Poikittaisen ylätukivarren ulompi hela Insignia
Kallunki
Viesti Kirjoittaja Kallunki »
Tere,
nyt tarvis jeesiä, hahmotuskyky ihan retuperällä. Katsuri iski hylsyn ja tuomio oli " Akselistot, pyörät ja jousitus, Taka-akselisto, (5.3.3) Poikittainen tukivarsi, Laakerointi välyksellinen, Takana vas. ja oik.. poikittaisen ylätukivarren ulompi hela" eli nää pitäisi vaihtaa. Missä perhanassa tuo nyt on ja mikä pala siihen menee kiinni? kuva tai joku piirros auttaisi kummasti :worship:
Autona toimii 2014 OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
Tosiaan, kyselin korjaamolta hintaa, niin ois 450e kun vaihtavat koko tukivarren... Ei tässä taloustilanteessa tuohon pysty venyy.
Re: Poikittaisen ylätukivarren ulompi hela Insignia
Se on se bumerangi varsi. 450e kahdesta tukivarresta on suorastaan halpa. Mietippä sitä jos vanhat ei lähdekkään suosiolla irti.
adi2014
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja adi2014 »
Jos et alkuperäisiä halua laittaa, niin voithan laittaa tarviketta alle,,,,,, Autodockista näyttää löytyvän bumerangeja hintaluokasta 20,29€ Kamoka alkaen,,,,,
adi2014 kirjoitti: 31 Joulu 2023, 18:19 Jos et alkuperäisiä halua laittaa, niin voithan laittaa tarviketta alle,,,,,, Autodockista näyttää löytyvän bumerangeja hintaluokasta 20,29€ Kamoka alkaen,,,,,
Niinhän niitä saa jos halua ampua itseänsä jalkaan :bonk:
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Ammuin jalkaan (?) autodocin kolmenkympin moogeilla :roll:
Noi on sen verran helpot vaihtaa että menee vaikka renkaanvaihdon yhteydessä. Lähti 9 vuotiaat alkuperäiset vajaa 200tkm ajetut ihan nätisti irti.
Jartsi kirjoitti: 03 Huhti 2024, 21:42 Ammuin jalkaan (?) autodocin kolmenkympin moogeilla :roll:
Ei tuo moog ihan maailman surkein ole. Jonkin verran tullut jenkkeihin noita laitettua kun niihin tuntuu sitä hyvin löytyvän.
Jartsi
Totta puhuen kolmen vuoden takuun perusteella tein valinnan.
Jos tosiaan samalle osalle saa korjaamolla asennettuna pitkän takuun, niin lienee materiaalit ja toleranssit kunnossa.
https://www.moogparts.com/en-gb/blog/3- ... ranty.html
Aloittelija85
Viesti Kirjoittaja Aloittelija85 »
Täälläkin tuli katsastuksesta hylky.
5.3.3. ylätukivarsi takana, nivel välyksellinen, oikealla ulompi.
Auto siis Insignia a cdti 2016 4x4, flexride b20dth jne!
Onko nyt niin että siihen sopii vain alkuperäinen GM tuote joka maksaa 685€? Vaikka netti on pullollaan vastaavan näköisiä bumerangeja:)
