Löytyykö asiantuntijaa Opel Astra G 8-venttiilinen kone, moottorin lämpö ei nouse +- o asteessa kuin noin 75 asteeseen, tänään vaihdettu Opel merkkiliikkeessä termostaatti ja vesipumppu, lämpötila ei korjaantunut siitä yhtään, merkkiliike vielä testasi ennen osien vaihtoa ja tulos oli että termostaatti ei toimi. No eipä toimi sitten uusi alkuperäisvaraosa termostaattikaan jos se lämpeämättömyys siitä johtuu.
Tällä palstalla varmaankin löytyy asiantuntija joka sanoo missä on vika,
Moottorin lämpö Astra G 1,6 8v
shamrock
Re: Moottorin lämpö
Perustuuko tuo arvio lämpötilasta mittarin näyttämään, vai onko sitä mitattu esim infrapunalämpömittarilla? Jos lämmöt nousee suht nopeasti, eikä laske maantieajossa niin silloin termostaatti kyllä toimii. Auton oma mittari nyt on lähinnä suuntaa-antavarauvola kirjoitti: 20 Joulu 2023, 18:06 Löytyykö asiantuntijaa Opel Astra G 8-venttiilinen kone, moottorin lämpö ei nouse +- o asteessa kuin noin 75 asteeseen, tänään vaihdettu Opel merkkiliikkeessä termostaatti ja vesipumppu, lämpötila ei korjaantunut siitä yhtään, merkkiliike vielä testasi ennen osien vaihtoa ja tulos oli että termostaatti ei toimi. No eipä toimi sitten uusi alkuperäisvaraosa termostaattikaan jos se lämpeämättömyys siitä johtuu.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- OCF Moderaattori
Re: Moottorin lämpö
Mitä moottorinlämpö näyttää testerillä ja mittaristossa?
Itsellä oli sama vika x16szr 8-venttiilisessä ja korjaantui joskus kopauttamalla mittaristoa.
Termostaatin voit testata infrapunamittarilla mittaamallla sylinterikantta yläosasta ja jäähdytintä. Jäähdytin pitäisi pysyä pakkasella kunnes moottorinlämpö nousee yli 80-asteen ensimmäistä kertaa
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Re: Moottorin lämpö Astra G 1,6 8v
Oletko varma että vaihtoivat termostaatin? Tuossa moottorissa termostaatti on jakopään ”takana” vesipumpun vaihto tässä luonnollisesti sopisi kuvaukseen mutta en itse näkisi järkeä lähteä vaihtamaan vain termostaattia ja vesipumppua kun siinä samantien tekisi kaiken.
Opel on pop
rauvola
Jakohihna vaihdettiin samalla, eli kaikki tarvittava on uusittu mutta mittarin mukaan lämpö ei nouse. Missäpäin moottoria on vedenlämpömittarin anturi se olisi halpa osa vaihtaa vielä. Vai olisko ammatti asentajalta mennyt vahingossa vanha termari takaisin paikalle?
shamrock
Mutta miten ne oireet? Nouseeko lämmöt normaalisti kun lähtee kylmänä liikkeelle, ja pysyykö ne vai laskeeko maantieajossa? Se mittari nyt näyttää jotain sinne päin, mutta noista tietää sen toimiiko termostaatti.
rauvola
Mittarin mukaan lämmön nousu kestää tosi pitkään ja maantie ajossa laskee mittarin mukaan jopa alle 70 asteen
shamrock
No joo, se on sitten eriasia mikä termari sinne on laitettu. Vaikka merkkihuollosta kysymys, niin tuskinpa tuonikäiseen autoon sitä tehtaan alkuperäistä enää hyllyssä on. Hauskin kokemus tarviketermarista mulla kesti oikeastaan 0.5 käyttökertaa. Asennuksen jälkeen yhden kerran nousi lämmöt kunnolla, mutta sen jälkeen se ei edes sitä ensimmäistä kertaa enää sulkeutunutrauvola kirjoitti: 21 Joulu 2023, 15:27 Mittarin mukaan lämmön nousu kestää tosi pitkään ja maantie ajossa laskee mittarin mukaan jopa alle 70 asteen
