Astra K
HCKIWI
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja HCKIWI »
Hei,
Kysymys Opel Astra K Sports Tourer tavaratilan mitoista (penkit kaadettuina).
Mahtuuko takaboksiin (edelleen penkit kaadettuna) kaappi, jonka mitat ovat (korkeus, leveys, syvyys) 180cm * 80 cm * 44cm?
Kiitoksia avusta!
HCKIWI
Re: Astra K
Ja lisätietona yllä olevaan, vuosimalli 2017 OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35)
Nible
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Nible »
HCKIWI kirjoitti: 24 Tammi 2024, 13:42 Hei,
Kiitoksia avusta!
Mahtunee, jos etupenkit ei ihan takana kiinni takapenkin selkänojassa. kontti oli aika tarkalleen 1mx1m. Tullut joskus jotakin varten mitattua ja olikohan se tuon 180cm vai 190cm, mikä olisi mahtunut.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Samaa mieltä täälläkin. Kontin leveys lähes 100 cm, joten tuo 80 cm ei tee edes tiukkaa. Pituus 180 cm onnistunee, jos kuskina on alle 180 cm kaveri joka vetää penkin hieman epämukavan lähelle ja selkänojan hieman pystympään. Ihan tasainenhan se lattia ei ole penkit kaadettuna, joten toivottavasti kaapin runko jaksaa kantaa itsensä ehjänä.
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Alkoi tänään auto piipittelemään työmatkalla, ihmettelin että mikä juttu kun ei mitään viestiä näkynyt ruudulla, kymmenkunta kertaa kilutteli 25 min työmatkalla. Kotimatkalla selvis mikä mättää kun pysähdyin valoihin, herjasi parkkitutkista ”huolla pysäköintitutkat” taijotainsinnepäin.
Olikos tässä Astrassa joku vakiovika mikä noita alkaa vaivaamaan tai onko heittää muuten vinkkiä mitä lähtis tarkistelemaan? Ensimmäinen kerta kun ongelmia noiden kanssa..
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
kjans kirjoitti: 25 Tammi 2024, 21:30 Alkoi tänään auto piipittelemään työmatkalla, ihmettelin että mikä juttu kun ei mitään viestiä näkynyt ruudulla, kymmenkunta kertaa kilutteli 25 min työmatkalla. Kotimatkalla selvis mikä mättää kun pysähdyin valoihin, herjasi parkkitutkista ”huolla pysäköintitutkat” taijotainsinnepäin.
En olisi huolissani. Voi hyvinkin olla talvella vaikka loskapaskaa jossain anturissa, niin siksi sekoilee. Luultavasti niissä ei ole oikeasti yhtään mitään vikaa, vaan korjaantuu kun olosuhteet ns. normaalit. Tällaisia kokemuksia itselläni muutaman vuoden K-Astra-perspektiivillä.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
kjans
Re: Astra K
opelonparas kirjoitti: 25 Tammi 2024, 23:22 En olisi huolissani. Voi hyvinkin olla talvella vaikka loskapaskaa jossain anturissa, niin siksi sekoilee. Luultavasti niissä ei ole oikeasti yhtään mitään vikaa, vaan korjaantuu kun olosuhteet ns. normaalit. Tällaisia kokemuksia itselläni muutaman vuoden K-Astra-perspektiivillä.
"Tyhjän huutamista" on ollut talvella useinkin kun tutkat moskan tai lumen peitossa, mutta nyt tosiaan tutka lakkasi välillä toimimasta ja auto pimputteli tuota äänimerkkiään vähän väliä ajaessa, minkä lisäksi näytti tutkan käynnistymisnopeudessa näytöllä huoltoilmoituksen kun vika sattui siihen kohtaan.
Pääseekö noihin tutkiin jostain helposti käsiksi jos yrittäis katsella että kontaktit on kunnossa, vai pitääkö alkaa purkamaan jotain että niihin pääsee käsiksi?
JPopeli
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Välillä huutanut tutkat, mutta huoltoilmoitusta niistä en muista. Ajovalojen suuntausjärjestelmä ilmoitus tullut välillä hyvin harvoin, ja poistuu nopeasti. Ilmeisesti ei vikaa kuitenkaan.
Askoik
Re: Astra K
Eiköhän se ensimmäinen "huolto" tutkille ole kuitenkin pesu ja sulatus. Palataan sitten asiaan, jos ei 10 h kuivassa lämpimässä tallissa auttanut.
Re: Astra K
Keskimmäiset etututkat sohjosonnalle herkät ja piipittelee useemman kerran talven aikana, sormella sulattaa ni lakkaa piippailemasta😂
opelonparas
Re: Astra K
Askoik kirjoitti: 26 Tammi 2024, 21:03 Eiköhän se ensimmäinen "huolto" tutkille ole kuitenkin pesu ja sulatus. Palataan sitten asiaan, jos ei 10 h kuivassa lämpimässä tallissa auttanut.
Juuri näin! Myöskään niitä tutkien huoltoilmoituksia ei kannata säikähtää, 99,9 %:n varmuudella kaikki toimii taas kohta aivan normaalisti. Muuten, omassa autossa noita herjoja tulee myös hellesäillä silloin, jos auto on seissyt pitkään suorassa paahteessa.
kjans
Re: Astra K
Joo, toivotaan ettei ole mitään oikeasti rikki vaan kosteutta tms aiheuttamassa harmia, mutta eipä ole tällaista koskaan ennen tapahtunut niin riski toki olemassa että jotain on hajonnut…
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra K 1.0 Innovation 2018 Olen auton alusta asti pitänyt sisäilman puhallinta auto asennossa,ja hyvin on toiminut,kunnes tänään EI toimi
Sen kuulee äänestä,kun se käynnistyy,mutta sitten kuitenkin hiipuu,eikä jää päälle
Tähän neuvoja
Askoik
Re: Astra K
No koita nyt aluksi käyttää puhallinta manuaalisesti. Kolmos tai nelosteholla puhaltaa mun makuun riittävästi ja niin, että äänen kuulee. Jaksaako puhaltaa tasaisesti, vai hiipuuko silloinkin? Tämän kysymyksen jälkeen tiedetään, onko vika puhaltimessa vai automaattiaivossa.
Jos pistät flektin vaikka neloselle, niin kannattaa kokeilla myös ilman suuntausta käännellä eri asentoihin manuaalisesti. Tuleeko ilmaa mistään suulakkeista: jaloille, naamalle, tuulilasille?
arpe
Re: Astra K
Askoik kirjoitti: 10 Helmi 2024, 21:25 No koita nyt aluksi käyttää puhallinta manuaalisesti. Kolmos tai nelosteholla puhaltaa mun makuun riittävästi ja niin, että äänen kuulee. Jaksaako puhaltaa tasaisesti, vai hiipuuko silloinkin? Tämän kysymyksen jälkeen tiedetään, onko vika puhaltimessa vai automaattiaivossa.
Kokeilin jo tuon manuaalinkin,keskinäytössä kyllä punainen " jana " kyllä etenee (nousee) tehon nousun merkiksi,mutta mitään EI tapahdu
Tossa siis kuuluu semmonen vaimea " hurina ", niin kuin se just alkais nostamaan tehoa,mutta aina se lopahtaa kesken,tätä siis edes takas,eli se yrittää muttei kuitenkaan etene
