Astra g Z16SE koneen kanssa probleemia
Taikapasi
Viesti Kirjoittaja Taikapasi »
Pieni alustus ennen vikoja, ei tahtonut löytyä sopivaa foorumia niin jouduin tekemään uuden keskustelun. Tein nakuttavaan koneeseen kansiremontin (venttiilinnostimet tukossa) vaihdoin nokka-akselin, hydrauliset nostimet, seuraimet, venttiilit ja venttiilinvarren kumit. Hyvin öljytty kaikki ja tiivisteet vaihdettu. Remontin jälkeen kuitenkin ilmeni uusia ominaisuuksia, nakutus loppui mutta tilalle tuli savutus. :banghead: Nyt tuo korjattu lähes kokonaan lisäaineella, mutta auto menee ryömintätilaan kaasua painaessa eikä anna vikakoodeja.
Tutkin läpi kaikki anturit obd lukijalla, ja näyttävät suht koht oikeita arvoja. Puhdistelin myös EGR venttiilin. Savutuksen sain tosiaan loppumaan laittamalla smoke stop lisäainetta motonetin hyllystä kun alkoi käymään hermoille vian selvitys. Jäähdytinnestettä ei kuluta. Puristukset ihan hyvät (16,16,15.75,16 bar) :thumbsup: Voisiko olla vaikutusta vaihtaa tulpat uudelleen vaikka remontin jälkeen vaihdoin kertaalleen? Toisaalta ajattelin myös puolan uusimista kun jonkin palstan mukaan voisi aiheuttaa saman tyyppisiä oireita. Vai voisiko olla pakoputken vuodosta kyse, jonka takia saisi vääriä arvoja ja heittäisi tuohon tilaan?
Kertokaa viisaammat pojanklopille mitä tässä alkaisi seuraavaksi tutkimaan, kiitos jo etukäteen!
525tkm ajetun Astra G:n onnellinen omistaja :peukku:
Re: Astra g Z16SE koneen kanssa probleemia
Kokeile jotain muuta kuin obd lukijaa. Esim opcom
Taikapasi
Oli jäänyt yksi liitin huonosti jonka takia meni tuohon tilaan joten se on nyt kunnossa. Vielä jäi öljynkulutus, onko mitään ajatuksia miksi kuluu niin kauhea määrä?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikä on kauhea määrä?
Ilmeisesti sinistä savua tulee putkesta?
Taikapasi
Pitää nuo männät katsoa läpi seuraavaksi, melkein litran vei 150km ajolla ja sinistä savua tosiaan tupruttaa…
Taikapasi kirjoitti: 05 Loka 2023, 19:39 Pitää nuo männät katsoa läpi seuraavaksi, melkein litran vei 150km ajolla ja sinistä savua tosiaan tupruttaa…
Männän öljyrenkaat totaali jumissa. Ei muutakuin alakerran kuntoa katsomaan. Itsellä kävi x16xel vectralle kansirempassa ja ohjarinnkumien vaihdossa niin että kliinerillä pesin männät ja hörppäsi litran sataselle öljyä…
