Opel Vectra C 1,9 CDTI 2008 lyhyet valot tosi huonot
RJuuso
Re: Opel Vectra C 1,9 CDTI 2008 lyhyet valot tosi huonot
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
ule2011 kirjoitti: 31 Loka 2023, 16:23 H1 näkyy olevan pitkissä. Yhdellä kannalla.
Mutta monitorien H7 eivät näytä juuri mitään lahivaloa. Liekö uutenakaan näyttäneet. Miten voidaan näin surkeita lähivalosysteemeitä laittaa nyky autoihin, kun jo 50 vuotta sitten oli autoissa paremmat lähivalot. Uskomatonta. Tämä valojen surkeus paljastui vasta pimeiden tultua, kun auto tuli ostettua kesällä.
Vähän huono syyttää 15v vanhoja (oletettavasti alkuperäisiä) umpioita kun kulutustavaraa nekin on. Sinne kun laittaa sen 100W polttimon projektoriin niin ei ihmekään että pinta kuoriutuu pois.
https://aeromotors.fi/kataloog/opel/vec ... 459;s11566
Sieltä uudet edullisesti
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
No se on totta, että umpion vaihto ei enää nykyään ole rahallisesti kovin merkittävä asia.
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Nyt kun hioin ja laitoin tuon toisen puolen muovilasin kirkkaaksi ja putsasin sitten toista puolta pyyhimälla puhtaalla pesuainerätillä, niin yhtä kirkas siitäkin tuli eli turhaa työtä tuli tehtyä. Muovilasiin kyllä heijastuu sitten lyhyiden valojen ollessa päällä pari sellaista sormen levyistä samentumaa valonsäteen kohdalle. Olisiko edellinen omistaja sitten jo käyttänyt 100 wattisia ja se polttanut nuo jäljet projektorin lasiin. Pitkien valojen kohdalla valo ei heijasta mitään jalkeä, vaan lasi on kirkas.
Pitää sitten kokeilla 100 wattista.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tähän liittyen, onko kukaan asentanut näitä H7 led (Philips/Osram) polttimoita C-Vectraan?
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Mulla on c1 vectrassa nämä ollut tyytyväinen hyvin valaisevat. https://www.motonet.fi/tuote/philips-ul ... t=43-00272
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
OldOpel
Viesti Kirjoittaja OldOpel »
ooppeli666 kirjoitti: 12 Marras 2023, 21:36 Mulla on c1 vectrassa nämä ollut tyytyväinen hyvin valaisevat. https://www.motonet.fi/tuote/philips-ul ... t=43-00272
Mahtuuko lyhtyjen takakannet kiinni näillä polttimoilla ?
ooppeli666
Ei mahtunut
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Iro
ADAC testaili LED polttimoita:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... logenlicht
Kannattaa huomioida että, esim. Philipsillä on kolme eri sarjaa eri spekseillä (ja kestolla):
https://www.philips.fi/c-e/au/auton-val ... l-led.html
Kyde
Viesti Kirjoittaja Kyde »
Pitäis kans asentaa hieman paremmat lähivalot. Jouduin pätkän pitkää tietä ajamaan, niin Vectran lyhyiden valojen huonous tuli todettua konkreettisesti.
Pääseekö umpioiden sisälle paskaa, jos ei takakantta saa kiinni? Näistä ei varmaan tuli lampun vaihto herjaa näyttöön? Onko sinulla nämä lyhyissä vai pitkissä? Jos lyhyissä, niin häikäiseekö vastaantulijoita?
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
ooppeli666
Ei pääse paskaa ku muokkasin kannet vähän pitemmäksi ku sattu olemaan toisetkin suojakannet. Ei tule tota lampun herjaa ku olen opcomilla laittanut valot xenon asetukselle ja lyhyissä on eikä häikäise ku näissä on noi projektori linssit niin ihan normaalin valokuvion tekee.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Kyde
Itse tilasin tällaiset: https://www.nettiosa.com/led-poltin-h7-canbus-2-kpl
Nopealla testauksella valot jonkin verran paranivat. Nuo ovat mitoiltaan tosiaan 1:1 normi-H7-polttimoiden kanssa. Täytyy vielä tuo OP-Com-jumppa suorittaa, niin pääsee myös lamppuherjasta eroon.
Kyde
LEDit keulilla ja valot muutettu OP-comilla xenoneiksi, mutta silti polttimon valo killittää kojetaulussa?
Pitikö tuolla OP-comilla tehdä muita temppuja, kuin tuo muutos yhteen paikkaan: "Xenon Headlamps = Present"?
