ilmastointi laite
tmtopel
ilmastointi laite
Missä vois olla vika kun ilmastointi menee päälle itsestään,eli en paina sitä päälle siitä katkaisijasta..edellyttää että puhallus on ohjattu kaikki tuulilasille.Mutta jos laitan puhallusta myös kojetaulun suuttimista tulevaksi,niin ilmastointi lähtee päältä pois,mutta silloin se toimii myös varsinaisesta ilmastointi katkaisijasta...? olen tuota testaillut siten että seurailin ajotietokoneelta: hetkellinen kulutus,kulutus vaihtelee kun laittaa päälle ja ottaa sen pois päältä,sen kuulee myös koneen äänestä.Auto on opel astra 1.6 bensiini -vm on 2011 J-mallin kori,ja manuaali ilmastointi ..?
Re: ilmastointi laite
Huurteenpoisto jos on päällä niin se nappaa ilmastoinnin päälle
tmtopel
eIpä ole huurteenpoisto päällä,pärjäilen jotenkin kun otan kompuralta töpselin irti talveksi...??!!!
Huurteenpoisto on se nappi missä on tuulilasipuhalluksen kuva.
Painatko siitä?
Logiikka on siinä, että se kompressori kuivattaa sisälle tulevan ilman, jolloin mahdollinen huuru lähtee tuulilasin sisäpinnasta pois paremmin.
Samalla syttyy lienee ilmastoinnin nappiin valo, lähteekö se pois kun painat ilmastoinnin napista?
Kompura ei pyöri, jos lämpötila on alle n.+5c, vaikka napissa valo palaakin.
Painatko siitä?
tmtopel
eipä syty ilmastoinnin nappiin valoa jos huurteen poiston päälle laittaa.Hetkelline kulutus nousee 0.7 - 1.2 litraan,että kompura päälle lähtee kaiketi..?
puhallus tuulilasille ja kojetaulun suuttimiin,niin silloin pelittää ilmastoinnin katkaisijakin. punainen valo syttyy ja sammuuMutta jos kaikki puhallus on tuulilasille,ilmastointi on myös päällä,ja pois saa ilmastoinnin kun painaa kojetaulun suuttimien nappia,huurteenpoisto nappia ei tarvii koskea ollenkaan,eli pärjäilen kun nyt tiedän missä asennossa pidän talvella/syksyllä napit.Jjotain häikkää on varmaan jossain ohjausmoduulissa tms osassa.
Ilmastoinnin taitaa saada näissä samoin pois päältä kuten B zafirassa ja C vectrassa. Eli keskinappia painaa niin aukeaa valikko missä on puhallussuunnat sekä ilmastointi päällä tai pois päältä. Keskinappula voi olla ”huono” jolloin pitää painaa hieman kovempaa alareunastatmtopel kirjoitti: 01 Syys 2023, 20:57 eIpä ole huurteenpoisto päällä,pärjäilen jotenkin kun otan kompuralta töpselin irti talveksi...??!!!
Jos kompuraa ei halua päälle, silloin voinee käyttää sitä pelkkää ylöspuhallus-nappia, ilman huurteenpoistonapin painamista.
