Signum 2.0 turbo nykii
Ooppelfani
Re: Signum 2.0 turbo nykii
Viesti Kirjoittaja Ooppelfani »
Ei oo autossa mitää softaa. Jotain kuitenkin löytyi. Jarrutehostimelta lähtevä letku oli murtunut poikki liitoskohdasta. Varaosana ei Hedinin, Motonetin eikä purkaamoiden kautta löytynyt. Liimasin letkun pätkän kiinni. Aluksi ei ollut mitään apua. Eilen illalla huomasin turbon toimivan normaalisti. Outoa. Tänään toiminut normaalisti. Tasakaasulla oleva nypytystä vielä havaittavissa. Saatan olla erittäin pihalla seuraavan ajatukseni kanssa, kun en itse autoista kauheasti ymmärrä: onko mahdollista, että rikkinäinen letku on syöttänyt eculle väärää tietoa. Sen seurauksena auto mennyt johonkin vikatilaan. Nyt letkun korjaamisen jälkeen ohjelmoinut itsensä uudellen?? Voin siis olla ihan pihalla, mutta tuommoista ajattelin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä ECU oppii.
Käyttämällä akun kenkää irti jonkin aikaa opitut arvot nollautuvat ja lähtee toimimaan nk. oletusarvoilla. Tietenkin myös oppii uudet säädöt hetken ajon jälkeen.
ovc2z22yh
shamrock kirjoitti: 26 Elo 2023, 16:46
ovc2z22yh kirjoitti: 26 Elo 2023, 15:43 Onneks muiden kuin saabistien ei tarvi tuota ymmärtääkään :lollis:
Ja Opelistien ... ois jokunenkin tarina ihan F-Astrasta alkaen, kun tähän on törmätty :-D
Tojotan konesuunnittelijoiden mielestä bensakoneisessa käyttöautossa turbosta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Heidän (ja käyttäjien) kiusana on vain hybridin atkinson koneeseen ympätty egr https://fi.wikipedia.org/wiki/Atkinsonmoottori
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
petrisa kirjoitti: 28 Elo 2023, 19:28 Kyllä ECU oppii.
kaasu pohjaan ja käynnistä auto ja kun on käynnistynyt niin voi päästää polkimen, opitut arvot nollattu.
kierrokset ei siis nouse mihinkään, eikös se näin trionic 8 : ssa onnistunut.
petrisa
Jartsa kirjoitti: 29 Elo 2023, 22:04
Totta, unohtui mainita. Tuo "temppu" nollaa ECUn.
Ooppelfani
Kiitos!!!
