itelle tuli reilu kolme viikkoa sitten, naapurille eilen.Lurttinen kirjoitti: 20 Syys 2023, 17:17 Kappas, kirje tuli postissa.
9kk aikaa seuraavaan katsastukseen.![]()
Insignia A
Re: Insignia A
Re: Insignia A
Tiistaina kävi toinen inkku käyttöautolla vaihdossa ja ens tiistaina menee toinen.
Meni yli 5 tuntia tuon ekan kans.
Ei vissiin meinannut saada pyöränkulmia kohdalleen
Vm. 2009 Insignia A 1.6T man
Vm. 2021 Astra K 1,3t aut
Re: Insignia A
Huomenna Delta auton huoltoon menossa 7:30 ja saa nähä tarkastaako pelkästään ja jos tarvii vaihtaa niin pitääkö varailla uus aika. Veikkaan et ei kuitenkaan osia löydy.Jaska80 kirjoitti: 22 Syys 2023, 09:59 Tiistaina kävi toinen inkku käyttöautolla vaihdossa ja ens tiistaina menee toinen.
Re: Insignia A
7:30 auto sisään ja 8:15 varailtiin vaihto aikaa. Vaihtoa varten sovittiin, että vien auton aamulla ja haen iltapäivällä pois.roope257 kirjoitti: 24 Syys 2023, 11:46Huomenna Delta auton huoltoon menossa 7:30 ja saa nähä tarkastaako pelkästään ja jos tarvii vaihtaa niin pitääkö varailla uus aika. Veikkaan et ei kuitenkaan osia löydy.Jaska80 kirjoitti: 22 Syys 2023, 09:59 Tiistaina kävi toinen inkku käyttöautolla vaihdossa ja ens tiistaina menee toinen.
Re: Insignia A
Oma inkkari tuli käytettyä paikallisella Hedinillä. Hyvin hoitui homma. Varattiin aika ja tilasivat osat valmiiksi hyllyyn. Aamulla oli aika ja noin 2h meni niin viesti tuli että auto noudettavissa. Mulle ainakin molemmat puolet laittoivat uusiksi.
Insignia A 2.0cdti -11
Re: Insignia A
Kirje tuli itselle 20.9. ja auto kävi 27. päivä tukivarsien vaihdossa. Tunti ja 16 minuuttia meni auton viemisestä tekstiviestin vastaanottamiseen. Näyttivät auton noudon yhteydessä toista tukivartta, jossa oli toisen pään kiinnityspisteen molemminpuolin lähteneet muutaman sentin halkeamat.
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
Re: Insignia A
Ei ole ässää hiassa, mietin että jos veisi paikalliseen moottorikoneistamoon korjattavaksi kunhan saan tuon irti. Etupää ei lähde vetämällä irti, joutunee väsätä jonkinlainen ulosvedin, ihmeen tiukassa. Etupäästä kardaania oli suojakumi mennyt rikki ja pukannut rasvat ulos. Ei taida saada uutta suojakumia tuommoseen varaosana? Löytyisi ebaysta ristikoita tuommoseen joissa nipat valmiinaRookeri kirjoitti: 05 Syys 2023, 21:30 Ajattelin että onko Wlle:llä vielä joku ässä hihassa.
Tori.fi löytyy ilmoitus uudesta 950e mut täytys viroon lähettää vanha ennenku saa takas 200e pantin.
Oliko Rookeri millä osanumerolla se sinun jakovaihteistonpään stefa? Johon kardaani tulee.
Onko lie erinlainen, tosiaan itellekkään ei ole tullut kutsua ja kun runkonumerolla hakee niin lukee että ei auto sisälly tuohon kampanjaan
Re: Insignia A
Onko kenelläkään Oulun alueella onnistunut tuo tukivarsien vaihto inkkuun?. Meillä ne tukivarret todettiin pörhöllä 22.9 vaihto kuntoisiksi ja sovittiin viikon päähän vaihto aika, no viikko meni ja soittivat ettei tukivarsien pultteja olleet saaneet ja aikoivat ottaa yhteyttä kun saavat pultit, ja vielä odotellaan.
Re: Insignia A
Tyttären auto menee tiistaina Wetterille. Saa nähdä miten se sitten etenee. Jos pitää vaihtaa, niin onko osat valmiina vai meneekö kuinka pitkälle tulevaisuuteen.miknurk kirjoitti: 12 Loka 2023, 21:50 Onko kenelläkään Oulun alueella onnistunut tuo tukivarsien vaihto inkkuun?. Meillä ne tukivarret todettiin pörhöllä 22.9 vaihto kuntoisiksi ja sovittiin viikon päähän vaihto aika, no viikko meni ja soittivat ettei tukivarsien pultteja olleet saaneet ja aikoivat ottaa yhteyttä kun saavat pultit, ja vielä odotellaan.
On kai myös mahdollista ettei vaihdeta vai kuinka? Mikäli tukivarret ovat kunnossa.
Re: Insignia A
Tänään vein ja iltapäivällä tuli soitto, että ei tukivarret irtoo. Kävin hakemassa sijaisauton ja huomenna pitäs saada Opel takasin.roope257 kirjoitti: 25 Syys 2023, 08:427:30 auto sisään ja 8:15 varailtiin vaihto aikaa. Vaihtoa varten sovittiin, että vien auton aamulla ja haen iltapäivällä pois.roope257 kirjoitti: 24 Syys 2023, 11:46Huomenna Delta auton huoltoon menossa 7:30 ja saa nähä tarkastaako pelkästään ja jos tarvii vaihtaa niin pitääkö varailla uus aika. Veikkaan et ei kuitenkaan osia löydy.Jaska80 kirjoitti: 22 Syys 2023, 09:59 Tiistaina kävi toinen inkku käyttöautolla vaihdossa ja ens tiistaina menee toinen.
- OCF Member 2024
Re: Insignia A
Kerro terveiset että muualla vetästään rälläkällä ne säätöpultit poikki.roope257 kirjoitti: 16 Loka 2023, 16:53Tänään vein ja iltapäivällä tuli soitto, että ei tukivarret irtoo. Kävin hakemassa sijaisauton ja huomenna pitäs saada Opel takasin.roope257 kirjoitti: 25 Syys 2023, 08:427:30 auto sisään ja 8:15 varailtiin vaihto aikaa. Vaihtoa varten sovittiin, että vien auton aamulla ja haen iltapäivällä pois.roope257 kirjoitti: 24 Syys 2023, 11:46Huomenna Delta auton huoltoon menossa 7:30 ja saa nähä tarkastaako pelkästään ja jos tarvii vaihtaa niin pitääkö varailla uus aika. Veikkaan et ei kuitenkaan osia löydy.Jaska80 kirjoitti: 22 Syys 2023, 09:59 Tiistaina kävi toinen inkku käyttöautolla vaihdossa ja ens tiistaina menee toinen.
Re: Insignia A
Noin viikko sitten käytin Inkun Herttoniemen länsiautossa. Piti olla aika vaan tukivarsien tarkastukselle ja viedessä sanottiin että voi mennä pitkäänkin että osia saa. Pois hain seuraavana aamuna ja hieman yllätyin kun tiskiltä sanottiin että osat vaihdettu. Näytti tuossakin pultit rälläköidyiltä kun jälkiä noissa tukivarren kiinnityspisteissä
Re: Insignia A
Soitin ja vastauksena tuli että ”maahantuoja on kieltänyt rälläkän käytön”1,2sorsa kirjoitti: 16 Loka 2023, 20:57Kerro terveiset että muualla vetästään rälläkällä ne säätöpultit poikki.roope257 kirjoitti: 16 Loka 2023, 16:53Tänään vein ja iltapäivällä tuli soitto, että ei tukivarret irtoo. Kävin hakemassa sijaisauton ja huomenna pitäs saada Opel takasin.roope257 kirjoitti: 25 Syys 2023, 08:427:30 auto sisään ja 8:15 varailtiin vaihto aikaa. Vaihtoa varten sovittiin, että vien auton aamulla ja haen iltapäivällä pois.roope257 kirjoitti: 24 Syys 2023, 11:46Huomenna Delta auton huoltoon menossa 7:30 ja saa nähä tarkastaako pelkästään ja jos tarvii vaihtaa niin pitääkö varailla uus aika. Veikkaan et ei kuitenkaan osia löydy.Jaska80 kirjoitti: 22 Syys 2023, 09:59 Tiistaina kävi toinen inkku käyttöautolla vaihdossa ja ens tiistaina menee toinen.
- OCF Member 2024
Re: Insignia A
roope257 kirjoitti: 17 Loka 2023, 10:55Soitin ja vastauksena tuli että ”maahantuoja on kieltänyt rälläkäm käytön”1,2sorsa kirjoitti: 16 Loka 2023, 20:57Kerro terveiset että muualla vetästään rälläkällä ne säätöpultit poikki.roope257 kirjoitti: 16 Loka 2023, 16:53Tänään vein ja iltapäivällä tuli soitto, että ei tukivarret irtoo. Kävin hakemassa sijaisauton ja huomenna pitäs saada Opel takasin.roope257 kirjoitti: 25 Syys 2023, 08:427:30 auto sisään ja 8:15 varailtiin vaihto aikaa. Vaihtoa varten sovittiin, että vien auton aamulla ja haen iltapäivällä pois.roope257 kirjoitti: 24 Syys 2023, 11:46
Huomenna Delta auton huoltoon menossa 7:30 ja saa nähä tarkastaako pelkästään ja jos tarvii vaihtaa niin pitääkö varailla uus aika. Veikkaan et ei kuitenkaan osia löydy.Saa nähä millon sen auton saa takas..
Siinähän ei paljon vaihtoehtoja ole kun pultti ruostuu kumipuslan metalliholkkiin kiinni. Kumin lyöminen ei auta eikä lämmittäminen kun kumi palaa. Rälläkkä mahtuu väliin kun on vakaat kädet
Re: Insignia A
Seinäjoellakin otettiin rälläkällä irti.1,2sorsa kirjoitti: 17 Loka 2023, 11:32![]()
