Insignia B
opelisti77
Re: Insignia B
Onkos joku päivitellyt bosen hifejä? Lähinnä kiinnostaa tuo mitään sanomaton basso varsinkin pienemmällä äänen voimakkuuksilla.
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
opelisti77 kirjoitti: 15 Maalis 2024, 22:25 Onkos joku päivitellyt bosen hifejä? Lähinnä kiinnostaa tuo mitään sanomaton basso varsinkin pienemmällä äänen voimakkuuksilla.
Onko niissä Bosen hifeissä siis kehno basso? Vai meinaatko päivittämistä vakiokaiuttimista noihin Boseihin?
Itse olen miettinyt juurikin jälkimmäistä, mutta varmaan parempaa vastinetta rahalle saisi jostain autohifiliikkeestä.
2020 Insignia B GS 1.6T 147/200 (D16SHT, 6T45) business innovation opc
opelisti77
Re: Insignia B
Spuvebs kirjoitti: 15 Maalis 2024, 22:53
Joo siis itsellä bosen alkuperäiskaiuttimet, mutta basson toisto ei oikein hifistin korvaa miellytä. Varsinkaan jos äänen säätö vähänkään matalmpi. Aiemmissa autoissa ratkaisu ollut vahvistin ja koko kaiutin arsenaalin vaihto+ subwoofer. Onko helpoin/järkevin vain laittaa match dsp vahvistin ja perään subbari?
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Siis toi STD soittimen puheäänen toisto on jotain aivan hirveää, ennen tätä B Insigniaa en edes tiennyt niin surkean äänen olevan ylipäätään edes mahdollista!
Autossa on ovikajarit (mitälie?), diskantit A-pilareissa (oikeesti?) ja kojelaudan keskellä yksi kajari johonkin tarkoitukseen?.
Onko järjestelmässä jakosuodinta?
Onko äänenlaatu paranneltavissa kajareilla, vai onko koko surkeus lähtöisin soittimesta?
Ovikajarikin on on ylipäätänsä ratkaisuna surkea, kun kaikki ääni kuulu kadulle, myös HF puhelut kantautuvat kuuluvasti autosta ulos!
Edellisessä oli oli kojelaudan päädyissä, sekä hattuhyllyn reunoilla C-pilarissa kaiutinkotelot bassorflekseineen tjsp. ja soitto oli kuin studiossa!
Ja ilman hillitöntä rengasääniä.
Anteeksi vitutukseni purkaus, mutta apuja pyydetään! Onko jotain oleellista tehtävissä järkevällä budjetilla+
Vittu näitä vehkeitä!
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Moro, olen tätä kysellyt aiemmin, mutta ei ole tullut vastauksia. Onko kukaan softannut 1.5l (165hp) inkkua? Softauksen jälkeen tulisi +30hp ja +58Nm vääntöä. Varmaan vähän auto piristyisi tuolla muutoksella.
TLPH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja TLPH »
ascona_c kirjoitti: 20 Helmi 2024, 08:23 Tyhmä kysymys, mutta miten lasi vaikuttaa hudin heijastukseen?
No tuo ensin asennettu tarvikelasi oli tasosuunnassa kuskin puolella reilusti sisempänä, kuin hantin puoli.
Ero A-palkeista ulkopuolelta katsoen 4-5 mm luokkaa.
Jos tuota vinossa olevaa HUD-näyttöä ei olisi ollut,en olisi välttämättä edes huomannut koko asiaa.
Lasiliikkeen mielestä tarvikelasi oli viallinen ja vaihtoi alkuperäislasin tilalle.
Se oli suorassa ja HUD-näyttö tietenkin myös.
Eivät halunneet myöntää asennusvirhettä😏
Iro
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Iro »
Garnd_Old_One kirjoitti: 16 Maalis 2024, 21:10 Siis toi STD soittimen puheäänen toisto on jotain aivan hirveää, ennen tätä B Insigniaa en edes tiennyt niin surkean äänen olevan ylipäätään edes mahdollista!
Onko äänenlatu muutoin ok?
Siellä voi olla handsfree puolella joku "parannuspiiri" ?
Aika monesta autosta soi vastapuolen puheet ulos, vaimennuksella saa parannusta aiheeseen.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
^ Siis radiolähetysten puheohjelmat.
Joskus montulla valittelin asiasta, mutta eivät havainneet mitään "poikkeavaa".
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
P2138 vikakoodi ja moottorin tehoa rajoitettu. Taitaa mennä kaasupoljin vaihtoon, onko muilla ollut näitä.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Mulla oli tuo koodi ja kaasupoljin vaihdettiin merkkiliikkeessä veloituksetta.
Jaku
Re: Insignia B
puuluu kirjoitti: 22 Maalis 2024, 17:27 Mulla oli tuo koodi ja kaasupoljin vaihdettiin merkkiliikkeessä veloituksetta.
Oliko takuu vielä voimassa?
näillä mennään...
puuluu
Re: Insignia B
Jaku kirjoitti: 22 Maalis 2024, 17:52
En tiedä kuinka pitkä takuu noissa on, auto oli tuolloin 3v 2kk vanha.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
Inkku -18 takapyyhinsulan vaihto. Orkkissulka alkoi repsottaa ja kävin ostamassa uuden Boschin sulan. Mutta mutta, onkin ensimmäinen kerta ever kun en tiedä miten tuo sulka irtoaa :cry: Sulkahan ei käänny pystyyn, varsi nousee vain pikkuisen takalasista. Pikkuisen vääntelin ja vedin sulkaa eri suuntiin, mutta ei irronnut. Ei uskalla käyttää enempää voimaa, ettei jotain hajoa. Onko kenelläkään antaa tarkkoja koordinaatteja miten tämä sulka on tarkoitettu irroitettavan? :roll:
Antagonisti
Re: Insignia B
Antagonisti kirjoitti: 23 Maalis 2024, 14:57 Inkku -18 takapyyhinsulan vaihto. Orkkissulka alkoi repsottaa ja kävin ostamassa uuden Boschin sulan. Mutta mutta, onkin ensimmäinen kerta ever kun en tiedä miten tuo sulka irtoaa :cry: Sulkahan ei käänny pystyyn, varsi nousee vain pikkuisen takalasista. Pikkuisen vääntelin ja vedin sulkaa eri suuntiin, mutta ei irronnut. Ei uskalla käyttää enempää voimaa, ettei jotain hajoa. Onko kenelläkään antaa tarkkoja koordinaatteja miten tämä sulka on tarkoitettu irroitettavan? :roll:
Malli siis farmari, jos tällä on merkitystä.
Iro
Re: Insignia B
Tälläinen?:
