X18xer vectra c mallin jarrut
Virkkala83
Vectra vm 2008 X18XER koneella. Alkanut laahaamaan jarrut takana, rohisee kun ajaa ja aina kun jarrua painaa niin jää sen jälkeen rohisemaan hetken. Voiko jarrupalat tehdä tuota? Metallinen rohina siis kuuluu.
Re: X18xer vectra c mallin jarrut
Virkkala83 kirjoitti: 02 Syys 2023, 15:21 Vectra vm 2008 X18XER koneella. lkanut laahaamaan jarrut takana, rohisee kun ajaa ja aina kun jarrua painaa niin jää sen jälkeen rohisemaan hetken. Voiko jarrupalat tehdä tuota? Metallinen rohina siis kuuluu.
Hyvin todennäköisesti takaa satulan männät niin jumissa niin jää jarrut laahaamaan. Hyvin yleistä jo tuossa auton iässä.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Virkkala83
Uudet palat ja männän väliin crc niin loppui rohina,paloista oli jäljellä enää metalli. Automaattinen käsijarru systeemi näytti satulassa olevan
Virkkala83
Mites tuo satula irrotetaan takana jossa käsijarruvaijeri myös kiinni
Virkkala83
Sais pöydällä kokonaan niin kunnostasi sen
- OCF Member 2024
Liukutapin suojat irti niin taitaa liukutapin päässä olla 7mm kuusiokolo. (Muista silikonipohjainen rasva kasatessa)Virkkala83 kirjoitti: 04 Syys 2023, 15:36 Mites tuo satula irrotetaan takana jossa käsijarruvaijeri myös kiinni
Jarruletku irti satulasta ja uudet tiivisteet siihen.
Käsijarruvaijerin saa pois kun kääntää pihdeillä linkusta ja nostaa vaijerin toisilla pihdeillä vetäen.
Satulan jousi lähtee pihdeillä vetämällä myös jos ei ole hapettunut kiinni.
Käytä palat irti ja putsaa olkaimet samalla
