Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ok, mää käännän noi letkut toisinpäin, että seinästä eka 19mm.
Kiits
Kiits
Juha_1
Tosiaan jos ohuempi letku on ensin paine on siinä paksummassa matalampi, koska tällöin metrin matkalle mahtuu vähemmän vettä.
Letkun lyhentämisessä kun sitten muistat, että pitkän kanssa pärjää aina mutta jokainen jatkoliitos alentaa painetta ja siten letkun läpäisykykyä.
Hyviä pesuja!
Hyviä pesuja!
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Löytyykö jostain edullista ohjelmaa tietokoneeseen ja palikkaa vikakoodien lukuun jälkiasenteisesta eberistä?
Semmoinen isompi pistoke löytyy johtosarjasta
Mulla on Eber/Webasto diagnoosipistoke. Toimi ainaki Webastossa.1,2sorsa kirjoitti: 13 Marras 2023, 20:57 Löytyykö jostain edullista ohjelmaa tietokoneeseen ja palikkaa vikakoodien lukuun jälkiasenteisesta eberistä?
Tilasin 10v sitte Ebaystä, saksasta. Makso 90€ sillon
Vähän arvokas kun kerran tarvii. Siihen tarttee kuitenki jonkin ohjelman läppäriin?Juho M-P kirjoitti: 13 Marras 2023, 23:00Mulla on Eber/Webasto diagnoosipistoke. Toimi ainaki Webastossa.1,2sorsa kirjoitti: 13 Marras 2023, 20:57 Löytyykö jostain edullista ohjelmaa tietokoneeseen ja palikkaa vikakoodien lukuun jälkiasenteisesta eberistä?
Tottakai, mukana tuli sekä ThermoTest että Edith
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Ajatellaas tällainen tilanne, että sulla on rasia auki ja sielä on 4 kevi maajohtoa nauraa päin näköä, jotka pitäs saada samaan nippuun mutta vain 3 reikäsiä Wagoja taskussa.
Onko sallittua hyppyyttää Wagoja yhteen hyppyjohtimella, että saan kahteen Wagoon yhteensä neljä johdinta ja niiden kolmannet rei'ät on sillä hyppyjohtimella toisissaan?
Entäs nollan ja vaiheen osalta? Saako Wagoa "jatkaa"
Nimimerkillä:
"Kuka vittu nää sähköt on tehny?"
ja
"Kaverin puolesta"
Nimimerkillä:
ja
"Kaverin puolesta"
Juha_1
Juuri tähän ei ole vastausta, mutta olen nähnyt valokuvan rasiasta, jossa oli kattolampun rasiasta, johon tuli kaksi kpl nollajohtoja ja yksi kpl virtajohtoja.Lurttinen kirjoitti: 18 Marras 2023, 23:18 Ajatellaas tällainen tilanne, että sulla on rasia auki ja sielä on 4 kevi maajohtoa nauraa päin näköä, jotka pitäs saada samaan nippuun mutta vain 3 reikäsiä Wagoja taskussa.
Nimimerkillä:
ja
"Kaverin puolesta"
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Eipä tuo vagojen ketjutus mun mielestä kiellettyä ole, kunhan vain kansi sopii kiinni. Ensisijaisesti toki mahd. vähän jatkoja.
______________
Seuraavaan viestiin; Nollajohdinta on mahdollista käyttää vaiheena mikäli sen merkitsee esim. mustalla tussilla tai teipillä johdon molemmista päistä.
______________
Aika yleistä varsinkin vanhemmissa taloissa jos esim valaisimelle on kahdet vaihtokytkimetJNN kirjoitti: 20 Marras 2023, 05:20 Seuraavaan viestiin; Nollajohdinta on mahdollista käyttää vaiheena mikäli sen merkitsee esim. mustalla tussilla tai teipillä johdon molemmista päistä.
Juha_1
Tämä olikin tiedossa, mutta missään johdossa ei ollut kuvaajan mukaan mitään merkkiä.Juho M-P kirjoitti: 20 Marras 2023, 09:06Aika yleistä varsinkin vanhemmissa taloissa jos esim valaisimelle on kahdet vaihtokytkimetJNN kirjoitti: 20 Marras 2023, 05:20 Seuraavaan viestiin; Nollajohdinta on mahdollista käyttää vaiheena mikäli sen merkitsee esim. mustalla tussilla tai teipillä johdon molemmista päistä.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Motonetisti
Kyllä mun mielestä koje- ja jakorasioissa saa ketjuttaa wago-liittimellä toisiinsa, keskuksissa (pää ja ohjaus) on sitten tarkempaa ettei saa käyttää irtoliittimiä (vaikka kyllä niitäkin näki), vaan ketjutukset tehtävä riviliittimillä.
Ja kyllä nollajohtoo voi käyttää katkastuna vaiheena.
Tälläset muistikuvat, josko on ihan hitosti aikaa ku viimeksi sähkö- ja automaatiohommia tehny.
Juha_1
Eli esimerkiksi kattokruunuun virtajohto laitetaan toiselle lampulle ja nollajohdoista toinen toiseen lamppuun, ja toinen nollajohto kruunun nollaan? Mutta eikös sitten pidä tietää, kumpi nollajohto on katkaisijassa ja kumpi ei?Motonetisti kirjoitti: 20 Marras 2023, 11:46 Kyllä mun mielestä koje- ja jakorasioissa saa ketjuttaa wago-liittimellä toisiinsa, keskuksissa (pää ja ohjaus) on sitten tarkempaa ettei saa käyttää irtoliittimiä (vaikka kyllä niitäkin näki), vaan ketjutukset tehtävä riviliittimillä.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
JNN
- Jäsennumero: 3208
Kyllä, tämän takia juuri merkitään vaiheena käytössä oleva 0-johdin. Mikäli merkintöjä ei ole, täytyy asia varmistaa testaamalla (jännitteettömänä, sulake irti) kumpi menee kytkimelle. (Jos siis ymmärsin oikein mitä tarkoitit)
Ja tosiaan kuten yllä mainittu niin keskuksiin ei vago tms. jatkoja saa tehdä. Ja kevi on AINA pelkästään maadoitusjohdin, eli sitä ei virtajohtimena saa käyttää.
(Tämä varmasti tiedossakin kysyjällä, mainitsen koska joku näitä tietoja joskus kuitenkin etsii.)
DEAD
Kyllä saa. Wagolle on olemassa dinkiskoon polkastava teline jota käyttämällä noita voi kylvää keskuksen sisälle.JNN kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:21 Ja tosiaan kuten yllä mainittu niin keskuksiin ei vago tms. jatkoja saa tehdä.
https://verkkokauppa.huhta.fi/1927309?g ... pBEALw_wcB
