02
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Se koristelista ekaksi ja on tiukassa. Siitä 'silmukan' alanurkasta keskeltä listan pitkää sivua lähtee naksuttelemaan listatyökalulla, takapää on vedettävä eteenpäin listan alla pari ruuvia. Avausvivun poteron peitelevn alla yks ja alareunassa taas pari ruuvia. Sitten vaan alareunasta kiinni ja verhoilu irti, yläreuna tiukempi, avausvaijeri ja pari liitintä. Netin syövereistä löytyy videokin tuosta.
GSI-The Real Thing & ST wagon
diodrive
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja diodrive »
Uppia tänne ja kysymystä perään.
Mistä olette virran ottaneet vahvistimelle ja onko ollut akun virtahäviötä?
Pohdintana lähinnä näiden uudempien akun latauksen tason haistelu härpäkkeet. Tajuaako auto että virtaa hörpitään enemmän kun bassot paukkuu vai imeekö akun tyhjäksi.
Ascona B 2.4i -78
Astra K Sports Tourer 1.4T -17
-ex-Astra H GTC 1.8 -05
-ex- Vectra B Sports Tourer 2.2 2001
-ex- Astra G Sedan 1.8 -99
-ex- Vectra A Sedan 2.0 -90
ethera
Viesti Kirjoittaja ethera »
AKU-313 kirjoitti: 10 Joulu 2019, 09:04
Oliko johtosarjan mukana ohjetta mikä johdin on mikä? Vai löytyykö jostain jollain kielellä moista? Mulla on H-Astra ja subi odottelee kaapelointia. Tarttis keksiä vain nuo linjalähdöt CD30:stä...
diodrive
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Fanatic audiolle kun laitat kyssäriä mikä adapteri tarvitaan mihinkä autoon niin tulee ainakin oikea.
Ascona B 2.4i -78
