Insignia B
-OPC-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
AUGSI kirjoitti: 19 Loka 2023, 19:34 Kitkarenkailla hyvä ajetteva. Lämmin. Mielenrauhakin säilyy kun ymmärtää satunnaisten räntäsateiden vaikutukset adaptiivisen tasanopeusjärjestelmän käyttöön.
Tänään meni nastat alle. Ensipuraisuna ei tämä paha ole (äänten kanssa).
Vecculiko
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
1.6turbon 4 vuotishuolto merkkihuollossa 930 euroa sis. tarkastus, öljyt, kaikki suodattimet, tulpat, jarruneste, pyyhkijän sulat ja kaukosäädin pariston vaihto. Mieltä lämmitti erityisesti autoliikkeen tervetuliaisalennus uuden opelin omistajaksi joka oli 30 euron alennusseteli huollon hinnasta. Kyllä hinnat on noussut parin viime vuoden aikana hurjasti.
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Vecculiko kirjoitti: 24 Loka 2023, 14:16 1.6turbon 4 vuotishuolto merkkihuollossa 930 euroa sis. tarkastus, öljyt, kaikki suodattimet, tulpat, pyyhkijän sulat ja kaukosäädin pariston vaihto. Mieltä lämmitti erityisesti autoliikkeen tervetuliaisalennus uuden opelin omistajaksi joka oli 30 euron alennusseteli huollon hinnasta. Kyllä hinnat on noussut parin viime vuoden aikana hurjasti.
Aika kova hinta. Kysyin Käyttöautosta 4v./60tkm huollon hintaa, 680€, pyyhkijän sulkia tuossa ei ollut. Lähdemäki vastaava huolto 600€. Molemmat merkkihuoltoja.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Vecculiko
Re: Insignia B
Jaku kirjoitti: 24 Loka 2023, 14:34
Jos huomioi sulat niin 150-200 euroa extraa mulla. Oisko pk-seutu lisää.
Länsi-Auto Vantaa oli tuo syletys hinta. Eipä tarvitse enää jatkossa siellä käydä.
RpisteL
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Vecculiko kirjoitti: 24 Loka 2023, 15:15 Jos huomioi sulat niin 150-200 euroa extraa mulla. Oisko pk-seutu lisää.
Motonetista saa hyvät sulat 50-60 € . Eikä ole temppukaan vaihtaa ne itse? Ohjeet on paketissa? Eikä ole kaken paristonkaan vaihto vaikea temppu.Kampeaa vain avaimella paketin auki. ohjeet löytyy netistä ? siinä säästää parikymppiä :D :peukku:
Vecculiko
Re: Insignia B
RpisteL kirjoitti: 24 Loka 2023, 17:00
Joo nuorempana tuli kaikki huollot tehtyä kokonaan itse. Nyt ei enää viitsi eikä varmaan enää oikein osaakaan :D .
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Joskus selvittelin tätä sulka-asiaa kun menivät vaihtokuntoon alle vuodessa. Ongelmaksi paljastui tuulilasiin tullut särö, joka sitten kulutti sulkaan kolon..
Motonetin sulista: Denso-merkkinen käy ainakin tähän autoon, hinta 20e/kpl. Motonetissahan on myös palvelu, jossa vaihtavat.
Autoon sopivat NGK-erikoistulpat maksavat siellä noin 30e/kpl. Noista tulpista ei ole kokemusta kun teetin huollon merkkiliikkeessä.
-OPC-
Re: Insignia B
Juuri vaihdoin Boschin sulat ja avaimen pariston. Ei tästä kyllä viitsi maksaa ulkopuoliselle, ehkä helpoin "huolto" mitä itse voi tehdä.
Vecculiko
Re: Insignia B
-OPC- kirjoitti: 24 Loka 2023, 18:29
Noiden töiden osuus merkkihuollon laskussa oli yhteensä 32 euroa. Tuntuu aika pieneltä lisähinnalta kun vertaa kokonaishintaan.
RpisteL
Re: Insignia B
Vecculiko kirjoitti: 24 Loka 2023, 18:40 Noiden töiden osuus merkkihuollon laskussa oli yhteensä 32 euroa. Tuntuu aika pieneltä lisähinnalta kun vertaa kokonaishintaan.
Jyväskylän Hedinillä pyytävät kaken pariston vaihdosta 22 € ? kova hinta parin euron paristosta ?? Ja itse vaihtaa minutissa ! :peukku:
Ztrim
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
usvaa kirjoitti: 24 Loka 2023, 17:56
Juu, nuo Denson sulat ovat melkein originaalin näköiset. Hyvin toimivat.
AUGSI
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja AUGSI »
Olen useaan autooni vahannut tuulilasin. Tarkoitukseen sopivia tuotteita on eri valmistajilta. Mielestäni on ollut hyvä sijoitus, koska pyyhkijöitä ei ole juurikaan tarvinnut uusia ja mukava ajaakin kun maantienopeuksissa niitä ei ole sateella tarvetta käyttää. Estää myös jonkin verran aamuhuurtumista.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
Huoltoliike vaihtoi talvirenkaat alle, noin 5 km ajon jälkeen mittaristoon syttyi varoitusvalo rengaspaineista. Rengaspainenäytössä jokaisen renkaan kohdalla näkyy vain viiva, vaikka tietenkin pitäisi näkyä rengaspaineet. Jättikö huoltoliike jonkun jutun tekemättä, vai loppuiko kaikista rengaspainelähettimistä akku samanaikaisesti?🤔 Auto vm -18 ja rengaspainelähttimet originaalit.
Re: Insignia B
Pitäisi oppia itse. (Noin 9min tsaist ajoa)
Onko antureita tai onko ne tarvikkeet?
Antagonisti
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 27 Loka 2023, 11:39 Pitäisi oppia itse. (Noin 9min tsaist ajoa)
Anturit on alkuperäiset, uuden auton mukana tulleet. Aikaisemmissa rengasvaihdoissa ei ole ollut mitään tällaista ongelmaa.
Mistä tietää onko antureissa vielä paristot kunnossa?
