Vectra C 1.8 2003 jakopäästä
vaetti
Z18XE/Z18XEL eroavaisuudet ja jakohihnan vaihtoväli?
Viesti Kirjoittaja vaetti »
Moikka!
Olen ostamassa vm.2003 c-mallin vectraa Z18XEL moottorilla. Hihnan vaihdosta on kulunut noin 50tkm ja kiinnostaisi tietää onko vaihtoväli kys. koneessa 60 vai 90tkm? Tältäkin foorumilta löytyy kahta mielipidettä, mutta ei faktoja. Olen hakenut briteistä ja täältä ilman menestystä.
Mikä ero otsikon myllyillä on? Ilmeisesti C-vectraan näitä molempia on ollut tarjolla
Kiitoksia vastaajille
Spirit_
Re: Z18XE/Z18XEL jakohihnan vaihtoväli
Viesti Kirjoittaja Spirit_ »
Vaihtoväli 60tkm. Z18XE 122hp / Z18XEL 110hp
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
vaetti kirjoitti:Moikka!
Z18XEL moottoria ei C-Vectrassa ole ollut.
Spirit_
Iro kirjoitti: Z18XEL moottoria ei C-Vectrassa ole ollut.
Autodatan mukaan on ollut. Samoin muutomat kirjoittaa foorumeilla moisen yhdistelmän omistavansa.
Iro
Spirit_ kirjoitti:
Hmm...Tuollakin on ristiriitaista tietoa:
http://www.opel-infos.de/modelle/vectra_c4t.html
http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
L tarkoittaa rajoitettua tehoa, olisiko niin että, jollekin euroopan alueelle on veroteknisistä syistä tehty tuota versiota?
http://www.opel-infos.de/motoren/mcode.html
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Spirit_ kirjoitti:Vaihtoväli 60tkm. Z18XE 122hp / Z18XEL 110hp
Muuttuu 2002 1/2 vaihtoväliksi 6 vuotta/90000km.
Spirit_
Iro kirjoitti:
Spirit_ kirjoitti:
Niin tarkoittaa ja juuri veroteknisistä syistä niitä tehdään. Näin tekee ainakin muutoma muukin eurooppalainen valmistaja.
Spirit_
kadett90 kirjoitti:
Näin näköjään, autodatasta pikaisella vilkaisulla huomasin vaan tuon 60tkm (sielläkin näkyi tuo 90tkm/6v kun jaksoi pari sekunttia pidempää katsoa).
vaetti
Olen googlannut sormet rakoilla tietoa tuosta L-mallista, eikä mitään järkevää oikein löydy. Ei ilmeisesti ole kovin yleinen yhdistelmä.
Runkonumeron perusteella ainakin olisi juuri tuo Z18XEL. Mahtaakohan se tehonrajoitus olla ihan sähköisesti toteutettu? Käsittääkseni ovat muuten melko identtisiä laitteita.
No jos autodata sanoo 90tkm, niin luotetaan siihen. Autoon on aiemmin vaihdettu hihnat 60tkm välein ja siksi halusin jotain lähteellistä tietoa.
Kiitoksia :) toki jos tuosta moottorin erosta tuohon ällättömään löytyy enemmän tietoja, niin olisin siitäkin kiitollinen.
EDIT: Vielä jatkokysymyksenä, uskaltaako sillä ajaa sitä 90tkm?
vaetti
Kukaan ei vastannut, että voiko sillä ajaa silti 90tkm, joten vastaan itse. Ei voi. :D Konttorilla vesipumppu sylkäisi nesteet lattialle ja äänestä päätellen vesipumpussa on laakerikin kohtuullisen finaalissa. Hihnalla ehdittiin ajaa hieman yli 60tkm ja alle kuusi vuotta. Huomenna sitten vaihtelen pumpun ja hihnan.
ilpo.karhula
moottori
Viesti Kirjoittaja ilpo.karhula »
hei! onko vectra c 1.8xe ja xel perusmoottori sama? millä xel kuristettu 81kw ?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 10 Joulu 2023, 08:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Yhdistetty aihetta sivuavaan ketjuun
Re: moottori
ilpo.karhula kirjoitti: 10 Joulu 2023, 06:50 hei! onko vectra c 1.8xe ja xel perusmoottori sama? millä xel kuristettu 81kw ?
Pitäisi olla sama perusmoottori.
Ohan ekoissa z18xe koneissa on egr venttiili c vectrassa
Mitä ei ainakaan enään uudemmissa 2005vm ole. Tulee tulppa kannen päähän tilalle ja eri ohjelma moottorinohjainlaitteelle
Virkkala83
Re: Z18XE/Z18XEL eroavaisuudet ja jakohihnan vaihtoväli?
Viesti Kirjoittaja Virkkala83 »
Aina ketjulla,vittujako remmejä laitetaan kun ne kätkee helpoimmin sit,rahastus keino kai tuokin
Virkkala83 kirjoitti: 20 Joulu 2023, 10:08 Aina ketjulla,vittujako remmejä laitetaan kun ne kätkee helpoimmin sit,rahastus keino kai tuokin
Remmikone sopivalla vaihtovälillä parempi. Ei ne ketjutkaan kestä ikuisesti
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ne kun on nuo nykyiset ketjut sitä luokkaa, että kestää hyvällä tuurilla edes sen mitä hihnat, paitsi että julmetusti kalliimpi ja työläämpi vaihtaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
