Vectra C:n käyntilämpötila?
Opve
Re: Vectra C:n käyntilämpötila?
Viesti Kirjoittaja Opve »
kadett90 kirjoitti: 16 Tammi 2024, 12:41 Eikö alkuperäinen Gm-osa kelpaa?
Vai onko Wahler parempi?
Jartsa kirjoitti: 21 Huhti 2018, 21:35 ja ainut termari mitä tonne kannattaa laittaa nykyään on wahler. orkkiksella ei tee mitään kun valmistaja vaihtu.
noin 6kilsaa ajoa niin lämmöt normaalilla tasolla.
Myös Mahlea joku kehui. Wahler tuntui olevan paras toisessakin vastaavassa topicissa, mutta sitä ei saa mistään...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
korpsu
Viesti Kirjoittaja korpsu »
Itse laitoin pohjapanssarin ja peitin eturitilät, niin jotenkin saa lämpöä nousemaan, sekä puhaltamaan lämmintä.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Opve kirjoitti: 16 Tammi 2024, 13:40
Mahlea näyttää olevan saatavilla, Wahleria ei.
https://www.ak24.fi/fi/varaosat/mahle-t ... 500;100095
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mahlen paketissa lukee pienellä bechr
Ja bechr paketissa Mahle….
Itse termostaatissa bechr kummassakin.
Molemmat asentanut kuukauden sisällä ja hienosti toimii.
Ihan perseestä tämä että osat tekee aina vain isompi globaali yritys eikä sitä enään voi luottaa mikä sen osan sinne pakettiin tekee ja missä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Opve kirjoitti: 16 Tammi 2024, 11:21 Onko kellään tietoa mistä saisi tilattua tuon paljon kehutun Wahler-termarin z20net koneeseen? Näyttää olevan loppu joka paikasta...
Tämä Saabin kone on hidas lämpenemään.
Minäkin luulin aikoinaan termostaatin vaihdon auttavan, mutta ei vaikuttanut mitään. Lämmöt kyllä nousi kovimmillakin pakkasilla normaaliin, mutta hitaammin kuin olin odottanut. Suuresti vaikuttaa ajaako taajamassa vai maantiellä .... maantiellä selvästi nopeammin.
