Opel corsa 1,3cdti 251tkm etujousi poikki
Re: Opel corsa 1,3cdti 134tkm
138800km
Takajarrukengät vaihdoin. Ei olleet ihan loppu mutta kuluneet vähän miten sattuu ja käsijarrun liike taas pidentynyt. Brembot tilalle (23e)
Eroavaisuus tuossa käsijarruvaijerin kiinnityksessä ja vaijerin jousi tulee alkuperäiseen kenkään kiinni.
Uudet kengät säädettynä 1,57/1,58kn ja 1,27/1,41kn
Vaijeria voisi vielä vähän kiristää.
Oikea etuiskari jäi pohjaan kun painoi.
Uusilla iskareilla 62/62%
Apurunkoon ruiskin kotelosuojaa kun oli pyöräkotelon puolelta kivet hakanneet ja tullut pintaruostetta.
9/22 ~140tkm
-gyeon one pinnoite laitettu ja siivottu auto.
9/22 ~140tkm
Re: Opel corsa 1,3cdti 138tkm.
143500km.
Kesärenkaita väännelty. Ensin yksi rengasrikko taas ja vanhasta paikasta pieni vuoto ja lisäiltiin ilmaa kerta viikkoon. Sitten tirefit perään ja alkoi vatkata. Ylimääräiset tirefitit pois ja tasapainotus. No sitten alkoi hakata reippaammin rattiin 60 vauhdissa.
Eturenkaassa kudosvika. Vaihdoin talvirenkaat alle ja otin kesärenkaat pois vanteilta ja kierrätykseen. Pintaa oli 2-3mm jäljellä joten käyttöikä muutenkin vähissä.
Michelin x-ice north 4 tuli 2-viikkoa sitten. 468e/sarja.
Laitan ne kesävanteille ja alle sitten kun tulee lumi maahan ettei tarvi uusia renkaita kuluttaa.
Vanhoissa hkpl8 pintaa hyvin mutta nastat antaneet periksi ja painuneet renkaan sisään.
Re: Opel corsa 1,3cdti 143tkm.
148905km
Michelinit vaihdettu alle
15.12.2022 149736km
Huolto sekä lisäksi vaihteistoöljyn vaihto ja tuulilasinpyyhkijät.
Öljynsuodatin wix raitisilmasuodayin bosch aktiivihiili, tulpantiiviste elring, GM dexos2 öljyt. Rvs käsittely moottoriin ja vaihteistoon
Nokialaisista tuli nypittyä nastat. Riippuu dieselin hinnasta meneekö keväällä ne alle vai 17” setti.
Re: Opel corsa 1,3cdti 153tkm.
153tkm. Takaluukun mikrokytkimessä tuntuu olevan hieman jäätä sisällä mutta toimii. Kilvenpolttimoita herjasi mutta kopautuksella toiminutkin jo 2-viikkoa. Mtx w5w polttimot ehdin kuitenkin ostaa.
Tahtoo vain olla tälläkin säästöpossulla ajaminen olla kallista.
Vaihtotarjouksen pyysin ja testasin toista autoa. -6c kelissä jäi rangea 39km/19% jäljelle päivittäisellä ajosyklillä aamulla laturista töihin ja töistä ilman latausta kotia ja eri reissu kauppaan, yhteensä 115km. Tuo pelivara jää siis hyvin pieneksi kovilla pakkasilla. Lisäksi paras korkotarjous 3,95%+kulut 15e/kk sekä heikko 5000e hyvitys ei houkuta. Toki vaikea hinnoitella kun vastaavia ei ole kuulemma myyty viimeiseen vuoteen eikä nettiautossakaan ole vastaavaa
5v/158tkm
Seuraava katsastus 17.3.2025
Takaj jarrueroa taas lähes 30% mistä suullinen maininta
Keskinopeus 66,7km/h
Keskikulutus 3,8l/100km
Todellinen kulutus pitäisi vielä laskea kun ehtii
162tkm. Nypityt nastat olleet alla ja kärkkäisen sikapäiviltä tarttui mukaan linglongit 49,75e/kpl noille vanteille jotka parivuotta sitten ostin yhdestä hyllyyn vanhentuneesta talvirengaspaketista halvalla. Qyeon Rim pinnoiteen laitoin. Laittelen ne alle tuossa parin viikonpäästä kun nypittyihi nastarenkaisiin ei suurtaluottamusta keston suhteen kelit lämpenee.
161970km
Re: Opel corsa 1,3cdti 162tkm.
164567km
Moottoriöljyt+suodatin sekä ne keväällä ostetut mtx kilvenpolttimot. Wurht polttimot kesti lähes saman mitä alkuperäiset. Tuli huomattua ettei dexos2 enää mätänetin valikoimista löydy. Joten moottoriin meni 2,5l dexos2 ja 1,5l cartecnic dexos2 luokiteltua öljyä.
171110km eturenkaissa näkyi vähän merkkejä alkavasta sisäreunan kulumasta. Ohjauskulmiensäätö ja renkaiden vaihto edestä taakse. Alustallehan ei ole muuta tarvinut tähän mennessä tehdä kuin etuiskarit vaihtaa
Re: Opel corsa 1,3cdti 171tkm.
177tkm
6-määräaikaishuolto tuli tehtyä etuajassa työpaikan vaihdoksen vuoksi ja auto kävi työpäivän aikana JH-shine pesussa ja qyeon cure päälle.
Työmatka lyhenee huomattavasti niin tämä menee emännälle ajoon.
Re: Opel corsa 1,3cdti 177tkm Emännällä ajossa
185887km
Vasenpuoli edestä hieman kolahtelee—-> auto nosturille ja sieltähän oli perkeles vasen raidetangonpää väljä
Edit 30.1 186120km
Vaihdettu lemförder 31294 01 009 uusi raidetangonpää.
Edit 2.2 phjauskulmat säädetty, eteen 0.11 aurausta molemmin puolin. Jännä sinänsä että hunter ja john beam antaa eri ohjearvot
Edit 30.1 186120km
Re: Opel corsa 1,3cdti 185tkm raidepää vaihdettu
193401km
Kesärenkaat alle ja nyt sitten oikea Raidepää väljä
lemföderiä ei näytä olevan missään saatavilla
Niin pitänee varaosakeskukselle soittaa maanantaina.
Alkuperäisen TRW valmistaman tuotteen 185tkm ja 193tkm
Saavutus ei ole ihan kympin arvoinen.
193416km 12.4.2024 välihuolto
Moottoriöljyt GM dexos2 ja suodatin Bosch sekä öljytulpan O-rengas elring.
Moniurahihna 6PK1380 contitech kuten alkuperäisenkin valmistaja. Hihna vain perus kiillottunut selkäpuolelta
Kiristin tuntui pyöritellessä ihan hyvältä.
Edit 17.4 noin 193700km oikea raidepää vaihdettu
Re: Opel corsa 1,3cdti 193401km OE raidepää väljä
203tkm
Viime kesäksi ostetut lingongit meni paskaksi edessä, ne jotka oli viimesyksyn takana. Epätasaista kulumaa.
Ohjauskulmat rullamitalla 0,5mm aurauksella eikä välyksiä missään. 2-uutta tilattu ja laitettu vielä sähköpostilla rekkulaa perään.
204tkm
Kärkkäiseltä sitten vastasivat että renkaat voisi lähettää ”tarkastettavaksi” ja jos renkaat eivät mene takuuseen niin maksaisi yhden renkaan tapauksessa rahti 18,90 ja tarkastus 89euroa näin esimerkkinä. Haistatin sitten paskat. Kaksi rengasta kun maksoi posteineen 118euroa.
