Astra K
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
SB9x kirjoitti: 01 Loka 2023, 20:54 Nappaa muuten tiukasti kiinni :D
Konepesun jälkeen Astra oli ajamatta ainakin viisi päivää, niin jarrut aukesi kovaa paukahtaen ja toinen takajarru lähti vasta kun vaihtoi ajosuuntaa.
Jep. Eikä se mielestäni ole tyyppivika, vaan käyttäjävirhe jos märkänä kytkee käsijarrun ja jättää ruostumaan kiinni.
Itse käytän kyl käsijarrua muuten aina, mutta en yleensä pesun jälkeen. Enkä varsinkaan, jos on tulevalle yölle pakkastakin luvattu.
tetammi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja tetammi »
TS tarjous 2018 ompa ollu halpa :o
Oliskos jollain ooppelien hinnastoja samalta ajalta?
Siis 2018/9 eli vikat gm:t..
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
tetammi kirjoitti: 03 Loka 2023, 17:36 TS tarjous 2018 ompa ollu halpa :o
Vuodelta 2019 oleva hinnasto https://www.epressi.com/media/userfiles ... 1.2019.pdf
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Nible
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Nible »
Onhan faceliftikin K:sta täysin GM auto. Kaikki GM pohjaiset autot (siis Astra K ja Insignia B) ovat loppuun asti olleet GM autoja. Ja noiden pohjaltahan tehdään GM:llä vieläkin autoja.
Moottorit tulleet Meksikosta? sen jälkeen, kun nuo Euroopan tehtaat alkoi tehdä PSA moottoreita.
petekkii
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja petekkii »
Moi,
Löytyykö joku paikka, missä voi tarkistaa millä varusteilla auto on lähtenyt tehtaalta? Ford puolella taisi olla, missä voi tarkistaa oman auton varusteet.
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
petekkii kirjoitti: 04 Loka 2023, 18:04 Moi,
Tuolta. Otsikossa lukee Astra H, mutta toimii K:llakin.
http://astra-3.pl/vin.php?lang=en
petekkii
Re: Astra K
JKAVS kirjoitti: 05 Loka 2023, 14:30
Kiitos linkistä, omaa autoa linkki ei löytänyt.
JKAVS
Re: Astra K
petekkii kirjoitti: 05 Loka 2023, 20:38
Ai, 2016 löytyy.
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on autosi rekisterinumero?
petekkii
Re: Astra K
kadett90 kirjoitti: 05 Loka 2023, 23:38
FOI-647
TerOpel
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja TerOpel »
matto81 kirjoitti: 15 Elo 2023, 14:32 2016vm astran led matrix valot antaa välillä virhettä "Huolla ajovalon suuntausjärjestelmä". Yks päivä tuli virhe huolla kaarreajo järjestelmä mutta sitä virhettä ei ole sen jälkeen enään tullut. Virhe tulee näytölle ja katoaa heti. Yleensä virhe tulee risteyksessä kääntyessä kun valoautomatiikka on päällä. Led päivävaloilla eikä manuaalivaloilla ei tule virheitä. Varasin kyllä huollon varalta autoasi korjaamolle kun Seinäjoella ei opel huoltoa enään ole.
Auto on hetki sitten hankittu. Nyt kun aamuisin on jo pimeämpää niin automatiikka sytyttää valot niin virhe tullut eteen. Forumia lukiessa vähän hirvittää jos vika on umpioissa... Löyty myös juttua että jollain päivityksellä olisi joillakin korjaanut. Onko kohtalon tovereita?
Täällä alkoi valittaa samaa myös.
Tällä hetkellä vikalista:
Kuskin puolen takaoven lukitusnappi ulkopuolella ei toimi
Webasto ei toimi
Moottoroidun kontin johdot tod näk nirhaantunut joten ei toimi
Kaarrevalo/ajovalojensäätövirhe
Takakontin rekisterikilven yläpuolella ruostepisteen alku (se sauma on ihan kuraa ja tulee ruostuun jos huono sauma/maali)
En o huoltanut pitkään aikaan länkkärillä koska hirrveet hinnat. Auto liikkuu ja seuraava katsastus 2025. Katsastusmiehen sanoin "on kyl siistissä ja hyvässä kunnossa oleva Astra". Jahka pyörät pyörii ja moottori käy.
Auton eka omistaja ja kilsoja 76 000km
Re: Astra K
Onko näis näin pirusti laatueroja ku mul rapia 120000 mittaris eikä mitää vaivoja ja ruosteita.
t-ph
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja t-ph »
t-ph kirjoitti: 17 Elo 2023, 09:13 Löytyykö täältä ketään, joka olisi asentanut k-astraan opetuspolkimen keskikonsolin muovien sisäpuolelta, ei siis ulkopuolelta joka se normaali ja yleinen tapa tehdä asia? Jos, niin vinkkejä kaivataan.
Vastaan itselleni, että onnistuu. Kovin paksulla vaijerilla tuskin, mutta tuollaisella ohuella meni varsin hyvin. Hanskalokeron takaa tai oikealta puolen alas.
hauvavauva
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Onko kenelläkään ollut ylikokoisia renkaita madalletussa Astrassa ja miten on mahtunut pyörimään edessä? 18" koossa 225/40 on tehtaan vakiokoko ja sitä vastaava halkaisijaltaan 19" koossa on 225/35 profiilinen. Vähän mietiskellyt ottaisiko pykälää korkeammalla profiililla seuraavalla renkaiden uusimiskerralla, voisi olla säästöä ostohinnassa ja mukavuus paranisi.
Re: Astra K
Mul sports toureris - 35mm madallusjouset ja 19" j astran orkkisalut 225 leveillä renkailla. Vähä sisäloksuihi hankaillu. Mut ei pahoon.
