Pikakysymyksiä Opeleista
imaC
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja imaC »
Kiitän..
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Kahtelin tuossa sulakkeita insigniasta vm.13/14,hytin sulakerasiasta puuttui takaluukun sulake,miksihän näin,luukku toimii mutta se ilmeisesti ohjaa keskuslukitusta. minkä kokoinen sulake siellä pitäisi olla,jos siellä edes tarvitsee olla?
Insignia country tourer vm-13 AT6 A20DTH 4x4
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
moilanen88 kirjoitti: 15 Elo 2023, 16:11 Kahtelin tuossa sulakkeita insigniasta vm.13/14,hytin sulakerasiasta puuttui takaluukun sulake,miksihän näin,luukku toimii mutta se ilmeisesti ohjaa keskuslukitusta. minkä kokoinen sulake siellä pitäisi olla,jos siellä edes tarvitsee olla?
Ettei olisi sähköisen takaluukun sulake?
Onko autossa ko.varustetta?
moilanen88
sähköinen luukku on,ja se toimii.
Vklnuppi
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
Pitäisi X16XEL koneiseen Astra G:hen vaihtaa sytytystulpat. Otin ne jo aiemmin kun hain muutakin tavaraa. Ohjekirjassa ei ole mitään merkintää oikeasti tulpasta, mutta Bosch FLR8LDCU+ tulpat olivat laittaneet mukaan. Alla vielä 7405 ja 9+ merkinnät. Mitä liekään. Ovatkohan nuo kyseiseen autoon sopivat ?
Lisäksi onko tietoa mihin momenttiin ne kuuluu vääntää vai noudatanko tulppapakkauksen ohjetta (28Nm tai sormitiukkuuteen ja 90 astetta siitä räikällä) ?
Hessue
Viesti Kirjoittaja Hessue »
Ostin elämäni ensimmäisen ooppelin. Koeajolla tuntui pelittävän ihan hyvin, mutta nyt automaagilaatikko ei aina kytke pakkia ensimmäisellä yrittämällä päälle, vaan vaatii joko N tai P:n kautta kierrättämisen. Vaihtaa myöskin joitain vaihteita vähän erikoisesti (ehkä 2->3, yleensä risteyksestä kun lähtee niin ilmenee), mutta manuaalilla kun kepittelee niin vaihtaa ihan mallikkaasti, ainakin 4-5-6. Astra J 1.4T AT6 (102tkm ajettu), eli onkos tuossa nyt 6T40 laatikko? Laatikkoöljyjä tuohon näkyi olevan vaihdettu n. 70tkm ja 100tkm kohdilla. Onko tuo oire jostain alkavasta (tai jo-olemassa olevasta) isommasta viasta vai vienkö, taas, laatikkoöljynvaihtoon ja toivon parasta?
iso.kunkku
Tämä taitaa tarkoittaa, että menee abs anturi vaihtoon? Astra J kyseessä. Onkos nämä kuinka tarkkoja siitä onko anturi orkkis vai tarvike?
Hellan leimoilla ollut puolapaketti ainaki toiminut tähän asti eli kolmisen vuotta ainaki...
iso.kunkku kirjoitti: 07 Syys 2023, 12:46 Screenshot_20230906_184658_com.ovz.carscanner_edit_886833041086551.jpg
Eikös noissa ole laakeripaketissa se anturi mukana.
Suosittelisin FAG tekemää tarviketta kun FAG leimat on alkuperäisessä
imaC
Vectra c farkku -08 missä sijaitsee maadoitus E12..? Vasemmalla takana mutta missä siellä tarkalleen...? Recin takana vai missä..?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se on siellä takaluukun "kynnyksessä" verhoilun takana.
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
En viitsi avata tästä uutta topikkia, niin... tällaisia vanteita olisi tuossa tarjolla:
Ovat siis C Vectrasta ja speksien valossa menisivät Omegaan, ET39, 16 tuumaa jne, mutta kun ei oo mahdollisuutta oikeen etukäteen mallata, niin onko kokemuksia että ottaako esim. edessä jarrusatulaan kiinni keskeltä/puoliin tms?
Talvivanteiksi käyttikseen noita vähän kaavaillu. Kumit saisin duunipaikan kautta.
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Combo Lifen bensamittari näyttää väärin, eli liian vähän. Tankin kun laittaa aivan täyteen, niin näyttää toiseksi ylintä viivaa bensamittari. Pitää viedä huoltoon, mutta onko arviota vian aiheuttajasta, anturi vaihtoon?
Toinen vika on ilmennyt lasinpesurissa. Pitäisi suihkuttaa neste tuulilasin pyyhkimen juuresta, mutta nyt näyttäisi neste tulevan alempaa pyyhkijän varren liitoskohdasta. Silmämääräisesti letku näyttäisi ehjältä liitoskohdasta ja liitos tiiviiltä. Nesteen ei pitäisi olla myöskään jäässä letkustossa. Pitääkö tässä vaihtaa koko letkusto vai saako tiivistettyä liitoksen jotenkin?
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tunteeko joku tuon vectra A 2.0 x20xev 136hv -95 koneen moottorin kannattimia?
Eli nokka-akselin asentotunnistin pitäisi vaihtaa, niin tarviiko moottoria tukea kun otan korvan jakopään keskeltä irti?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tottakai pitää...
Teme88
Näin ajattelin mutta tuossa videossa ei olla ja jostain luin että vectrassa se on enemmän joku heikahduksen estäjä tai vastaava.
