Vectra C 1.8 2003 jakopäästä
Virkkala83
Re: Z18XE/Z18XEL eroavaisuudet ja jakohihnan vaihtoväli?
Ennen ajettiin ketjukoneella yli miljoona
shamrock
Se olikin ennen. Ennen myös jakohihnoja vaihdettiin Ooppeliin 30tkm välein mutta sekin oli ennen. Nyt noiden pikkuturbojen ketjut porsii sadantuhannen kieppeillä, ja siinä sitten vaihdetaankin jo paljon enemmän osaa kuin hihnan tapauksessa.
Tuosssa hyvää esimerkkiä kuvien ja videoiden kera.
https://www.ncf.fi/smf/index.php?topic=24978.0
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Torxihylsy
Sika säkissä ostettu ensimmäinen ooppeli ja vesipumppu meni noin kuukauden päästä. Niin aattelin itse tehdä ton homman ja samalla jakopään hilut vaihtaa..En ole ikinä tämmöstä tehnyt niin sama harjotella tällä ooppelilla heh. Täältä ja muualta kattonu tietoa niin mulla nuo nokkapyörien merkit ei mee kohdilleen jos tuo kammen merkki on kohdillaan ja jos kammen merkin laittaa kohdalleen niin nokkien merkit heittää pari senttiä ainaki. Eli mitäs pitäs nyt tehdä tästä eteenpäin? Vinkkejä?
- OCF Moderaattori
Re: Vectra C 1.8 2003 jakopäästä
Nokkien merkkejä on kahdet. Katsot luultavasti väärää.
Tai sitten sun pitää pyöräyttää konetta vielä kierros.
Nokat kun pyörii 1-kierroksen kun kampiakseli 2.
Työkalu kuuluu nokkapyörien väliin mutta lukkopihdeilläkin pärjää.
Torxihylsy
Kyllä oikeita katon ja ei auta vaikka kuin pyörittää ei mee kohilleen. Autollahan noin kilometrin ajoin ennenkuin pysähdyin ja kaikki jäähnesteet pihalle työnsi. Sitä ennen lähti vielä käyntiin mutta vaivoin.
- OCF Moderaattori
Onko mahdollista että jako on hypännyt?
Tai vesipumppu on niin paskana että hihnan kireys heittelee kun pyörittää konetta?
Torxihylsy
Sitä itekki vähä aattelin että jako hypännyt. Kaikki on paikallaan uudet jakopään hilppeet ja uus vesipumppukin.
- OCF Moderaattori
Laitappas sitten alamerkki kohdalleen ja ota nokista kuvaTorxihylsy kirjoitti: 23 Helmi 2024, 19:53 Sitä itekki vähä aattelin että jako hypännyt. Kaikki on paikallaan uudet jakopään hilppeet ja uus vesipumppukin.
Tänne niin mä näytän mitkä on oikeat ja mihin pitää tulla.
(Linkitä kuvapalvelun kautta)
Jakohihnasarjassa on mhös qr-koodina ohjeet sinnepäin
vaetti
Tämähän olikin pitkäikäinen ketju. Piti tulla taas virkistämään muistia ja kyllähän tässä on taas vuodet menneet yli huoltovälin. Jospa vielä kevväämmälle kestäisi.
Omassa alamerkin ollessa kohdallaan olivat nokkien merkit ehkä puolen merkin verran pielessä (muistaakseni yläpuolella), vaikka kuinka pyöritteli. Kuvia ei valitettavasti tullut otettua.
Enpäs ajatellut ensimmäistä viestiä kirjoittaessa että olisi vielä sama kiesi alla 10 vuoden kuluttua. Nyt perheen kasvaessa on pakosta vaihdettava farkkuun, muuten tällä pärjäisi vielä hienosti.
